LicherX2
11 -
Smart 450 geht während der Fahrt aus, OT sensor getauscht
LicherX2 antwortete auf LicherX2's Thema in SMARTe Technik
sorry. 03/2000 599ccm3 , Benziner Gelaufen ist er ca. 280TKM , also gerade eingelaufen würde ich sagen 😛 Gruß -
keiner mehr eine Idee ? Ich lese im Netz leider nur das der OT Sensor den Fehler auslöst, aber den habe ich ja schon getauscht 😞 Gruß -
Hatte ich doch schon bei Smart Center..... stand nix drinne. Gut wenn die Batterie damit nichts zu tun hat muss ich mal weiter recherchieren. Gruß -
LicherX2 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
hallo, mein Smart hat mich leider vor paar Tagen im Stich gelassen, ging während der Fahrt aus, neu starten und es ging ein paar KM weiter.... SC sagte OT Sensor sei defekt, haben mir für´s auslesen und angeblich prüfen des Sensor´s 90€ berechnet, der wurde aber nie ausgebaut , drecksäcke :-) Den habe ich nun selbst getauscht, der alte Sensor war schwarz vorne, durch abwischen sah er aber wieder aus wie neu. Habe trotzdem den neuen Bosch eingesetzt. 1 Tag ruhe gehabt, jetzt wieder der gleiche Fehler, kein Gas Annahme möglich, Gelbes Dreieck im Display. Dazu kommt noch das die Batterie ebenfalls geschwächelt hatte, ich konnte gestern nur noch per Booster starten (Noco GB40) , Batterie ist aber defekt, Ladestrom vorhanden (Multimeter) neue Batterie ist bestellt -> wird die Tage getauscht. Kann der Fehler auch mit einer def. Batterie zusammenhängen ? Ich hatte früher schon mal den gleichen Fehler mit dem OT Sensor, nach dem ich den aber vor 4-5 Jahren getauscht hatte war ruhe. Wenn es nicht mit der Batterie zusammenhängt, andere Idee ? -
Smart pfeift ab ca 40KMH, nein nicht Turboproblem !
LicherX2 antwortete auf LicherX2's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
ok mache ich am abend, danke -
Benziner. Ne Spoiler sind es leider nicht. Gruß -
LicherX2 folgt jetzt dem Inhalt: Smart pfeift ab ca 40KMH, nein nicht Turboproblem !
LicherX2 erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo, seit kurzem gibt es ein Pfeifen an meinem 2000er Smarti. Vorne recht weit unten, also unter dem Plastikkühler ist RE und Links so ein Schwarzes rundes Stück plastik, das verhindert wohl das Luft / Schmutz an die Querlenker kommt. Auf der RE seite ist es eingebrochen, ich hatte mal einen Wildschaden, LI ist es noch ok. Weiß jemand wie das Teil heißt ? Ich denke mal das dort der Wind reingeht und diese pfeifenden Geräusche macht. Danke -
sorry verschrieben. Bj 2000 , Schl. Nr 8773 - 300
hallo Jungs, bin am verzweifeln, benötige einen neuen Auspuff mit Kat , jetzt kam gerade der 4. aber mit Loch für die Lamdasonde. Mein alter Auspuff hat aber kein Loch, die Lamdasonde sitz etwas weiter hinten nicht im Auspuff ! Passt der trotzdem ? Loch offen lassen ? Im Netz finde ich keine Antwort auf meine Frage, bei 4 unterschiedlichen Anbietern kamen 3 verschiedene Ersatzteile an :) Danke
Hallo in die Runde, wir haben uns einen 2. (auf den ersten Blick) identischen Smart 450 gekauft. Einmal haben wir einen Bj 2000 mit Schalter Links unter dem Lenkrad für die Kofferraum Klappe, und einen 99er ohne diesen Schalter, ist uns bei der Probefahrt gar nicht aufgefallen das der 99er keinen hat, ist das so oder ist der wo anders ? Danke
