138 -
nähe SAW
SAW-**-***
Moin Funman, Ich habe hier irgendwo mehrmals gelesen, dass die wohl nicht dicht zu kriegen sind. Ich lasse mich aber gerne vom Gegentei überzeugen. Ich hatte schon versucht zu sehen, ob es auch von woanders herkommt. Ist aber alles trocken. Dann werde ich jetzt erstmal einen neuen LLK ordern und schaue dann ob das Problem beseitigt ist. der Ölkühler ist ja gut zugänglich und wird dann wohl als nächstes getauscht. Teilenummern habe ich mir schon alle rausgesucht. Genau das war der Grund warum ich hier den Thread erstellt habe. Ich wollte sicher gehen dass nicht unnötig was getauscht wird. Viele hier haben ja auch schon eine Menge Erfahrungen mit Undichtigkeiten. Danke dafür!
Es gibt also keinen modifizierten Ölkühler sondern nur einen LLK? Für die Ölwanne suche ich schon lange Ersatz. Es gibt allerdings nur noch die mit Ablassschraube käuflich zu erwerben. Wenn also jemand einen Tipp hat, wo ich die Neue herbekomme, immer her damit. Der neue LLK geht dann bei der nächsten TÜV Vorbereitung dran, so wie dann auch der Ölkühler. Woran erkennt man den modifizierten LLK?
Snoopy_2013 folgt jetzt dem Inhalt: AGR Simulator aus dem 3d-Drucker, Dezente Öl-Inkontinenz, ÜberwachungsCam-Software gesucht ! und and 1 other
Moin zusammen, Ich habe mal wieder ein kleineres Problem an meinen Smart 450 CDI 2006. Seit neuesten spendiert mir meine Smart eine 3D-Öl-Lackierung auf der Heckklappe. Gefunden habe ich 2 Stellen, einmal den Ladeluftkühler und zum anderen den Ölkühler. Die Frage ist, sind die gefundenene Defekte auch wirklich der Grund der Leckage? Also beim Ladeluftkühler sage ich mal ja. Aber beim Ölküher bin ich noch etwas skeptisch. Gibt es Erfahrungswerte dass der Ölkühler auch einmal sterben kann? Auf den ersten beiden Bildern ist der Ölkühler zu sehen: Bild 01 Bild 02 Und der LLK Bild 03 Bild 04 Bild 05
Snoopy_2013 antwortete auf Smartyyy's Thema in small-Talk (off topic)
Für die Synology oder die Lizenz? Ich meine die Lizenz hat damals 50€ gekostet. Heutige Preise weiß ich nicht, musst du mal googlen -
Meine Synology von 2018 hat auch eine Lizenz, allerdings nur für eine Kamera. Läuft aber stabil und ohne Probleme. -
Moin @Kurzschlussbastel Ja, den habe ich. Ich werde das mal beobachten. vielen Dank für den Hinweis.
Moin zusammen, Okay, dann bleibt das erstmal so wie es ist. Danke für euren Input
Zirka um die Hälfte: - Zylinder 1: 10mm³ - Zylinder 2 und 3: 15mm³ Und wenn der/die Injektoren kaputt ist/sind, dann wäre das in meinem Fall ja 2 und 3. Ist beim 3-Zylinder halt etwas schwieriger zu beurteilen
Die haben ca. 230.000 auf der Uhr. Für mich war jetzt erstmal nur der Vergleich zwischen allen 3en wichtig
Reolink kann ich auch empfehlen, laufen ohne Software über China. Zweite Wahl wäre für mich auch Tapo -
Moin zusammen, Hatte am Wochenende mal die Rücklaufmenge der 3 Injektoren gemessen und habe dort eine Diskrepanz festgestellt: Bei einem Injektor war die Menge geringer als bei den anderen Beiden. Nun kommt die Frage der Fragen: Ist das Glas halb leer oder halb voll. Meines Wissens nach verschleißen die Injektoren ja, wenn sich die Rücklaufmenge erhöht. Dann wären also 2 defekt, oder? Grund der Messung war, dass er sporadisch schlecht anspringt. Komischer Weise ist er an den Tag, wo es -12° kalt war sofort auf Schlag angesprungen. Glühkerzen hatte ich vor geraumer Zeit einmal gewechselt, alle 3. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Tolle Arbeit. Hut ab!!! Aber wäre es nicht einfacher gewesen , das AGR softwareseitig zu deaktivieren? Wenn ich die Mittel gehabt hätte, hätte ich das auch so gelöst, ist ja schließlich eine nette Herausforderung!
Hat also noch keiner irgendwie Erfahrung mit dem Ding hier
Erfahrung mit generalüberholter Hochdruckpumpe
Snoopy_2013 antwortete auf Snoopy_2013's Thema in CDI
Na, dann werde ich das gute Stück noch einmal ausbauen und "außen" abdichten 😉 -
Oder hat jemand eine Idee, wie man die korrodierten Stellen wieder auffüllen kann? Ich glaube Metallspachtel würde aufgrund der zu dünnen Dicke nicht funktionieren, oder?
