greatoldman
    1.483
Alle erstellten Inhalte von greatoldman
  1. Wenn unserer 451 mhd mehrere Tage gestanden ist (Garage) läuft er ein paar Minuten auch so. Nach aussteigen, Tor schließen und Schranke öffnen wird er im Stand immer ruhiger.
  2. ...brauchst Du in Deinem Alter noch welche (duck und wech)🤣
  3. Darf nur dazu gerechnet werden Nur wenn die zulässige Anhängelast vom Zugfahrzeug kleiner ist als das zulässige Gesamtgewicht vom Anhänger, dürfen Sie die Stützlast dazurechnen. Ich verstehe das auch nicht, ist mal wieder deutsche Rechtsprechung, wie immer teilweise nicht zu verstehen. Ich halte mich auch lieber an die Regelung: MINDEST STÜTZLAST 25 kg (gegeben falls Anhänger beladen !?!) und MAXIMAL 45 Kg wie eingetragen. Dann ist man auf der sicheren Seite
  4. Allianz Versicherung Wenn die zulässige Anhängelast vom Zugfahrzeug kleiner ist als das zulässige Gesamtgewicht vom Anhänger, dürfen Sie die Stützlast dazurechnen. Das heißt: Das Zugfahrzeug darf um die Stützlast schwerer sein, als durch seine maximale Anhängelast vorgegeben ist. Natürlich unter der Voraussetzung, dass Sie dabei das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers einhalten.
  5. ..die Stützlast darf dem gesamten AHK zugerechnet werden. Anhänger darf also 495 kg wiegen
  6. Eingetragene 450 kg ungebremst/gebremst + 45 kg Stützlast sind bei unserem eingetragen
  7. @kleinp Die "Kekse" hab ich ganz vergessen. Na mein Alter👴
  8. Also bei mir gab es keine Probleme die AHK beim 451 Cabrio eintragen zulassen ohne beim TÜV vorzufahren Mit E1 Zulassung ( Zulassung für ganz Europa durch das Kraftfahrtbundesamt )Material : Stahl 10mm feuerverzinkt !! Gewicht ca. 14 kgKugelkopf mit optimierter Befestigung aus Edelstahl !! abnehmbar Geprüft nach der EG-Ratsrichtlinie 94/20/EG und Zulassung mit E-Kennzeichnung
  9. Schau mal hier nach: Dachkoffer Allerdings hat der smart keine freigegebene Dachlast.
  10. Ich nehme für das Forum den Opera. Habe aber auch schon mit Firefox, Google und Edge versucht und geht. Dann könnte es auch sein, dass Du in den Browsereinstellungen etwas verändert hast. Hast Du in den letzten Tagen ein Update gemacht?
  11. Ausserdem musst nach dem "kleinen Fenster" auch noch mal "ungelesene Nachrichten" drücken
  12. ...unter dem Nachrichtenzeichen oben recht kannst Du @Goyko direkt anschreiben.
  13. Hast Du schon mal Deinen Browser gewechselt? Bei Dir kommt schon das kleine Popup-Fenster mit " Abrechen OK" geben nachdem Du auf "alles als gelesen markieren" gedrückt hast? Sonst schreibe @Goyko direkt an.
  14. Na dann soll er da mal nachschauen und Deinen Tipp ausprobieren. Hoffe er meldet sich ob es geklappt hat 🙂
  15. @SHK müsste es dann nicht auch bei niedrigen Geschwindigkeiten und auch bei überfahren von Unebenheiten, quietschen?
  16. Nest mit jungen Vögelchen die bei über 100kmh Angst wegen der Geschwindigkeit bekommen................. (duck und wech)😇
  17. Dachte es gibt auch in der richtigen Größe hier, aber @Funman hat das Richtige gefunden 👍
