Und er läuft und läuft....
128 -
Alle erstellten Inhalte von Und er läuft und läuft....
Überraschung beim Reifenwechsel- Woher kommt das Öl?
Und er läuft und läuft.... erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Mein lieber Smart läuft brav..... heute die Winterschlappen montiert. Schöne Überraschung beim Reifen hinten LINKS.... Woher kommt das Öl? Vielleicht ein typisches "Ölbild", eventuell mit einer "schnellen Reparaturmöglichkeit 😉 Bin für Hilfe für Ratschläge dankbar, der Smart muss noch ca 800km durchhalten, erst dann ist Zeit für Reparaturmaßnahmen ....Ja, ich weiß Danke -
Ich habe nachgefragt (beim relativ kompetent wirkendem ADAC Mitarbeiter, ihm war der Fehler nicht unbekannt...). -Fehler Getriebe Kupplung MEG 450/452 Fehler P1664 Kühlmittelheizung Ich geh am WE nochmal auf die Suche: .........ich würde von Tankpumpe über Filter über HD-Pumpe bis zum Rail mit allem was da so dranhängt mal gucken. Auch den Drucksensor am Schlauch…....
Würde ich auch, wenn nur ich das Auto bewegen würde.Ich habe es am Anfang ja mal erwähnt, dass der Smart eventuell am Ende des Jahres weichen muss. Und ein Auto verkaufe ich nur, wenn es fehlerfrei fährt und den Bestimmungen entspricht. Die momentan eingebaute Dichtplatte würde ich dem Käufer sägen, bzw ausbauen.
Fehler voraussichtlich gefunden: Ich gehe davon aus, das der Schlauch vom AGR nach unten (Schlauch AGR Ventil Smart 450 ForTwo CDI A6601400112) nicht richtig sitzt. nach längerer Probefahrt (heute bei Regen) merkt man, dass er leicht saut.Lässt sich auch bewegen, wenn man mit dem Schraubenzieher drückt. Das ist de Schlauch, der mit der Klammer befestigt wird. Scheinbar ist die Feder nicht richtig eingerastet. Ist hier eine Dichtung verbaut? Ich habe keine übrig und bei der Demontage ist mir keine aufgefallen. Gibts irgendwas bei dieser Feder zu beachten. Danke, an alle die mitdenken, ihre Erfahrung einbringen und mich unterstützen. Komm leider erst wieder am Sonntag zum Schrauben. Werde berichten Schönes WE
Mittagspause.... @outliner: SAM, MKL leuchtet, Ich fahr den Smart seit 40tkm. Er zieht definitiv ab 90 quasi nicht mehr und kommt nicht mehr locker auf 140, sonder max.110. Von unten kommt er eigentlich ganz normal. Irgendwie dreht er aber höher. Das ist subjektiv. @Funman: Fehlerspeicher wird morgen ausgelesen.OBD 2 Gerät bekomm ich morgen vom Nachbar. Riemen: denke schon, schau ich morgen. Danke, schönen Tag
Erneuter Zwischenbericht.... Nach den ganzen Ratschlägen wollte ich nicht länger warten und bin früher von der Arbeit heim. So schauts aus: - Kraftstoffpumpe fördert - Glühkerzen sind neu. -die Batterie ist das Problem gewesen.... er springt an! Beim ersten mal mit "wilden Geräuschen" und wieder abgestorben. Jetzt läuft er ruhig und gleichmäßig. Springt auch wieder gut an.😀 Batterie ist aber "durch", neue Batterie ist bestellt. - Weg sind die Probleme mit dem Anfahren. das klappt im kalten Zustand hervorragend... - Beschleunigung ist gut und ohne ruckeln. Also deutlich besser als vor dem Eingriff ! LEIDER... hat er ab 90 km/h nahezu keine Beschleunigung... AB kommt er mit Mühe auf 110/120 - ich könnte mir Falschluft vorstellen. Der erste Test mit Bremsenreiniger... kein Ergebnis. Ist aber beim Diesel ja nicht gan so aussagekräftig. Da würde ich am Samstag nochmal ansetzen. - nächster Schritt wäre OPD 2 besorgen und Fehler auslesen und löschen. Hat jmd einen Kauftipp OPD 2? Zumindest läuft er jetzt wieder.....
