biggi42
56 -
Top Danke! 👍
Das Problem lag an den Bremstrommeln, hab die alten jetzt wieder draufgemacht viel besser jetzt 😂 eine Seite war krumm, hat dann ungleichmäßig gebremst vielen Dank nochmal für die Antworten 👍👍 welche Marke könnt ihr mir empfehlen? Ist Meyle gut?
Danke sehr für die Antworten
Bei der Montage war eins schwieriger zu montieren. Kann es daran liegen? Ich hatte eigentlich alles sauber gemacht aber ich werde mal nochmal schauen. vielen Dank fur die Hilfe
Ja für vorne würde ich es nicht machen, dachte bei der geringen Bremsleistung hinten ist es egal, ja kommt aufjedenfall raus, hätte nicht gedacht das es so krass auswirkt, hab ja nur die Trommel gewechselt und nicht das innere. Danke
Ja dachte bei der Bremstrommel ist es egal, werde mir dann was besseres bestellen. Wusste nicht das es so rumeiert bei den Trommeln.
Hab die Billigsten genommen, NB Parts. Echt ? Oh man wusste ich nicht. Einbau war korrekt denke ich kann man ja nicht viel falsch machen. Das kann wirklich sein. Dachte vllt einbremsen aber ist schon heftig die Vibrationen. vielen dank fur die Hilfe, wer billig kauft, kauft 2 mal 😂
biggi42 folgt jetzt dem Inhalt: Wischwasser undicht hinten läuft alles aus, Vibrationen nach Bremstrommel Tausch und Lüfter macht Geräusche
Hallo, ich habe die Bremstrommel von meinem Smart 451 hinten getauscht, wegen optischen Gründen. nach dem Tausch vibriert es jetzt stark beim Bremsen. Hab ich da was falsch gemacht? habe die alte einfach ausgebaut und die neuen drauf und mit der schraube fixiert. würde mich über Tipps freuen
Vielen Dank, du hattest Recht. im Lüfter war ein Parkautomatenzettel drinne. Frage mich wie das Ding da reingekommen ist 😂 Habe es heute ausgebaut, und alles funktioniert wieder wie es sein soll 👍 Top Forum, und danke für die Anleitung! @Ahnungslos
Hallo, wenn ich mein Lüfter anmache wird es sehr laut. Je höher die Stufe ist, umso lauter wirds. Woran kann das liegen? Video: https://youtube.com/shorts/oaSQw1J78xM?feature=share
biggi42 antwortete auf biggi42's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Super danke werd ich machen, geht wd40 ? Oder muss es spezielles kontaktspray sein? -
Ne hab ich vergessen danke dir werd ich noch machen, der dicke wo auf den bild ausgesteckt ist? -
Ja es war genau die Leitung! Vielen Dank jetzt funktioniert wieder alles 👍👍 Top -
Danke sehr! Top werde nachschauen! -
Ops danke!! Dachte innen. Ich schau mal morgen rein! Vielen Dank 🙂
