Hallo , leider reicht es wohl nicht den Kopf zu planen hat bei mir nicht funktioniert. Es muss zusätzlich der Block geplant werden . Plus neue kopfdichtung neue schrauben etc.zudem sollten Kolben und kolbenringe überprüft werden.
Danke werde einen Co test vom Kühlwasser machen glaube zwar nicht das es der Kopf oder der block ist Druck oder Öl ist auf jedenfall nicht im Kühlwasser melde mich sobald ich mehr weiß nochmals danke
Nein hatte er nicht und ein kühlmittelventil auch nicht es wurde aber schon viel getauscht Thermostat usw auch der Temperatursensor 2x und entlüftet wurde auch leider nichts gebracht der Fehler lässt sich nicht finden
Hallo habe das gleiche Problem wie oben beschrieben hat jemand mitlerweile vieleicht das Problem lösen können ich verzweifel auch schon Bitte um jede Hilfe
