Marlies2020
11 -
Marlies2020 folgt jetzt dem Inhalt: Smart 450 Front 1. Generation auf Facelift, Stellmotor Drosselklappe und Zentralverriegelung Smart 450, Smart 450 Baujahr 2001 ABS Sensor vorne links und and 4 others
Marlies2020 erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo habe 2 Probleme, vielleicht nur eins. 1. Wenn man die Zündung an macht, macht Stellmotor der Drosselklappe ein Geräuch, wie ein leiser Summton (Warnton wenn man das Licht brennen läßt und aussteigt) Der Wagen springt aber ohne Probleme an. Ist das normal ?. 2. Die Zentralverriegelung schließt beide Türen nicht ab. Wenn man beim Schlüssel den oberen Knopf drückt hört man ein deutliches knacken. Beim linken Knopf nur ein blinken und beim rechten ein Blinken und ein klack. Ich hoffe ich habe es vernünftig erklärt. Würde mich über Hinweise und Vorschläge freuen. Gruß -
Hallo leider müssen wir den ABS Sensor vorne links wechseln, im Ersatzteilhandel und bei ebay finde ich nur Sensoren für hinten, im Smart Center kostet der Sensor "komplett" was immer das heißt 160 €. Im Smart Center wurde mir gesagt, wir sollen im Internet kaufen und den Sensor dann einlöten ??. Kann jemand helfen. Gruß
Hallo vielen Dank für die Antworten wir haben mit unserem OBD Tester es ausgelesen und gelöscht, 10 Fehler waren vorhanden, 9 konnten wir löschen, der ABS Sensor vorne links bleibt drin, da dieser festgerostet war nehmen wir an das er tatsächlich defekt ist. Wo bekommt man einen solchen Sensor her, der Teilehandel hat keinen, Original 163 €, hat jemand einen Tipp. Wir werden den Kupplungsaktuator mal säubern und fetten, vor der Reparatur schaltete der Smart gut, es könnte sein, das durch das entrosten und den Unterbodenschutz der Bolzen verdreckt ist. Gruß Marlies
Hallo wir mussten bei unserem Smart 450 EZ 12.2001 die Vorderachse, Traggelenke Querlenker, sowie eine Bremsleitung neu machen. Der Wagen zeigt nun Fehler ABS und Bremse an, wir finden aber keine OBD Buchse zum löschen. Unser Diagnosegeät kann OBD2 und OBD1 lesen und löschen, allerdings haben noch keinen Adapter von OBD1 auf 2. Nun die Frage wo hat der Smart seine Buche und was für eine ist es ? Das zweite Problem ist, beim fahren in die Werkstatt ist der Smart normal angefahren, jetzt nach der Reparatur, er hat 6 Wochen gestanden, fährt er sehr ruppig an fast wie bei einem Schaltgetriebe wenn mann das Auto "sprngen" lässt. Hat jemand eine Idee? Danke Marlies
Hallo wir haben beim Smart beide Traggelenke gewechselt, wie und was kann man einstellen, oder muss man vermessen. Danke
Clips für Seitenschweller und Kotflügel hinten Smart 450 Baujahr 2001
Marlies2020 antwortete auf Marlies2020's Thema in SMARTe Technik
danke, ich schau mal nach. -
Hallo ich suche für unseren Smart, Clips für die Seitenschweller und die Kotflügel hinten. Smart 450 Baujahr 2001 Bei Ebay habe ich die Artikelnummer 162357007805 gefunden, die sehen richtig aus. Für die Schweller habe ich keine gefunden die klar zuzuordnen sind. Hat jemand einen Tip ? MfG -
Bremssattelhalter Smart 450 8773 300 nur original ?
Hallo Danke Habe mir auch gleich 2 gekauft. -
Hallo wir wollen die komplette Vorderachse vom Smart überholen, dazu benötigen wir mindestens einen neuen Halter/Träger für den Bremssattel, den zweiten können wir vielleicht retten. Gibt es die auch im Zubehörhandel oder nur original, Bremssättel haben wir viele gefunden aber keine Halter/Träger. Kann jemand helfen. -
Hallo vielen Dank für die Antworten Grüße Marlies -
Hallo wir bauen uns gerade einen Smart auf, kann man die Front mit Scheinwerfern des Facelifts 2002 bzw 2003 und der 1. Generation wechseln und was müsste geändert werden.
