Frank Müller
18 -
Wegfahrsperre deaktivieren for two 450 Bj 2002???
Frank Müller antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
super! Ich trockne mal die SAM und schaue weiter. Danke für eure tips. Frontscheibe war rechts undicht, aber die SAM hängt ja links. -
bzw. wo kann es reinlaufen? Sehe nichts. -
OK. Danke für den Tip. Nur wo läuft dann das Wasser rein? Abhilfe? Gruß Frank -
Moin. Bei meinem Smart 07l cabrio bj. 2003 habe ich folgendes Problem. Heute morgen will ich starten. Tut sich nichts und im Combiinstrument blinkt die Blinkeranzeige. Kein Blinker angeschaltet und auch kein Warnblinker. Nach einigen Versuchen mit Entrigelen und Verriegeln geht die Blinkanzeige manchmal aus nach dem Verriegeln und manchmal blinkt diese einfach weiter. -
Wo genau befindet sich der Klopfsensor???
Frank Müller antwortete auf picrard's Thema in SMARTe Technik
yes. stecker im eimer, also kabel. wo bekommt man den ? -
OKAY. Danke... hier das Foto. -
Sorry. Fehler P2006. LG Frank -
Moin 😉 Wieder durchgefallen beim TÜV. Die Motorkontrolleuchte ist nach abklemmen der Batterie weg und kam dann bei der Abgeasprüfung auf einmal wieder. Fehlercode P2006. Hatte schon mehrfach die Batterie abgeklemmt und es war 1 halben oder ganzen Tag keine Kontrolleuchte an aber dann plötzlich wieder. Die Werkstatt weiß auch nicht so recht weiter ;( LG Frank -
OK. Absenken. Danke. -
DANKE -
klar. aber ich habe den Klopfsensor weder von Unten noch von Oben entdecken können. Absenken und nochmal schauen. DANKE!!! -
Hallo Alex, Du meinst aber nicht den OT-Sensor? Bin ich jetzt falsch. Es gibt doch einen Klopfsensor und einen OT-Sensor !? -
Motor läuft einwandfrei, aber die blöde Lampe brennt halt immer und der Fehler Klopfsensor ist immer beim Fehlerauslesen dabei. -
Motorkontrollampe leuchtet und beim Auslesen kommt der Fehler Klopfsensor. -
Dann bin ich zu blöd dafür. Habe alles abgesucht und mir das Bild schon 100x angesehen. Oberhalb vom Anlasser ist nur Verkleidung zu sehen. Der muß doch irgendwo am Motor hängen, oder?
