greatoldman
    1.483
Alle erstellten Inhalte von greatoldman
  1. Ich werde auch bei unserem Smart W15W Birnchen einbauen. Muss die Fassung nur angleichen (Birnen sind etwas dicker) Und damit ist das Thema für mich gegessen. Hier nochmal alle Links zu genauen nachlesen: https://www.bussgeldkatalog.de/standlicht/ https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__51.html https://www.bussgeldkatalog.net/strassenverkehrszulassungsordnung/51-stvzo/ https://de.wikipedia.org/wiki/Standlicht https://matsch-und-piste.de/die-gesetzlichen-vorschriften-bei-der-fahrzeugbeleuchtung/#Stand https://www.bussgeldkatalog.org/standlicht/ ...und in einem dieser oder den anderen nicht mehr offenen Links stand das auch mit den Prozentangaben. Schönen Samstag noch und vielleicht auch einen sonnigen Cabriosonntag 😎
  2. Ich habe lange Jahre schwedische Fahrzeuge mit der dort üblichen schwedischen Schaltung gefahren (haben ein verstärktes Standlicht 15W) Kein Kontrolle hat dies an meine Fahrzeuge beanstandet. Die Fahrzeuge waren keine Importfahrzeuge sondern von deutschen Händlern gekauft
  3. Lesen solltest Du schon genau mein lieber @crappy Bei mehr als 14 TÜV Terminen mit den unterschiedlichsten Fahrzeigen in über 45 Jahren fahren mit Führerschein (genau sind es nun 47 Jahre) KEIN TÜV und KEINE POLIZEIKONTROLLE hat die 10/15 Watt Standlicht beanstandet. Also verbreite ich KEINEN Unsinn.... Wenn drin steht einige Prozent, wie viel sind das dann bei DIR? Ich habe als OBERGRENZE 15% realistisch gesehen
  4. Habe ich genau geschrieben. Es gibt KEINE WATT angaben! Nirgendwo! 😉 Im Wiki steht: Das Standlicht (auch: Begrenzungslicht) ist zur Beleuchtung eines stehenden Kraftfahrzeugs vorgesehen. Die seltene Bezeichnung Stadtlicht ist hingegen irreführend. Die Lichtstärke des Standlichts beträgt vorne einige Prozent des Abblendlichts (meist je eine 5-Watt-Glühlampe),
  5. Welchen "#Stand" meinst Du? Alles was ich verlinkt habe funktioniert. Nenn mir bitte den genauen Link. Danke
  6. Du hast mit Deinen Rechenbeispielen natürlich recht. Aber bei den vorigen Themen (Reifen) ging es um ein Sicherheitsdetail. Standlichtlampen in der Stärke blenden nicht. Jede Taschenlampe hat mehr Watt. 10 Watt hat zB der MB W201, wären auch mehr als in Deiner Rechnung. Hier die amtliche Regelung §51 StVZO https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__51.html Dann gibt es noch die Farbe in §49a StVZO Die Farbwahl der Begrenzungsleuchten an Pkw und Co. folgt den allgemeinen Vorschriften zu den Beleuchtungseinrichtungen an Kraftfahrzeugen. Diese bestimmen, dass nach vorne nur weißes, zur Seite nur gelbes und nach hinten nur rotes Licht abstrahlen darf. Nirgendwo steht die Watt. Die Begrenzungsleuchten sollen sich nur von dem Ablendlicht in der Erkennbarkeit unterscheiden. Sonst bräuchte man ja nicht zwei verschiedene Lampen
  7. Weiss ich scho☺️ Ist ja alles im Sinne der StVO. Die schreibt keine Wattzahl vor nur den Prozentwert ca 10-15 des Abblendlicht (nicht mal die Lumen!). Also wie oben kein TÜV keine Rennleitung oder sonst was in über 45 Jahren hat darüber was gesagt
  8. Ich lese bei Evilution alles in einem fast perfekten gooooogle Deutsch 😇 Hat doch einen eigenen Übersetzer🤫
  9. Also in meinen Autos seit 1973 waren die 5w gegen 15w ausgetauscht. Es ist kein Auto abgefackelt oder irgend welche Kabel sind angeschmort. Haltbarkeit der 15w Birnen länger als derer 5w Brüder und Schwestern. Kein TÜV in diesen Jahren (ca 14 Besuche mit verschieden Fahrzeugen) hat dies beanstandet. PS Dann darf @Funman auch keine "leicht gelbliche" verwenden. 😉 Und wenn ihr nun noch fragt, warum stärker Birnchen? Weil ich lieber mit Standlicht fahre als mit H7 oder mit "Tagfahrlichter" wo nur vorn (im Gegensatz zum Tagfahrlicht wird beim Standlicht auch die Fahrzeugrückseite kenntlich gemacht) Blendscheinwerfer leuchten und Motorradfahrer übersehen werden Es gibt Vorschriften für Höhe usw aber keine direkte Angabe der Wattstärke: https://matsch-und-piste.de/die-gesetzlichen-vorschriften-bei-der-fahrzeugbeleuchtung/#Stand
  10. Du darfst eine 5W oder auch 10W als Standlicht verwenden (siehe Wiki/StVO Die Lichtstärke des Standlichts beträgt vorne einige Prozent des Abblendlichts) In manchen Ländern ist auch das Fahren mit Standlicht erlaubt innerhalb Ortschaften. Wie soll eine 10 oder 15W blenden? Da blenden Tagfahrlichter mehr.
  11. Bei den Standlichtern wollte ich stärkere einbauen 15 Watt statt 5 Watt. Passende Birnen gibt es. Hatte dies immer bei meinen vorigen Fahrzeugen. Leider geht dies beim Smart nicht wegen der Lampenöffnung. Die 15 Watt passen ohne dass man die Öffnung vergrössert nicht hinein, man müsste also das Kunstoff-Glas abbauen und von innen und aussen die Öffnungen vergrössern.
  12. Unser Sondermodell Melone ist Bj 2009 Zulassung 2010 Da muss ich mich mal Schlau machen. Danke für den Hinweis.
  13. Nehmt ihr Hirschtalg um die Gummis rechts, links und vorn am Dach einzureiben? Und welche "Schmiere" für die beiden Scharniere?
  14. ...und dann fällt die Folie in den Motorraum weil der Kleber sich gelöst hat und dann wird es noch heißer (Feuerchen)👨‍🚒👩‍🚒
  15. Ich habe schon "Hitzeschutzfolien" in silber gekauft, leider hatte die NASA nichts mehr im Keller😉. Werde diese Folien nächste Woche einbauen. Das mit den "Rettungsdecken" wäre auch etwas gewesen, habe ich nicht dran gedacht. Es geht mir ja nur darum, dass die Temperatur AUF der Matte geringer wird. Mal sehen was draus wird.
  16. Hier die ersten Ergebnisse der Messungen: Außentemperatur in Garage 12,5 Grad Motorabdeckung von oben OHNE Teppich 12,7 Grad Motorabdeckung von oben MIT Teppich 12,6 Grad Nach ca 50 km Fahrt. Außentemperatur 14,9 Grad Motorabdeckung von oben OHNE Teppich 47,8 Grad Motorabdeckung von oben MIT Teppich 29,2 Grad Werde in ein paar Tagen eine wärmedämmende Alufolie zwischen Motorabdeckung und Teppich anbringen. Vielleicht verringert die Folie die Temperatur auf dem Teppich noch. Melde das Ergebnis in den nächsten Tagen
  17. Habe zum selben Thema die Frage kann man einzelne Schalter auswechseln und wo bekäme man den/die einzelnen Schalter her. Sorry wenn ich Deine Thema dafür verwende.
  18. Das ist ein Aufsatz um den Kofferraum zu vergrössern. Hat glaube ich sogar TÜV
  19. KM siehe Bild. Welches Bild? Wie wäre es mit noch mehr Bilder? Motor? Ausstattung? Wie viel Besitzer und und und und.............
  20. Mein Foto wurde 1972 auch mit einer normalen KlickKlack gemacht. Ist auch das einzige Foto aus der Zeit
  21. Na wenn ich die alten Minis mit meiner Melone vergleiche kann man schon fast so schnell um die Ecken fahren. Ja der Mini neigt sich in Kurven nicht so wie der kleine Dampfer, dafür ist der Mini auch viel tiefer.
  22. Wie ich nun festgestellt habe sind nicht nur die Autos so unterschiedlich sondern auch der Zeitraum wann wer was gefahren hat. 😉 Aber habt ihr KEINE Bilder mehr von Euren 2 oder 4rädigen Schätzchen?
