Christian81
45 -
Niederösterreich
Hallo, hat einiges gedauert, aber ich glaube ich habs jetzt. Nachdem mein 451iger dann auch mehr Sprit verbraucht hat habe ich die Vorkat und Nachkatsonde getauscht. Bis jetzt ist der Fehler nicht mehr aufgetreten und bin wieder bei einem Verbrauch von 5l/100km. Anscheinend hat eine Sonde im Leerlauf falsche Werte gesendet. Lg Christian
Smart 451 chiptuning in Österreich typisieren
Christian81 antwortete auf Christian81's Thema in Tuning-Fragen
Kein Problem, genau so habe ich das gemeint. Ich habe bei uns keine seriösen Tuner gefunden und nochweniger mit ABE. Lt. der Typisierungsstelle gibt es nur die zwei Möglichkeiten. Entweder vorführen und eine Einzelgenähmig oder eben ein Schreiben. Zur Landesprüfstelle möchte ich ungern fahren, ich habe zwar kein schlechtes Gewissen, aber die schauen gleich jede Schraube an und finden eigentlich immer was. Ich bin für jeden Tip dankbar. Lg -
Ich habe zwar keine Ahnung was daran witzig sein sollte oder zum Thema relevant ist, aber ok. Das die Karosse, Fahrwerk, Bremsen usw. gleich sind ist Fakt, oder? Ich habe nicht gesagt das ich eine Garantie haben will das der Motor oä. die Mehrleistung aushält. Kannst du was beitragen dann gerne, aber das ist eine Sinnlose Antwort. Lg -
Hallo, Ich spiele mit dem Gedanken meinen 451mhd Bj. 2010 auf 80 Ps chippen zu lassen. 1. Das Update von einer Firma auf das Steuergerät spielen lassen 2. Einen Leistungsmessung vornehmen, für die Versicherung und die Typisierungsstelle 3. Hier ist mein Problem, entweder ich lasse das Auto einzeln von einem Gutachter überprüfen was nicht gerade günstig ist. Alternativ würde es reichen wenn mir der Fahrzeughersteller einen Bescheid ausstellt in dem steht "das mein Smart baugleich mit der 84ps Version ist und somit die Mehrleistung kein Problem darstellt". Ohne den 3. Punkt kann ich nichts eintragen lassen. Gibt es wem in Österreich der das schon typisiert hat? Danke LG Chris
Smart 451 Scheinwerfer Linse wackelt
Christian81 antwortete auf Christian81's Thema in SMARTe Technik
Die meinte ich eh 😉 Ich hätte mir gedacht bei ca 20-30 min und 70° im Ofen backen und vor dem montieren der Scheibe wieder so erwärmen. -
Hallo, Bei meinem Smart 2011 wackelt die Lampenfassung beim Hauptscheinwerfer. Ich würde mir das gerne von innen anschauen und wenn möglich reparieren. Wenn ich das mache bekomme ich die Streuscheibe wieder dicht? Danke mfg Chris
Danke, so Ahnungslos bist ja doch nicht 😁
Danke, sehr gut erklärt. Wenn Der keinerlei Mucken macht und die Gänge absolut leichtgängig schslten, muss ich mir Gedanken über den Schmutz machen? Und noch was, was hat es mit der gelben aufgesteckten Kappe auf sich?
Hallo, ich habe einen Teil im Motorraum gefunden das ich nicht genau bezeichnen kann. Dieser ist bei meinem 451 mhd 61PS, Bj 2011 auf der linken Seite unterhalb vom Luftfilterschlauch. Auf dem Foto ist so etwas wie eingetrocknetes Öl zu sehen. Leider kann ich nicht sagen wie lange es schon so ist. Was ist das und muss ich mir Sorgen machen? Danke mfg Chris
Ich habe einmal grob nach Sondennüssen gegoogelt, es wurde in den Foren selten ein Hersteller angegeben. Da war halt überwiegend zu lesen das solche Nüsse ganz ok sind, solange die Sonden nicht "ewig" verbaut waren. In solchen Fällen kam es anscheinend öfter zu solchen Szenarien. Unterm Strich ist es ja egal, Sonde gewechselt und das überraschend einfach. Eine Bestellung wäre noch nicht da 😁 Lg Chris
Danke für den Tipp, diese Nüsse habe ich gefunden. Nach Kritiken nach bin ich davon angekommen, laut der Mehrheit verbiegen sich die Nüsse, wenn doe Sonden schon länger montiert sind. P.s. für mein Konstrukt hat nichts gekostet, habe alles doppelt, nicht schön aber funktionell 😁
Gestern habe ich 1 Stunde probiert die Lamdasonde zu tauschen, ohne Erfolg. Bin zwar mit einem Gabelschlüssel rangekommen, war trotzdem chancenlos 😡 Dann hab ich ein nettes Bild von einem anderen User gesehen und mir gedacht, einen Versuch wert. Damit war die Sonde in 10 Minuten getauscht. DANKE!!! Jetzt fahr ich mal ein paar Tage und melde mich hoffentlich mit Erfolg wieder. Lg Chris
Bank 1, ist die vor dem Kat?
Hallo! Hast du den Fehler P2188 beheben können, hab den Gleichen? Danke mfg
