Richard-Lohmann
    5
  1. Danke nochmal für die Hilfe bzw. Hinweise. Zur Info für die anderen die Kupplung war komplett durch. Es wurden eine neue Kupplung & Aktuator für 329€ von Sachs verbaut jetzt läuft er wieder sehr gut :)
  2. Ja günstiger als 329€ habe ich es auch nicht gefunden. ebay.de/itm/Kupplungsnehmerzylinder-Kupplung-SACHS-SMART-FORTWO-Coupe-451-1-0-KW-52/173340856394?fits=Model%3AFortwo+Coupe%7CMake%3ASmart&hash=item285beb904a:g:ytMAAOSwrWVbDYQT
  3. Die Vermutung hatte mir ein Bekannter auch schon gesagt. Weiß jemand eventuell wo man günstig einen neuen Aktuator und Kupplung herbekommt? Modell: Smart 451 Bj.: 2007 71 PS
  4. 132000 KM bisher. Danke für die schnelle Antwort. Also vermutlich komplett die Kupplung tauschen?
  5. Schönen Guten Tag, ich habe bei meinen Smart 451 71 PS Bj.: 2007 das folgende Problem: Er lässt sich ganz normal starten, wenn man jedoch in den 1. Gang oder in den Rückwärtsgang schaltet bleibt er auf N stehen. Sobald man Gas gibt dreht der Motor hoch so als ob man im Leerlauf Gas gibt und bewegt sich natürlich nicht. Beim Fehlerspeicher auslesen kam der Fehler "Kupplungspositionssensor außer Sollbereich" Hat hier jemand eventuell eine Idee woran es liegen könnte? Ich weiß nicht ob es zusammen hängt aber vor ca. 8 Wochen hatte ich ein anderes Problem: Ich bin auf einem Parkplatz langsam im 2. Gang gefahren musste dann abbremsen, dann hat er angefangen zu stottern und ist plötzlich ausgegangen . Beim Versuch ihn wieder zu starten ging nur die Zündung an es stand auf N aber der Motor ließ sich nicht starten. Nach mehreren Versuchen habe ich ca. 10-15 min gewartet es erneut versucht und dann ließ er sich normal starten, seitdem hatte ich auch dieses Problem nicht mehr. Vielen Dank im Voraus!
