Sie war nur geklemmt. ich habe sie mit der Zange gedreht und dann nach oben rausgezogen. Das ging recht problemlos, bis auf den Umstand, dass der Schlauch abfiel. ich hatte eigentlich gehofft, diesen ein Stück mit herausziehen zu könmnen um die neue Düse anzuschließen.
Ich habe leider noch ein Problem mit meinen 450 Cabrio aus 2003. Die Schalttafel oben auf der Mitte des Armaturenbretts mit den Schaltern für die Sitzheizung und die Klima war von einem Tag auf den anderen plötzlich ohne Licht. Wenn man die Sitzheizung anschaltet, erscheinen normalerweise entweder ein Balken oder zwei Balken für die jeweilige Sitzheizung. Beim Anschalten der Klima leuchtet es rot an diesem Schalter. Jetzt leuchtet kein Schalter mehr. Komischerweise funktionieren sie aber noch. Die Sitzheizung geht auf beiden Sitzen problemlos an. Nur weiss man nicht in welcher Stärke oder wenn man sie abschaltet, ob sie auch richtig aus ist. Ist das ein Defekt an der Platine der Schalttafel? Was muss ich tauschen? Wie geht die Schalttafel ab?
Hallo, meine Spritzdüse bei einem 450 Carbio Bj. 2003 war ständig verstopft. Die Düse sitzt zentral unter der Scheibe zwischen den beiden Wartungsklappen. Da es sie nicht mehr zu kaufen gibt, habe ich eine gebrauchte erworben und mit einem Ultraschallgerät gereinigt. Beim Entfernen der vorhandenen Düse ist dann leider der Schlauch abgerutscht und ich komme nicht mehr dran. Hat jemand eine Idee wie ich den wieder anschließen kann ohne die gesamte Front abnehmen zu müssen?
