Gravita007
15 -
Smart 450 cdi Bj 2000 Im Tacho kein N
Gravita007 antwortete auf Gravita007's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Sorry für die späte Antwort. Wenn ich wüsste was der Smart hat und ich es hinbekommen würde diesen zu reparieren nicht aber aktuell sieht es wohl so aus leider 😞 -
In Kassel -
Ja bremsen fest bzw Hinterachse feste es ist ein Gang drin. das Auto hat die Tage Hintersich es bringt nichts mehr nochmal 300€ abschleppen und 120€ für eine Diagnose das Auto wird verschrottet 50€ und gut is. -
Ich weiß nicht ob eh es geschrieben hatte aber die Bremsen hinten sind fest bzw. das Auto rollt nicht es rollt auch nicht auf einen Trailer. Ich bekomme das Auto nicht zu Mercedes um eine Star Diagnose zu machen. und den ADAC rufen der mit dem Kran kommt lohnt sich nicht weil die ca. 300€ fürs abschleppen nehmen -
Also ich bin ja auch nur leihe ich hatte gedacht der läuft weil es sich so abgehört hat aber anscheinend ist es nicht so. und jetzt bin ich noch verzweifelter. -
Heute war ein Kollege da der bei Mercedes Meister ist. Seine Aussage war : Der Aktuator wird nicht angesteuert also der Aktuator läuft anscheinend nicht der Aktuator bekommt kein Impuls zum stellen, deswegen steht auch im Display kein Gang drin. Was kann ich jz machen ? seine Aussage war bei Mercedes wird es ein arsc* voll Geld kosten lass das Auto abwracken -
Also liegt es an der ZEE oder wie, dass das Tacho kein Gang anzeigt? ich habe das Auto leider ohne Zweitschlüssel damals erworben -
Guten Morgen vielen Dank erstmal!!! lade ein Bild vom Tacho hoch. links Handbremse und die beiden gelben Leuchten gehen nach 5-10 sek aus also links brennt dann nichts mehr . die Schlösser knacken nicht und Auto lässt sich auch nicht mehr abschließen. das blinken geht endlos weiter bis ich die Zündung anmache dann hört es auf. -
Gravita007 folgt jetzt dem Inhalt: Smart 450 cdi Bj 2000 Im Tacho kein N und Dringend! Smart 450 CDI springt nicht mehr an :-(
Gravita007 antwortete auf Vinc88's Thema in SMARTe Technik
Hallo Leute ich habe das Problem auch. smart sprang von einen auf den anderen Abend nicht mehr an es ist kein N R oder 1-2 im Display zu sehen, es steht nichts drin. das Feld ist leer. wer kann mir Abhilfe schaffen ?? -
Vielen Dank erstmal werde mich an alles ran machen. jz hab mich aber noch ein Problem schau mal in dem Video, der Smart hört nicht auf zu blinken, wenn ich auf öffnen drücke. Das geht die ganze Zeit also hört nicht nach 9 mal auf oder sowas. man hört als das Relais klackern, da wo die Sicherungen https://mega.nz/#!Aa4hxKIY!iZvqujEHfwALfLooIG8g2t_CyTN_1zdtV8RXcKhJQyY -
Der aktuator läuft brummt auch. Morgen kommt der Bremslichtschalter neu dann gucken wir mal weiter. kann es sein, dass das Motorsteuergerät kaputt ist ?? Und woran erkennt man das ? -
Mit dem Autel MaxiAP200 aber da steht nichts wenn ich auf sie Live parameter gucke -
Ist es möglich das es am Getriebesteuergerät liegt ? das Getriebe das dem Motorsteuergerät ja iwie nicht das ein Gang drin ist für die Motorstart Vorgabe kann es damit iwas zutun haben ? wenn ja wie kann ich das überprüfen -
Hallo nochmal, also fehlerspeicher wurde schon geprüft es ist kein Fehler hinterlegt. motor lässt sich nicht mehr startet und im Display steht nach 5-10 min immer noch nichts weder N R oder eine 0 habt ihr sonst vllt noch Vorschläge ? -
Gravita007 erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Guten Abend alle zusammen, also mein Smart springt seit 1-2 Wochen nicht mehr an im Display wird kein N oder sonst ein Gang angezeigt, wenn ich versuche den Schlüssel auf 2 zu stellen tut sich absolut nichts. nichtmal der Anlasser dreht durch nichts.. Motor startet auch nicht. Neue Batterie ist seit heute drinne. Bitte um Hilfe viele Danke!!
