Ventil01
    9
  • Wohnort
    Porta Westfalica
  • Kennzeichen
    MI-P
  • Interessen
    Schrauben,Hunde
  • Beruf
    Kraftfahrer
  1. Fehler gefunden Relaisbox unterm Fahrersitz durchgebrannt.Smart fährt wieder.
  2. Auf Stecker H-LS 1 Pins 3 u.4 Dauerplus ja Auf Stecker H-lS 2 Pins 6 u.4 nein
  3. Das mit dem Strom habe ich erst jetzt festgestellt.
  4. Die Batterie ist nicht mehr die Beste werde sie erneuern.Hab erstmal eine andere Batterie eingebaut keine Veränderung bekomme nach hinten keinen Strom Sicherungen heile.
  5. Nein hatte ich nicht.Wie gesagt ich hatte den Krümmer abgebaut,keine Stecker abgezogen außer das ich die Batterie abgeklemmt habe.
  6. Alle Stecker dran.Am Massekabel denke das war ein Fehler.
  7. Hallo habe leider keine Zeit gehabt und bin auch nicht weiter gekommen ,wollte den Smart zur Werkstatt bringen und habe dann festgestellt das ein Gang geschaltet ist.Meine Frage kann deshalb ein Strich im Display sein und wie bekomme ich den Gang wieder raus. :-?
  8. Habe einen Smart 450 Bj 2002 40 Kw nach erfolgreichem Wechsel der Stehbolzen vom Auspuffkrümmer (3 abgerissen) . Wollte ich den Motor starten und siehe da einen Strich im Display.Meine Frage ist, weil ich an die Stehbolzen eine Mutter angeschweißt habe , das ich damit das Steuergerät ruiniert hab ? Die Batterien war abgeklemmt.
