moritz123nr
    37
Alle erstellten Inhalte von moritz123nr
  1. hallo ein kabel durch alle stecker ab und nach geknikte stellen schauen hat meistens nicht mit dert kupplung zu tun
  2. smart papst in hamm der beste mann in deiner gegend mfg cm
  3. frage doch mal wer dir hilft es einzubauen schade das du soweit bis ich würde dir helfen gibt genug schrauber fur smart mfg cm
  4. der sc neuwied ist der smart meister mit viiiiil ahnung verstorben und keiner kent den 450 dieser mann war spitze nur aus tauschen wegen garantie kenne den laden nicht nur für smart
  5. hallo und ein Gruss nach Neuwied hohl den smarty da raus wer können der bei der sam helfer
  6. smart papst hamm Smart Papst Hamm top Mann
  7. guten tag muss ich mich mal in den arsch tretten wegen berschreibung diesel benzin bj zwittermodel farbe mit oder ohne fihl bei 14 smarts und rodi habe star aber der dongel ist defekt ach ja die sicherung s4 wars und die spühlmarschiene pumpt auch wieder ab und danke für eure hilfe werde so schnell keine frage mehr stellen wie schon mal einer gesagt hat mal ein profi drann lassen viel spass euch noch und noch es ist nur ein zeitvertreib mit den plastik kisten muss nicht davon leben melde mich ab viiiiiil glück noch
  8. hatte so ein scheiss noch nie habe mir in gekauft wenn winter jetzt sommer moter getauscht wow sagt ha t ein fil drauf
  9. takt ventiel und das andere schwarzes ausgetauscht läst sich nicht löschen mkl aus beim 2 ten starten wieder an und immer der selbe fehler gruss cm
  10. hallo gemeinde eine frage kann mir einer mal sagen habe ein fehlercod ob ausgangsstufe spülventil was ist das und was muss ich wechseln
  11. hallo fülle mal mit wasser mach in voll enlüften und schau mal wo wasser raus läuft vorne oder hinten bei meinen ist vom behälter zum kühler der schlauchschelle ab gewessen nch dem entlüften geht die heizung warme luft wenn nicht noch mal entlüftenund erst kaufen wenn mann weis was es ist
  12. hatte ich beim 452 auch abs block getauscht und den auch entlüftet und die bremse war wieder in ordnung oder nur mal entlüften den block mach mal den stecker ab und schau mal nach den stecker ob da rost ist
  13. der eine diesel der andere benzin welchen brauchst du
  14. moritz123nr
    Auspuff
    ps habe jeden billigen über den tüv bekommen
  15. moritz123nr
    Auspuff
    hallo wenn du zum tüv färst mwarm fahren die billige auspufftöfe brauchen etweas einfahrzeit
  16. dephi geht eingabe smart 450 bj 2003 auslessen dann die schreuben schlüssel rot kupplung einstellen alle nachander machen kupplung eingestellt mache es immer ab bj98 mfgcm
  17. moritz123nr
    Delphi DS150E
    normal aus lessen aber nicht das bj was er hat sonern ab 2003 normal auslesen an der rechten seite ist jetzt noch ein zeichen mit 2 gabelschlüssel an tippen und dan die 5 punkte abarbeiten viel spass cm
  18. moritz123nr
    Delphi DS150E
    mit der kanst du auch ein getriebe anlehren auch mit smarts mit zee bei fragen einfach mal melden
