Laverda 1000 3
255 -
Alle erstellten Inhalte von Laverda 1000 3
Greenpeace beurteilt den Nutzen von Elektroautos skeptisch
Laverda 1000 3 antwortete auf Tijuca's Thema in Presse-Spiegel
Ja eine sehr aufschußreiche Quelle, ich kenne sogar einen Menschen der behauptet das die Erde eine Scheibe sei, zwei andere sagen das es einen Gott gibt. Dazu gehört auch der Scheibenweltler, warum sollte auch ein Gott für seine höchsteigene Schöpfung so etwas wie eine Kugel ausgesucht haben? Leider kenne ich zwangsweise auch einen Menschen der AfD-Positionen vertritt, der heißt seit ein paar Jahren "Manni, geh besser eine Rauchern!". Der Trick ist nur glaubwürdige Quellen von unglaubwürdigen Quellen zu unterscheiden. -
Was für eine Show?
Biete einen schönen Teppich für den Kofferraum.
Laverda 1000 3 antwortete auf Rhoeni's Thema in Biete / Suche / Tausche
... und nicht der Teppich? -
Und wie hoch ist jetzt die Masse dieses Dings? Die Maße hast du ja angegeben. -
[ROST!!] Ist meine Kugel noch zu retten? :(
Laverda 1000 3 antwortete auf Berkel's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Dann kannst du das Ding auch gleich mit Mick Sanders geheimer Fettmischung konservieren, dann hast du einen Joseph Beuys Smart der die nächsten dreißig Jahre nicht an Durchrostung stirbt. -
x -
Smart 450 höher aufbocken als 40cm
Laverda 1000 3 antwortete auf Beware's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich habe seit ein paar Jahrzehnten Bundeswehrböcke im Einsatz, sind 60 cm hoch. da brauchst du aber einen Werkstattwagenheber, der kaum unter den Smart geht, und mußt auch in Etappen arbeiten um das Wägelchen in die Höhe geht. Ob du die dann noch mit solide verschraubten Kanthölzer noch höher bringen willst mußt du selber wissen. In alten Werkstätten wurden für solche Aktionen, sicher aus gutem Grund, Eichendielen genommen. -
Als guter Euopäer kaufe ich natürlich nur Autos aus euröpäischer Fertigung, alles andere wäre unmoralisch!
Schön das ihr euch alle Gedanken macht, die 150 Liter werden von der Quelle zu Weiden ausschließlich auf Feldwegen gebracht, in einem Tal wo selbst die Rehe, mangels Störung, nicht abhauen. Ich fahre nicht schneller als mein mitlaufender Hund. Die weiteste Weide ist ca. 1200 Meter, die nächste 300 Meter von der Quelle entfernt, da gurkt vielleicht ein Traktor rum, wenn der "Oberjäger" kommt. mit seinem Subaro, steigen wir aus und quatschen, während die Hunde spielen. Es ist noch ein Stück heile Welt, sogar mit intaktem Funkloch. Es ist einfach alles im grünem Bereich. Aber vielen Dank das ihr euch Gedanken macht. Christian
Spaßverderber! Die Kugel hat das jahrelang geschafft, ich muß nur um jeden Grasbüschel herumfahren und Schlaglöcher zwischen die Räder nehmen. Ich habe Bock darauf das zu machen, das ist der Hauptgrund, ich könnte auch zweimal fahren oder Auto meiner Frau nehmen, aber das muß ich danach putzen.
Ich fand sie sehr kryptisch. Wenn ich zu den Gäulen fahre war ich vorher in Bonn arbeiten, die Smartparkplätze in der Garage sind meisten frei und direkt im Erdgeschoß, ansonsten fahre ich mit dem Bus oder dem Rad. Dämpfer müssen sowieso neue rein, ein paar Federn dazu und das Problem ist gelöst. Ich fahre auch nur auf Feldwegen in einem Dorf und muß nicht einmal durch das Dorf. Außerdem will ich das ganze einfach abnehmen lassen, geht beim tieferlegen auch, also auch andersherum.
Pferde sind versoffene Biester, im Sommer schluckt die Herde schon mal so 80 Liter pro Tag.
Smart 450 - nach dem Wählen des Rückwärtsgangs "0" im Display
Laverda 1000 3 antwortete auf Darkblue's Thema in SMARTe Technik
Es gibt auch eine gewisse Verzögerung, vielleicht auch nur bei der Fuß-Hand Koordination, ich bekomme auch die Null zum Leuchten, besonders wenn es schnell gehen soll. -
denke ich auch, Dämpfer scheint es auch längere zu geben https://www.monroecatalogue.eu/files/Shock-Absobers-E-Catalogue-2019/240/
und ich muß auch Feldwege fahren (manchmal mit 150 Litern Wasser im Kofferraum). Christian
So vorne drei Zentimeter, wegen den Fußgängern, und hinten vier sollten doch möglich sein, weiß jemand welche Dämpfer in einen 450iger passen würden? Die Federn wären ja kein Problem. Bremsschläuche auch nicht, die Kabel eigentlich auch nicht.. Kolbenstange verlängern und zweites Domlager finde ich nicht so elegant, der Kolbenhub wird dadurch nicht länger, der Federweg aber schon. Eine Liste mit Maßen wäre natürlich auch hilfreich, falls jemand einen link hat. Danke.
Smart 450 ... wie wechselt man richtig die Bremsflüssigkeit?
Laverda 1000 3 antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Ich nutze die Fahrradventillösung. Einen 4 mm Schlauch mit einem Farrradventil versehen, das andere Ende auf das Entlüftungsventil der Bremse stecken, Fahrradventil in ein Glas stecken, dort fixieren, Ventil im Glas mit Bremsflüssigkeit bedecken, dient nur zur Blasenkontrolle. Ventil an der Bremse öffnen und lustig die Bremse treten bis keine Bläschen mehr austreten. Nur den Stand im Hauptbremsventil im Auge behalten! Das ist simpel, praktisch und die Anschaffungskosten liegen irgendwo bei 1,23 Euro. Christian P.S.: Was sollen eigentlich die vielen Videos? -
Nur aus Neugierde, wenn die Tankanzeige auf Null steht, heißt es ja nicht das der Tank leer ist. Eigentlich kannst du doch das Tankvolumen nur auslitern, wenn du den Tank leerst/leehr fährst, und wieder befüllst. Erst wenn du dann eindeutig nachweisen kannst das da nicht die zugesagte Menge reinpaßt, dann kann man einen Fehler vermuten. Unser Benz schafft noch 80 Kilometer mit blinkender Tankanzeige, vielleicht auch noch weiter, aber da hatte ich nicht mehr die Nerven für diesen Test. So Tankanzeigen sind schon alleine durch ihre Bauart eher mit Religionen zu vergleichen, man fällt darauf rein oder benutzt seinen Verstand. Fahr einfach mit annähernd leeren Tank auf einen Schrottplatz, laß dir den Tank leerpumpen, pack einen Kanister Sprit rein, fahr zur nächsten Tankstelle, tanke voll und schon kannst du das reale Tankvolumen ausrechnen. Dann kannst dich bei den Werkstattheinis entschuldigen oder einfach Mercedes verklagen, naja, vorher noch das ganze von einem Gutachter wiederholen lassen.
Sorry für das leidige Thema. Fragen: 1. Welche Wickelspulen/Lenkräder aus welchen Smartmodellen lassen sich in einen 450iger Bj. 2002 einsetzen? Irgendwie macht es ja keinen Sinn ein Verschleißteil durch ein genauso altes Verschleißteil zu ersetzen. 2. Sind alle Plastikteile eines Lenkrades austauschbar, so daß man wieder die für das Fahrzeug passende Farbkombination bekommt? 3. Es gibt wirklich keine neuen, einzelne Wickelspulen für den Smart 450? 4. Bitte teilt mir die richtigen Lottozahlen mit, falls die Fragen 1-3 nicht problemlösend zu beantworten sind. P.S. Ja, da Hupe hupt nicht, nur mit Strom direkt auf den Kontakten, die Airbagkontrollleuchte direkt bei der Fahrt von der TÜVgrube wieder angegangen und hat die Diagnose hat die üblichen Fehler gezeigt. Danke
Danke. Das weckt Erinnerungen, zwar ohne Smart, aber auch mit Heckmotor, war auch smart. Aber ich glaube, selbst der R4 und die Ente meiner Kumpels waren "wüstentauglicher" als ein Smart. Unsere Hochachtung sei Dir hiermit kundgetan!
Also nur einen längeren Hebel! (Sendung mit der Maus)
Ihr seid alle zu technikverliebt: "Gebt mir einen Hebel, der lang genug, und einen Angelpunkt, der stark genug ist, dann kann ich die Welt mit einer Hand bewegen!". Wenn Archimedes damit seit über 2700 Jahren die Welt bewegt wird es doch auch für ein paar Radbolzen reichen.
Dachträger für 450er...für gut einen Hunni gekauft
Laverda 1000 3 antwortete auf guidolenz123's Thema in Zubehör für den SMART
Gut gemacht, jetzt das Surfbrett drauf und den Smart segeln! -
Einfach zu reinigende Sitze im Smart
Laverda 1000 3 erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo, da ich meinen 450 pure nicht mehr nur für die Fahrten zu den Pferdeweiden und bei schlechten Wetter benutzen kann (zu wenige Nullen beim Kontostand), haben sich die grauen Veloursitze, weil Hundepfotenabdrücke und durchgenäßte Fahrer- und Beifahrer doch immer Spuren hinterlassen, als unpraktisch erwiesen. Vorher war mir der Dreck im Smart egal, ist er eigentlich immer noch, aber diese Meinung teilen sicher nur drei meiner Kunden, die anderen sechs haben keine Pferde. Frage: welche, leichter zu reinigenden Sitze aus anderen Versionen passen? Schlecht sitzende Überzüge finde ich auch nicht sehr prickelnd. Zudem suche ich noch diese sicherlich praktische "HundzwischendieSitzenachvornekletterverhinderungsStruktur" in gebrauchtem Zustand, Aussehen egal, muß nur schnell abzunehmen sein, sieht ja doch, in meinen Augen, etwas blöd aus. Vielen Dank für Eure Mühe Christian -
Hi basmarti, ja, Schüssel wären sogar völlig überflüssig, wenn der größere Teil der Menschen immer einem einfachen Prinzip folgen würde: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. “ Das würde Schlüssel, Religionen und Finanzämter überflüssig machen. Leider ist Egoismus, auch gegen die eigene Art, evolutionär bedingt, wäre dem nicht so, wären wir alle Veganer (aber ohne den evolutionären Fortschritt duch die Mischernährung wären Menschen nicht in der Lage gewesen Autos zu entwickeln). Deshalb brauche ich einen Zweitschlüssel! Ob Immanuel Kant sein Haus wohl abgeschlossen hat? Christian
