Und er läuft und läuft....
128 -
Alle erstellten Inhalte von Und er läuft und läuft....
So, erstmal Danke für alle Rückmeldungen. Das "Problem Rückwärtsgang" war ein Bedienfehler. Nachdem die Batterie leer war, konnte der Joystick auf R gestellt werden, die Anzeige im Display ändert sich nicht. Darum war auch kein Rückwärtsgang drinnen. Danke Ahnungslos, und Funman. War schon etwas spät gestern.🤔😴 Das bedeutet, dass ich "nur noch das Problem mit dem Anspringen habe". Nachdem der Smart voraussichtlich im Herbst verkauft wird, hätte ich gerne das AGR drinnen gelassen. Wäre es eine Möglichkeit nur den Stellmotor zu erneuern? Bzw. hat ihr noch eine Idee, wie ich um den Ausbau herumkommen kann? Zum Schrauben komme ich leider erst wieder am Freitag. Grüße
Kleiner Zwischenbericht: Zusammenbau hat wunderbar geklappt. Nur springt das gute Stück nicht an. Orgelt und quält sich, schafft es aber nicht.... Selbst eine Anschubhilfe mit Startpilot hilft nicht. Batterie war leer, auch mit Starthilfe kommt er nicht. Was mich sehr erstaunt, dass er selbst auf Gangstellung R rollt🤨. Bin ein wenig überfordert. Grüße, ich geh jetzt mal schlafen
Sorry, dass es so lange gedauert hat..... @BulletDriver, vielen Dank, genau der Schlauch ist es! @Funman, vielen Dank- damit werde ich am WE arbeiten. @Outliner, ich merk schon, Du hältst einen Ausbau des AGR für die beste Lösung. Danke für die Anleitung. Dies werde ich, wie gesagt voraussichtlich machen, wenn ich den Smart behalte. Eventuell trennen sich unsere Weg....Erstmal bleibt das AGR also drinnen. Das AGR werde ich mit einer dicken Platte verschließen und die Reinigung nach Deiner Anleitung durchführen.Das mit der Undichtigkeit des Stellmotors verstehe ich nicht ganz. Wie meinst Du das? Am WE gehts weiter, und ich hoff, dass er ab nächsten Montag wieder läuft und läuft....
Zwischenstand: Nachdem mein lieber Smart zunehmend mehr Probleme gemacht hat, gerade beim rückwärts Fahren...hab ich mich heute in die Garage gestellt. 1. Das AGR ist nahezu total zu. Ich habe versucht er etwas frei zu bekommen. Mit dem Ergebnis, dass er jetzt noch schlechter, fast gar nicht läuft. 2. Ich bräuchte eine gute Anleitung zum AGR ausbauen. Im ausgebauten Zustand werde ich vernünftig reinigen können. Oder? 3. Der dicke Schlauch, der zum AGR geht, ist in einem schlechten Zustand, hat noch kein Leck, ist aber an manchen Stellen schon sehr dünn. hat jmd eine Teilenummer? Vielen Dank
450 CDI Schwäche beim Anfahren-nur im kalten Zustand
Und er läuft und läuft.... erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Servus ihr Lieben, mein Smart läuft und schnurrt zuverlässig. Er hat jetzt 140tkm hinter sich. Seit einigen Tagen hat er folgendes Problem. - Nur in kaltem Zustand. Er beschleunigt eigentlich nicht. D.h. ich komm kaum vom Fleck, er nimmt kein Gas an. Und ruckelt leicht... - Wenn er dann mal läuft, nach ca 500 bis 1000 Metern...... dann läuft er ganz normal und beschleunigt ....wie der Teufel. Getriebeöl ist gewechselt (vor 10 tkm). Ölwechsel mit Filter alle 8-10tkm, Glühkerzen sind neu (vor 10 tkm). Kraftstofffilter ist ca. 15tkm drinnen. Kupplung ist noch die erste drinnen... Mein nächster Schritt wäre das AGR reinigen und dann still legen. Habt ihr noch Ideen? Grüße -
Webasto Standheizung bläst im 450 CDI nur kalte Luft
Servus zusammen, habe länger keine Hilfe gebraucht.... der Smart läuft.😀 Aber jetzt wär ich wieder froh um eine kompetente Hilfe aus dem Forum. Folgendes Problem nervt mich / bzw. ist mir in der Früh kalt: In meinem CDI 450 ist eine Webasto Standheizung verbaut. Leider bläst sie nur kalte Luft. - hat jemand eine schnelle Lösung? - angeblich muss man die Glühkerze und eine Sicherung kontrollieren..... Aber wo liegt die Standheizung bzw Sicherung. Bin für jede Hilfe dankbar. Habe mit Standheizungen bis jetzt nichts zu tun gehabt und wäre froh, wenn die Scheiben in der Früh nicht beschlagen wären und ich in ein warmes Auto einsteigen kann..... -
195/45 rundum auf CDI 450
Und er läuft und läuft.... antwortete auf Und er läuft und läuft....'s Thema in Tuning-Fragen
Noch einmal Dank für die Unterstützung und Ratschläge.! Hab die original Verbreiterungen angebaut. Danke für die Teilenummer😀 Felgen sind jetzt eingetragen. Vorne etwas knapp, laut Prüfer... Schönen Sonntag -
Reifen vorne links innen abgefahren
Und er läuft und läuft.... antwortete auf Und er läuft und läuft....'s Thema in SMARTe Technik
So, Ergebnis: Spur verstellt, einstellen lassen für 80 Euro inkl Reifenwechsel.... Nochmal Danke -
Danke für die vielen Antworten... Bin sobald, wie möglich wieder bei "eine Prüfstation" ..... Melde mich mit dem Ergebnis
