Gullytester
    33
  • Wohnort
    Brake
  • Kennzeichen
    sind dran!
  • Interessen
    Test
  • Beruf
    Angestellter öff. Dienst
Aktivieren
  1. Moin, nachdem wir hier jetzt, über Doppelzündung und Kurbelstart, bei Flugzeugmotoren (gibt bestimmt ordentlich Bumms im Smart) gelandet sind, nehme ich für mich mal mit: Wenn vorheizen dann den Wasserkreislauf weil am effektivsten. Allerdings hat mein Post mir auch gezeigt dass es dazu schon unterschiedliche Meinungen gibt. Danke für euere Meinungen!
  2. Im Grunde ist das ja nur eine rhetorische Frage. Mich hat das nur mal interessiert. Man kennt ja auch so Videos aus Sibirien, wo die Motoren mit einem Feuer unter dem Motor startklar gemacht werden. Technisch wäre, eurer Meinung nach, also generell die "klassische" Motorvorwärmung besser? Wenn das Öl schon auf Temperatur ist, ist es doch dünnflüssiger und kommt schneller in Umlauf. Das kann doch für den Motor auch von Vorteil sein.
  3. Moin und frohes neues Jahr! Jetzt bei den paar kalten Tagen kam bei mir wieder die Überlegung auf, wie man ein Auto am besten vorwärmen kann. Motorvorwärmer, die in den Wasserkreislauf eingebunden werden sind ja bekannt. Jetzt habe ich 230v betriebene Heizpads entdeckt, die an die Ölwanne geklebt werden. Jetzt bitte keine Diskussion über Sicherheit da dies nur eine Interessensfrage ist, welche Vorwärmung technisch besser ist. Bei meinem Fahrprofil brauche ich keinen vorgewärmten Wagen. Und wenn ich mal kein Bock auf kratzen habe stelle ich für 10 Minuten einen Heizlüfter rein. Gruß Andreas
  4. Jupp, hauptsächlich Kurzstrecke. Danke schonmal! Dann will ich das mal im Auge behalten.
  5. Moin, der Verbrauch (siehe Bild) erscheint doch etwas hoch. Woran könnte das liegen? Oder ist das durchaus normal bei diesen Temperaturen?
  6. So, nun hab ich mich mal reingesetzt und ein paar mal auf- und zugeschlossen. Der Aktuator hat auf keden Fall Geräusche gemacht. Danach hab ich noch die Tür ein paar Mal von innen auf und zu gemacht. Jetzt schließt er auch wieder ab und blinkt tatsächlich 3 mal. Danke an den Ahnungslosen fur die Tipps.
  7. Ah, Sorry! Hab ich wohl schneller getippt als gedacht 🤣 Danke für den Tipp. Ist tatsächlich die Beifahrertür die nicht verriegelt. Gibt es da bekannte Probleme?
  8. Moin und frohes neues! Ich bin jetzt echt etwas verunsichert. Wie oft blinkt eigentlich der Smart (450 Bj 2004) beim zuschliessen. Ich meinte 3 Mal. Habe aber nie darauf geachtet. Jetzt blinkt er gar nicht mehr, verriegelt aber ganz normal. Beim Abschließen blinkt er 1 Mal. Das hat er auch immer schon gemacht. Gruß Andreas
  9. Das bezweifel ich mal 😁 Da bin ich ja eigentlich bei Dir. Nur wollte ich damit zum Ausdruck bringen dass das Zeug vielleicht sogar sein Geld wert ist, aber eben nicht für mich.
  10. Da solltest Du dir mal einen Kostenvoranschlag geben lassen. Entweder im Smart-Center (teuer) oder freie Werkstatt. Die Werkstätten tauschen allerdings gerne den ganzen Ventildeckel aus, weil das so von Smart vorgegeben ist. Mein Tipp: Freie Werkstatt anfragen mit der Bitte nur die Dichtung zu wechseln. Da ich die Lohnkosten nicht so kenne kann ich dir auch nicht sagen was das kostet. Aber viel mehr als 300€ sollte das nicht kosten.
  11. Genau das meinte ich! Das Zeug mag ja gut sein, aber wenn ich es genau so häufig anwenden muss wie jedes andere Zeug? Da weiß ich mit der Kohle besseres anzufangen!
  12. Der Ebay-Link funktioniert leider nicht mehr. Also mal bei Idealo gesucht: Also 53 € pro Liter! Da muss eine Behandlung aber schon mindestens ein Jahr halten! Sonst kann man auch Armor All nehmen. Duck und Wech!
  13. Das kommt darauf an ob Du das selber reparieren kannst oder eine Werkstatt da bei muss. Ich habe ca. 20 Euro für eine neue Dichtung bezahlt und (als ungeübter) gut 3 Stunden gebraucht die zu wechseln. Der Motor muss abgesenkt werden und jede Menge ab- und wieder angebaut werden. Aber zuerst solltest Du alles gründlich reinigen und rausfinden wo das Öl wirklich herkommt.
  14. Moin, sah bei mir auch so aus. Wird wahrscheinlich die Ventildeckeldichtung sein.
