SHK
    356
Alle erstellten Inhalte von SHK
  1. Genau das macht der Startergerator im MHD, er ist Starter und Generator in einem. Deshalb ist hier wichtig mit der SD den Fehler auszulesen…die Parameter werden auch angezeigt.
  2. Mit welchem Diagnosegerät wurde hier ausgelesen? Ich würde sagen das dein Startergenerator im Eimer ist.
  3. Hatte das gleiche Problem…jetzt keine Woche her. Klimakondensator selbst erneut und Gitter eingebaut (oben wie unten) Kann ich nur empfehlen, zu 90% stirbt die Klimaanlage durch Steinschlag am Kondensator.
  4. Wenn der Oberkörper nicht in den Fußraum passt, bau die Sitze aus das sollte wirklich reichen.
  5. SHK
    Abgaskrümmer
    Alternativ kannst du auch in die WIS (W)erkstatt (I)nformations (S)ystem schauen. Da stehen auch die Anzugsdrehmomente (20Nm).
  6. Da sind die Chinesen ein Elefantenrüssel voraus, die bauen die Clone Platine in ein ähnliches Gehäuse. Die Platine ist 1:1 (Hardware bauen die sowieso für MB) dem Original, nur die Firmwarequalität ist unterschiedlich, da ist es russisch Roulette. Der Zoll kann hier garnicht mehr machen, weil die durch das abweichende Gehäuse keinen Copyrightrecht verletzt sehen. Und wer (Fachkräftemangel) prüft ein kompletten Schiffscontainer voller Software, bei dem was der öffentliche Dienst anbietet.
  7. Sehr interessant also bin ich mit dem Gedanken nicht alleine bezüglich VAG. Hier habe ich ein sehr interessantes Video gefunden…
  8. SHK
    Rückrufaktion 451CDI
    Das Thema betrifft nicht nur den Smart, im C-Klasse Form schon seit Anfangen der Jahres…selbe Aktionscode. Kann man bei Motortalk nachlesen, es sind auch Fälle bekannt da wurde beim Reifenwechsel-Termin das Update ohne Einwilligung des Kunden gemacht. Dem Kunden ist erst die ABE auf dem Beifahrersitz aufgefallen. Alle Beklagen einen Mehrverbrauch, manche bis zu 60%.
  9. Seit wann ist Masturbation ein Bildungsabschluss? Kein Wunder das die Auslandsabschlüsse hier nicht anerkannt werden…😂 Mit Mütze/Glatze weiter kommen…🤌🍆 🤣
  10. Versuch das mal…sollte ohne SD funktionieren sonst brauchst du die SD zum anlernen der Drosselklappe.
  11. Inkasso Moskau…wenn sie dir kein Geld bringen können, dann bringen sie dir halt dann paar Backenzähne oder die Daumen mit…🤣
  12. Hab meinen Aluhut schon mal aufgesetzt…jetzt wird es interessant. Was machen die ganzen Elektroautofahrer denn jetzt? Beschleunigung und G-Kräfte sind auch nicht gut für den menschenlichen Körper…!?! Du sitzt nicht grade in U-Haft, weil du Sekundenkleber und Asphaltreste an den Finger hast und machst das Forum mit einem geschmuggelten Handy unsicher?
  13. Du kannst nicht draufmachen was willst…hier ein Video was viele Fragen klärt. Oder du findest eine blinden Prüfer mit leere Taschen.
  14. Wichtig ist hier das auslesen…bei der Laufleistung würde ich auf die Glühkerzen tippen. Bin mal gespannt was die Werkstatt dazu sagt, wenn sie dazu fähig ist. Mir fällt noch ein das es am Stecker des Steuergerät für die Glühkerzen (Vorglühanlage) Probleme gab, beide Stecker abziehen und mal überprüfen ob hier was abgebrannt ist.
  15. SHK
    Hupe getötet!?
    Opel Omega B, Bj. 2000 Doppelfanfare hat E-Prüfzeichen somit rechtskonform. Sind richtig Laut…sind bei mir eingebaut. Die Gesichter im Innenspiegel bestätigen das 😄
  16. Fett einpressen bis der Arzt kommt, ggf. das keine Feuchtigkeit eindringen kann.
  17. Wurden hier schon die Fehler ausgelesen? Oder sind überhaupt Fehler abgelegt?
  18. Wenn es um den Kabelbaum des Cdi geht hatte Max. hier mal was dazu ein Post.
  19. Wenn deine Maße 90x60x90 und das andere Bein genauso ist, musst du wohl die Sitze demontieren. Ohne wird es auf der Fahrerseite ziemlich sportlich…die Lautsprecher sind nur eingeklippst.
  20. Das Ablassen des Motors (Schraubenlänge) ist schon gut, wenn du die Original Ablassschrauben hast ist das ein Segen. So kommst du an allen stellen super stressfrei dran. Das Öl im Ladeluftkühler sollte eigentlich über einen Schlauch am LLK in die Ölwanne zurück fließen (letzte Version) als Catch Can Prinzip. Da gab hier schon mal ein Thema zu dem LLK.
  21. Du kannst die Verlängerungsaufsatz der Knarre für die Stecknüsse nutzen, die passt da genau rein. So habe ich es gemacht, zentrieren geht ohne Probleme.
  22. Bevor du irgendwas einbaust, würde ich überprüfen ob dein SAM das auch Unterstützt. Ggf. auch die Kabel liegen. Es gibt über die SD eine Funktionsparameter damit kannst die SAM prüfen.
  23. 1-7 Folgen durchschauen und planen, ist zwar kein Cdi aber hilfreich.
