Gotschi86
    3
Aktivieren
  1. Ich würde Bauchweh bekommen wenn Renault an dem Verdeck arbeitet. Ich denke nicht das die Mechaniker die Zeit haben um sich in das Verdeck einzuarbeiten.
  2. Hallo, bei dir wird wohl der vorderste Gleiter abgebrochen sein. Ich hatte das selbe Problem auf der rechten Seite. Das Teil ist im Set (Rechts, Links, Spannseile und Kleinzeug) mit der Nummer A4517760016 und kostet ca.170€.
  3. Hallo zusammen, ich fahre einen Smart 451 Mopf Turbo Benziner und stehe ein bisschen auf der Leitung bei der Montage vom Rs-Parts Auspuff. Der original Kat und Auspuff ist ja beim Mopf starr am Turbo angeschraubt, ohne Dichtung oder Federn. Ich hätte den RS-Topf jetzt mit Federn montiert ähnlich wie den Serien-Vor-Mopf-Topf, aber wie fest ziehe ich die Schrauben an? Wenn ich die Schrauben zu fest anziehe ist die Verbindung trotz Federn ja doch starr? Muss da noch ein Brennring mit eingebaut werden? Beim Endtopf lagen nur zwei Schrauben und vier Beilagscheiben als Montagematerial bei. Eine Einbauanleitung gibt es auch nicht. Vielen Dank schon mal, und schöne Ostern!
