greatoldman
    1.483
Alle erstellten Inhalte von greatoldman
  1. Und? Ich habe diese Riemen bei 60.000 gewechselt. Wo ist das Problem?
  2. Gelesen? OK? Kann ich nun meinen Kaffee weiter trinken? Schönen Tag noch
  3. Aber da Du morgens etwas hilfe brauchst: Ölservice Plus (ein Schlüssel in der Wartungsanzeige): Fahrzeugdiagnose:  Karosserie auf Lackschäden prüfen. Fahrzeuginnenraum:  Elektrische Verbraucher und Heizung/Lüftung auf Funktion prüfen.  Kontrollleuchten und Innenraumbeleuchtung auf Funktion prüfen.  Kabinenluft- / Pollenfilter erneuern wenn Klimaanlage vorhanden.  Serviceintervallanzeige zurücksetzen. Beleuchtungsanlage:  Front- und Heckbeleuchtung prüfen. Lenkung:  Lenkgetriebe auf Beschädigungen Prüfen (Sichtprüfung). Motorraum:  Motoröl- und Filter wechseln.  Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung).  Motor und Getriebe auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung). Fahrzeugunterseite:  Fahrzeugunterseite auf Beschädigungen prüfen (Sichtprüfung). Bremsanlage:  Bremswirkung testen.  Leerweg der Handbremse prüfen und ggf. Einstellen.  Sichtprüfung der Bremsanlage auf Dichtigkeit.  Beläge der Scheibenbremse und Scheiben auf Zustand prüfen.  Beläge der Trommelbremse durch Schauloch prüfen.  Bremsflüssigkeit auf Wassergehalt und Füllmenge prüfen. Räder:  Rad- und Reifenzustand überprüfen. Wartung (zwei Schlüssel in der Wartungsanzeige): Fahrzeugdiagnose:  Karosserie auf Lackschäden prüfen. Fahrzeuginnenraum:  Elektrische Verbraucher und Heizung/Lüftung auf Funktion prüfen.  Kontrollleuchten und Innenraumbeleuchtung auf Funktion prüfen.  Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf Beschädigung und Funktion prüfen.  Kabinenluft- / Pollenfilter erneuern wenn Klimaanlage vorhanden.  Serviceintervallanzeige zurücksetzen. Beleuchtungsanlage:  Front- und Heckbeleuchtung prüfen.  Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer Einstellung prüfen und ggf. Einstellen. Lenkung:  Lenkgetriebe auf Beschädigungen Prüfen (Sichtprüfung).  Zustand der Vorderachsgelenke prüfen.  Zustand der Lenkmechanik prüfen. Batterie:  Batterie und Flüssigkeitsstand prüfen und ggf. korrigieren. Scheibenreinigung  Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage prüfen und ggf. Füllen. Kühlsystem  Motorkühlmittel- und Flüssigkeitsstand und Frostschutz prüfen und ggf. korrigieren. Motorraum:  Motoröl- und Filter wechseln.  Abgasanlage auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung).  Motor und Getriebe auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung).  Keilrippenriemen auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen.  Kraftstoffanlage auf Beschädigungen und Dichtigkeit prüfen (Sichtkontrolle). Fahrzeugunterseite:  Fahrzeugunterseite auf Beschädigungen prüfen (Sichtprüfung). Bremsanlage:  Bremswirkung auf Prüfstand prüfen.  Leerweg der Handbremse prüfen und ggf. Einstellen.  Sichtprüfung der Bremsanlage auf Dichtigkeit.  Beläge der Scheibenbremse und Scheiben auf Zustand prüfen.  Beläge der Trommelbremse durch Schauloch prüfen.  Bremsflüssigkeit wechseln. Räder:  Rad- und Reifenzustand überprüfen und ggf. Luftdruck auffüllen. Schließanlage:  Scharniere und Schlösser der Türen und Klappen schmieren.  Zentralverriegelung auf Funktion überprüfen.  Batterie im Fahrzeugschlüssel erneuern. Zusatzarbeiten zum Service Alle 30.000 km  Luftfiltereinsatz erneuern. Erstmals nach 60.000 km, dann bei jedem Ölservice Plus  Trommelbremsen Belagstärke prüfen (Sichtprüfung) Alle 60.000 km  Keilrippenriemen erneuern  Kraftstofffilter erneuern Erstmals nach 80.000 km, dann bei jeder Wartung  Trommelbremsen Bremsbelagstärke prüfen (Bremstrommel abgebaut). Danke passion-herby. Gruß
  4. Gebe mal " WARTUNGSPLÄNE FÜR SMART 451" in die Suche ein da findest Du auch was Du suchst
  5. Hau zu........................;-) Führe es Dir zu Gemüte die Texte, aber erst noch eine Tasse Kaffee
  6. https://www.smart-wiki.net/450/wartung (ist für den 451 steht nur 450 drübrt) Hier steht doch alles! Kannst so früh noch nicht lesen 😉
  7. Im Internet über 25 Euro bei Daimler NUR 9 Euro Da hast Du dann alles schwarz auf weiß
  8. Klick auf die Links und Du liest das gesamte Serviceheft......
  9. Wagen steht in der Garage, aber ein neues Serviceheft gibt es beim SC/Mercedes für unter 10 Euro. Intervalle sind 12 Monate oder 20000. Ölwechsel sollte alle 10000 Hier findest Du was Du suchst: https://www.google.com/search?q=smart+451+serviceheft+pdf&client=opera&hs=FtW&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjV_6Pws5zrAhURUxUIHX5lBikQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1496&bih=734 https://de.slideshare.net/guest2bbb457/serviceheft-presentation
  10. Linken Knopf zweimal schnell drücken, dann zeigt er die restlichen KM bis zum Nächsten Service an. Auch ob die Kleine oder Grosse (durch anzeige von einem oder zwei Schlüssel)
  11. Wartung sobald ein oder zwei Schraubenschlüssel in der Anzeige auftauchen
  12. ...trotzdem waren die Sitze bequemer als sie aussahen und praktisch sowieso (besonders die Bank hinten)
  13. Also wenn Du in Mobile.de Smart Brabus eingibst und Preis max 4000 Euro findest Du über 80 Stück, auch mit KM unter 100000.
  14. SC werde ich mal mein Glück versuchen. Danke schon mal
  15. Hier ist der einzige Bericht mit der Stückzahl: https://blog.mercedes-benz-passion.com/2009/03/smart-veroffentlicht-infos-zu-limited-three-edition/
  16. Hatte an Voratsspeicherung bei den Sitzen gedacht, man kann ja nie wissen. ☺️ Aufbereiter ist sicher die einfachste Lösung, aber wenn jemand vielleicht doch was liegen hat, oder jemand kennt, der sowas haben könnte........😙
  17. Also ich habe ja das Standardradio mit CD-Player drin. Im jetzigen Zustand, nur mit den "normalen" Lautsprecher in den Türen und unter dem Fenster, also bei gezogenem Stecker des Subwoofers, brummt sein Monaten nichts mehr.
  18. Danke Dir. Dachte dass nur der Lautsprecher da drin steckt. Dann muss der Kasten mal raus und in das Ding mal reinschauen.
  19. 😪 und schon wieder dieses Alter: Aber diesmal war es meine Tastatur ☺️ das "h" will nicht immer.............. Den Text kenne ich schon. Glaube habe so langsam alles über das Limited Three Modell an Text und Bild. Sogar ein offizieller Text von Daimler wo drin steht dass NUR 180 Stück gebaut wurden. Bei dem Sitzbezug sind halt dem Vorbesitzer ein paar Flecken auf das Gestühl gekommen. Wenn mit Ersatz nicht zu rechnen ist, dann muss halt die gute alte Bürste ran.
