Und er läuft und läuft....
128 -
Und er läuft und läuft.... folgt jetzt dem Inhalt: ABS Ringe tauschen Teilenummer Simmeringe, Servus, bin wieder da...mit neuem Smart..., Servus & Vielen Dank! und and 2 others
Und er läuft und läuft.... erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Servus, hab es nicht lange ausgehalten ohne Smart. Nach 8 Monaten und 20tkm mit einem absolut zuverlässigen und problemlosen Peugeot 206 ........steht jetzt wieder ein Smart vor der Tür. Der Zufall hat uns zusammengeführt. Ist jetzt ein Benziner..... -
Und er läuft und läuft.... antwortete auf Und er läuft und läuft....'s Thema in SMARTe Technik
Das ist eine gute Idee, das mach ich auf jeden Fall! Danke -
Ich bin schon noch da. Der Smart ebenfalls😀. Ich habe jetzt erstmal die Fahrsituation klären müssen, ich muss ja leider zur Arbeit. Ich habe jetzt ein Auto für die nächsten Wochen, also der Druck ist erstmal weg. Eventuell Zeit sich noch den Smart nochmal anzuschauen. Die Vorderachse ist nicht mein Problem, das ist für wenig Geld gut zu machen. Leistungsverlust und Automatik machen mir Sorgen, bzw. bin ich dafür zu blöd. In die Presse kommt er natürlich nicht. Aktuell ist er auf dem Parkplatz der Werkstat. Schau ma mal, morgen geht es mit einem Golf in die Arbeit. -
So, meine Lieben.... es ist leider soweit- ich werde das Forum die nächste Zeit nur noch passiv verfolgen. Mein Smart ist mit meinen Möglichkeiten nicht mehr zu retten, ohne dass es ein absoluter wirtschaftlicher Wahnsinn wäre.🤒🤢 Der Smart Gebrauchtmarkt ist ja auch ein wenig verrückt Eine kleine Hoffnung habe ich noch, aber das ist eher Wunsch als Realität. Er verlässt voraussichtlich mich und ich verlasse erstmal Euch.😔 Noch einmal herzlichen Dank für die kompetente und immer sehr schnelle Hilfe. Schon richtig geil, was hier an Hilfe und Engagement an den Tag gelegt wird💙 Der Smart, das Reparieren und das Forum haben mir richtig gut gefallen. Macht so weiter, ich hoffe, dass ich wiederkomme! Bleibt gesund und viele unfallfreie Kilometer
Wo sind hier die echten 450 CDI-Motorschäden?
Und er läuft und läuft.... antwortete auf MMDN's Thema in CDI
Vielen Dank! Ich liebe rustikal!! Genau so etwas suche ich! -
@FunmanUrsprünglicher Plan war: Durch den TÜV, dann Klima, Standheizung und den Smart komplett auf Vordermann zu bringen. Tja, beim genauen Hinsehen hat mich dann deutlich mehr vom TÜV getrennt als erwartet. Plan jetzt: Automatik und Leistungsschwäche aus der Welt räumen. Und dann die nötigen TÜV Arbeiten machen (das sind die Bremsen und die Bremsleitungen). Ich hab erst wieder um Ostern Zeit, dass ich mir richtig Zeit nehme. Bei den Stoßdämpfern gehe ich genauso vor, wie Du beschrieben hast. -
@Lewi, Kennst Du den Eindl, er wurde mir empfohlen. Den wollte ich mal besuchen, damit er mein Schaltproblem behebt.... Hast Du Erfahrungen mit der Werkstatt? -
Mein Cdi ist mit 145tkm noch nicht einmal richtig eigefahren, wenn ich mir die Laufleistungen anschaue. Bin auch restlos vom Cdi begeistert. Verbrauch top, mir reicht auch die Beschleunigung locker....null Rost und innen auch noch sehr gut. Ist mein erster Smart, hab ihn seit knapp 50tkm und würde ihn auch behalten. Gerade mit dem Forum hier, da konnte ich schon einige Dinge "unter Anleitung" kostengünstig reparieren. Aktuell steht TÜV an (seit November ;-) ) und es gibt einiges zu tun. Bremsen vorne, Stoßdämpfer vorne, Bremsleitungen, Klima geht aktuell nicht und die Standheizung läuft momentan nicht.Der Motor ölt auch leicht.... all das ist auf meiner Todo Liste.... Aber aktuell hat er auch noch das im anderen Beitrag beschriebene Problem mit Automatik und Leistungsverlust. Und das nervt mich so, dass ich echt überleg ihn jetzt endgültig abzustossen. Aber irgendwie hab ich ihn auch echt liebgewonnen 💙😼 -
Automatik schaltet nicht und Leistungsverlust Smart 450 CDI
Und er läuft und läuft.... erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Servus, Nach 5tkm ohne Probleme sucht mein Smart wieder nach Aufmerksamkeit. Problem: Schaltet im Automatikmodus nur in den ersten Gängen, bzw gar nicht. Je nach Laune. Leistung in den unteren Bereichen noch OK, ab 60 wird es sehr zäh- deutlicher Leistungsverlust. Zusatzinfo: ABS Ringe, LLK und Stoßdämpfer vorne wurden getauscht. ADAC hat ausgelesen: P2000 Signal des Querbeschleunigungssensors : Kurzschluss nach Plus oder Leitungsbruch. Wie ich hier im Forum gelesen habe gibt es das Kabelproblem beim QBS öfter. Ich kann das mit dem Durchmessen und Fehler finden leider nicht. Messgerät hätte ich. ....Bekomme ich das mit eurer Anleitung eventuell hin? Oder kennt jmd im Raum München eine vernünftige Werkstatt? Eindel wurde mir einmal empfohlen. Kann jmd eventuell die Kosten grob schätzen? Danke -
ABS Ringe hab ich- es geht mir um die Simmerringe. Die würde ich gerne da haben, falls sie beim Ausbau beschädigt werden. -
Servus zusammen, Nachdem am Samstag die ABS Ringen getauscht werden, die Hebebühne ist frei.... Bräuchte ich noch die Bestätigung, dass die Teilenummern korrekt sind: Smart 450 2006 CDI 02A301189 ist die Nummer, die hier im Forum genannt wird. Sollte man die Schraube der Antriebswelle auch ersetzen? Sonst noch Schrauben/Dichtungen bestellen? Danke Grüße -
Kupplung Smart 450 CDI
Richtung Getriebe -
ok, in Form einer aufgeschweißten Mutter? oder gibt es eine einfachere Möglichkeit ohne schweißen? -
Kurze Zwischenmeldung: @Funmann, Danke Aktuator neu eingestellt. Ist noch sehr gut ins Schuss und ohne Defekte. Fährt wieder viel besser. Leider bleibt ein kleines Spiel, ich kann den Aktuator nich weiter verschieben. Kupplung scheint doch schon deutlich verschlissen. Habe im Forum gelesen, dass man die Langlöcher vergrößern kann und damit den Aktuator 5mm näher hin bekommt. Damit könnte ich ihn wieder auf Verspannung einstellen. Mit dieser Maßnahme komm ich hoffentlich über den Winter. Erstmal DANKE und ein schönes WE
