29 -
Hexe2009 folgt jetzt dem Inhalt: Smart 451 ED erlaubte Felgen, Akzentteile smart 451, Verkaufe Lorinser Sportauspuff für smart 451 und and 1 other
Hallo zusammen im Rahmen meines Rückbaus wegen Verkauf biete ich die fast vollständigen Akzentteile von dem smart 451 bj 08 an. Aufgrund dessen, dass die Bilder ja klein gehalten werden müssen anbei der Link zur Anzeige in eBay Kleinanzeigen. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/akzentteile-smart-451/2418133939-223-1448
Hexe2009 antwortete auf Hexe2009's Thema in SMARTe Technik
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/lorinser-sportauspuff-fuer-smart-451/2415364376-223-1448 Da ich wie bei dem letzten Thema was ich hatte nicht genug Platz für die Datei hatte einmal der Link zu der Anzeige bei eBay Kleinanzeigen -
🤦🏼♀️ natürlich 😂😂 Danke für den Hinweis ☺️ Abholung in Wickede (ruhr) -
Hallo zusammen, Wegen Fahrzeugwechsel biete ich eine Lorinser Sportauspuff Anlage zum Verkauf an. Habe diesen am 21.05.2021 für 999€ Neu gekauft. Rechnung ist vorhanden. Hat zwei ovalen Endrohre, links und rechts angeordnet, für Heckschürze von Lorinser. Diese Anlage geht nur für Fahrzeuge bis BJ. 10/2010. Die Anlage hat einen integrierten Kat. Für denjenigen der es gern etwas lauter mag und sich von der Masse abheben will perfekt. Preis 650€ Nur an Selbstabholer
Kleines Update... Möglich das es doch die Batterie war. Habe die heute getauscht nachdem ich gestern feststellen musste dass die nach ca 60 km und danach einem Tag stehen ordentlich überredet werden musste etwas zu tun. Die nächsten Tage heißt es erstmal beobachten
Seit dem Wechsel hat es immer wenn das Wetter feucht war ein bisschen gequitscht war damit dann auch in der Werkstatt in der die Reparatur stattfand aber das wurde mir mit den Wetterbedingungen erklärt
Riemen und bolzen wurden Anfang letzten Jahres gewechselt
Das trifft es sehr genau aber eben nicht jedesmal habe sogar zwischendurch ein paar Tage Ruhe dazwischen und alles ist normal der kleine macht mich verrückt
Habe letzten Sommer einen Sportauspuff verbaut und seitdem bekommt er auch ab 140 150 auf der Bahn falsche Werte muss vermutlich die vorkatsonde tauschen aber kann mir nicht vorstellen dass das etwas damit zu tun haben könnte
Oh sorry 451 BJ 2009 MHD Benziner. Die Standzeit ist unterschiedlich mal über Nacht mal nur kurz Zigaretten geholt und vorher 20 km gefahren
Hallöchen, der Winter ist in vollem Gange und mein kleiner mag den Winter wohl nicht (genau wie ich). Seit es kalt und nass ist hat er immer wieder probleme beim starten unabhängig vom Wetter, Temperaturen oder kalter oder warmer Motor auch egal ob in der Garage gestanden oder draußen. Immer wieder diese fiesen Geräusche ein Böses quietschen als wenn etwas beim starten blockiert ist habe es auch mal aufgenommen das Audioformat wird nur leider nicht unterstützt. Mal startet er noch im ersten Versuch mal brauche ich zwei oder drei. Batterie habe ich schon mal über Nacht geladen ohne Veränderung und der Riemen sieht auch aus wie neu. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt oder weiß was ich machen kann? Vielen Dank schon mal im voraus
Die sonden sind eigentlich nicht alt vor ca 20.000 gewechselt aber sehen auch nicht mehr so super aus zuviel Stadt gefahren dann werde ich es mal probieren vielen Dank auf jeden Fall schon mal werde über das Resultat berichten
Hexe2009 antwortete auf SuSmart's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo, mir wurde mal gesagt dass es erlaubt ist. -
Der Wutausbruch kam auch erst nach ca. 25 Stunden also relativ zum Ende hin .. vielleicht hätte ich einfach mit den Kotflügeln anfangen sollen... Da es bereits die zweite folierung ist hätte ich mir vom ersten mal auch ein bisschen mehr merken sollen, weil da habe ich es tatsächlich in einem Guss hinbekomme weiß nur nicht mehr wie... Und Videos habe ich mir auch ohne Ende angeschaut, war sogar bei einem Bekannten der folierer ist und mir Tipps geholt aber da war auch kein großes Geheimnis mit dabei
Interessant genau das habe ich auch nachgefragt ob ich eventuell eine andere Lambdasonde benötige was verneint wurde.. hast du eventuell eine Empfehlung welche ich nehmen kann?
