Biker-JO
    39
  • Wohnort
    Odenwald
  • Kennzeichen
    ERB-USW 0815
Aktivieren
  1. Tja, dann wird wohl das Tauschgetriebe kaputt sein. Mist. Bin gespannt, ob der algerische Verkäufer das Ding zurücknimmt und ich mein Geld wieder bekomme... Wieder eine Erfahrung reicher.
  2. So, ich war nun heute in der Werkstatt und habe den aktuellen Stand der abgelegten Fehler fotografiert (sieht man im Video). Anschließend habe ich die Fehler gelöscht und noch mal das Getriebe angelernt (erfolgreich). Dann kam mir der Gedanke den Aktuator mal auf 3 Striche vor rechtem Anschlag einzustellen (war vorher auf 1 Strich). Resultat war das die Kupplung nicht mehr eingelernt werden kann. Ich habe das per Video aufgenommen. Fahren war trotzdem möglich. Wir haben anschließend eine Probefahrt gemacht mit dem Resultat: ist wie vorher, Smart fährt ohne Probleme Rückwärts und im 1. + 2. Gang, schaltet aber nicht mehr weiter in den 3. Gang. Im Fehlerspeicher ist nun außer dem CAN-Bus Fehler des ESP nichts mehr drin.
  3. Ja, das Anlernen des Getriebes verlief ohne Fehlermeldung sowohl beim Bosch als auch später bei SD. Ich werde morgen nochmal mit der Stardiagnose ran gehen und melde mich dann. Am besten lerne ich das Getriebe noch mal mit der SD an und mache davon ein Video. Wir haben den Getriebestellmotor auch gegen den alten vom Getriebe mit dem kaputten 5. Gang getauscht weil wir zuerst dachten, er wäre das Problem. Hat aber nix gebracht. Danke erst mal bis dahin!
  4. Ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, das auch die Kupplung erneuert wurde. Allerdings ging sowohl das Anlernen der Kupplung als das Anlernen des Getriebes problemlos.
  5. Laut Verkäufer hat das Getriebe um die 140.000 gelaufen. Ob da zwischenzeitlich mal das Getriebeöl gewechselt wurde weiß wohl nur der ehemalige Eingentümer des 451 aus dem das Getriebe stammt.
  6. Hallo, komme eben aus der Werkstatt. Fehler ausgelesen -> siehe Bilder. Ich habe mich auch noch mal ins Auto gesetzt und versucht ohne laufenden Motor, nur bei eingeschalteter Zündung die Gänge einzulegen. Ich komme genau bis zum 2. Gang. Man hört auch das sich da was tut, beim Versuch den dritten Gang einzulegen passiert gar nichts (man hört auch nichts).
  7. Wohl vor dem Hochheben mit dem Fuß an den Hebearm gekommen, dadurch saß die Auflage nicht richtig und als der Smart dann etwa 1/2 Meter angehoben war ist er von der Auflage abgerutscht, nach hinten gekippt und dann wie ein Ball auf das Dach gerollt und auf dem Dach liegengeblieben.
  8. Hallo, die Teilenummer des Tauschgetriebes ist A4513700101, das originale Getriebe hat die Nummer A4513700501. Das Getriebe ist in der Werkstatt eines befeundeten Kfz-Meisters getauscht worden. Soweit ich mich erinnere gab es nur einen hinterlegten Fehler im ESP (CAN-Bus Fehler). Hatte erst vermutet, man hätte mir ein Benziner-Getriebe verkauft anstatt das für einen Diesel, habe aber inzwischen festgestellt, das die Teilenummer ...101 offenbar doch ok ist. Bei https://smartprofi.com/smart-451-getriebe-automatikgetriebe-cdi-diesel-a4513700101/ wird das gleiche zumindest für alle Diesel (egal ob 33KW oder 40KW) verkauft. Ich hatte übrigens vor gut 2 Jahren von dir ein Steuergerät für meinen 450 bekommen und angelernt (mit Anleitung von dir). Der fuhr danach super bis er vor 3 Wochen von der Hebebühne gefallen ist. Das hat er leider nicht überlebt. Deswegen nun der Umstieg auf den 451 Diesel (den ich noch in der Garage stehen hatte).
  9. Ja, der 5. ging wieder. Rückwärtsgang auch.
  10. Hallo, ich habe nach einem Getriebetausch (altes Getriebe machte starke Geräusche im 5. Gang) bei einem 451 Diesel das Problem, das nicht mehr in den 3. + 4. Gang geschaltet wird (weder per Automatik noch manuell). Das Problem hatte ich vorher nicht. Im Fehlerspeicher ist seit der Probefahrt im ESP ein Fehler (CAN Bus Signal). Auf Verdacht wurde der Schaltmotor und der Drehzahlsensor vom alten Getriebe auf das neue (gebrauchte) Getriebe getauscht und alle elektrischen Steckverbindungen nochmal geprüft. Das brachte keinen Erfolg. Anlernen des Getriebes ging ohne Probleme. Hat einer eine Idee was das sein könnte? Fahrzeug: 451 CDI; 40KW; BJ 2009 Danke schon mal für hilfreiche Kommentare.
  11. Hatte das Problem vor ca. 1,5 Jahren auch. Habe damals Silikonspray benutzt. Bis heute hatte ich keine Probleme mehr.
  12. Allerdings sollte man erwähnen, das die Regiestrierung 29US Dollar kostet.
  13. Ich habe ein DAS Version 09/2021 Release2.0 V7.7.3, damit konnte ich problemlos ohne Abfrage einer TAN Schlüssel anlernen (bei einem 450er BJ2005).
  14. Ich kann das genau so bestätigen. Hatte das gleiche Problem. Nach dem Wechsel der Beläge und dem Drehen der rechten Trommel nach der Montage hing diese an einer Stelle. Vertauschen der Trommeln brachte keine Lösung, der Fehler blieb auf der rechten Seite. Bei mir war ein Kolben des rechten Radbremszylinders fest. Nach der Erneuerung ist jetzt wieder alles ok. Ich denke, die Trommeln sind nie 100%ig rund. Die bewegliche Mechanik der Trommelbremse kann das ausgleichen. Wenn aber in dem System was fest ist, dann klappt das nicht mehr.
  15. Ich nutze seit eh und jeh die Handbremse ohne eingelegten Gang, sogar bei meinem BMW mit Automatik ziehe ich die Handbremse und stelle den Wählhebel auf P. Der Smart ist mir noch nie weggerollt. Beim BMW muss man sogar die Bremsbacken der Handbremse ab und an freibremsen. Total beknackte Erfindung - Scheibenbremsen hinten mit integrierter Trommelbremse als Handbremse 😐.
