VladR
19 -
Problem gelöst, der rechte hintere hacken fürs runterklappen des verdeck, ging nicht ganz auf ca. 2mm zu wenig, ich danke durch die Sonne ist die schiere ausgetrocknet. Habe dann mit nem Schraubenzieher den hacken zurückgedrückt und dann klappte das verdeck runter. Alle mechanischen Teile mit wd40 eingesprüht, und es funktioniert alles einwandfrei
Hat jemand eine Ahnung wo die mikroschalter für die Endstellung sitzen? Und wie kommt man an die ran zum ausbauen
Nein hab den fürs Heckverdeckes getauscht, werde gleich das falteverdeck zerlegen
Haben heute das Auto ausgelesen der Fehler liegt daran dass das Auto merkt nicht dass das faltdach offen ist.
So hab den Schalter eingebaut hat sich erstmal. Nichts geändert nach dem 10 Versuch hat das Dach aufeinmal. Runtergeklappt, habe es wieder komplett zu gemacht, jetz geht wieder nur das faltdach, die Motoren sind in Ordnung die Schalter auch, es muss ein anderes Problem sein, gehe morgen in die Werkstatt
Ja genau plus die. Klammer dazu,
Ich war im SC Center, man kann nur ganzen Motor kaufen, aber hab bei Conrad welche gefunden die auch Smart verbaut. Kostet um die 10 euro
So sieht der ni ht kaputte aus
Ja wollte den abbauen, und der ist mir dabei kaputt gegangen, da steht aber nichts drauf
Moin, wo bekomme ich einen neuen mikroschalter her, war beim sc Center die sagen kann man nicht einzeln kaufen
Moin, nein faltdacht war einfach komplett offen stand so ca 4 Std rum danach klappte es nicht runter, hab heute die Batterie abgeklemmt, die Sicherungen kontrolliert aber nicht hilft.
VladR folgt jetzt dem Inhalt: Smart Ambientebeleuchtung nachrüsten, Verdeck klappt nicht runter Smart 451 und Suche Brabus oder Sportauspuff für 451cabrio
Hab das gleiche Problem, hast du eine Lösung gefunden?
Moin, ich such eine brabus oder Sportauspuff für mein451 Cabrio mit integrierten Kat.
Hi, welches Kabel hast du angezapft bei der Radio Beleuchtung?
VladR folgt jetzt dem Inhalt: Freigabe/Gutachten Brabus Fahrwerk+Felgen für den 451
VladR antwortete auf AidanPryde's Thema in Tuning-Fragen
Moin, könntest du es mir vielleicht auch zu kommen lassen?
