Dami179
16 -
Es wurden Kabel neu verlegt und umgelekt die evtl irgendwo dran scheuern könnten nachdem das AGR Ventil umgelegt wurde mittels des Umbausatzes , seitdem fährt er ohne Probleme auch auf der Autobahn....
Hallo Liebe Smart Liebhaber , Das Problem ist mitlerweile behoben und der gute fährt jetzt auch schon 1 Monat ohne Probleme ... Den Preis habe ich ebenfalls angepasst , vielleicht findet sich ja noch jemand der ihn haben möchte Beste Grüße P.S. Kann den ursprünglichen Beitrag nicht mehr bearbeiten auf jeden Fall ist der Preis nun 2.500€ VHB
Es gibt sicher Leute die was Schrauben angeht deutlich besser sind als ich und das selbst in die Hand nehmen Ich bin da leider nicht begabt drin deshalb steht er zum Verkauf
Aber das ist auch alles dokumentiert und wird dem Interessenten natürlich vorgelegt !
Genau das ist unser Smart , deshalb auch mein Hinweis im Thread das er die Autobahn und längere Fahrten darauf nicht gerne mag Ansonsten fährt er ganz normal ohne Probleme Das Problem tritt nur auf wenn man ihn längere Strecken über die Autobahn bei Vollast prügelt
Hallo , nein ein Tempomat hat er nicht verbaut
Komme aus OWL nähe Osnabrück
Also ich persönlich habe da sowieso nie selbst dran rumgeschraubt und kann mir eigentlich bei wirklich ungelogen in den letzten 4 Wochen 8 Besuchen bei Smart über teilweise 2-3 Tage das wäre nen Skandal wenn da iwie was vergessen oder übersehen wurde
2010er mit 142tkm Der Turbo ist in Ordnung hat das SC nachgesehen sonst wollen die einem ja sofort auch einen neuen andrehen ... Habe den Ladedruck geprüft der ist auch im Normalbereich aber man merkt auch im Pedal das er sich richtig verschluckt und danach auf einmal ganz hoch dreht .....
Druckdifferenzsensor wurde getauscht und auch alle Leitungen am und um den Turbo sind neu ....
Dami179 folgt jetzt dem Inhalt: Fortwo 451 CDI Fehlercodes
Hallo alle zusammen , Ich bin mit meinem Latein am Ende und auch das SC scheint nichts mehr zu finden .... Zum Problem ... Der kleine hat seit Monaten immer wieder Probleme auf längeren Fahrten oder Autobahnfahrten das der nur noch 100kmh fährt und gefühlt nicht vorwärts kommt KEIN NOTLAUF ! Sondern einfach gefühlt Leistungsverlust War ca 10x bei Smart haben alles mögliche getauscht und auch das AGR Ventil umgelegt mit dem Bausatz Alles nichts gebracht es tritt immer wieder auf Fehlercodes lauten P2359 (Motorsteuergerät ?! ) und P0299 (Low TurboBoost) Wenn ich den Speicher lösche fährt er ganz normal wieder für 1-2 Tage aber die Motorkontrolleuchte die leuchtet durchgehend Hat irgendwer schon gleiche Erfahrungen und dafür eine Lösung ?
Ja ich habe das nun Monatelang durch diese Diskussionen und jetzt ist es dann an der Zeit Goodbye zu sagen Aber erstmal muss ja jemand gefunden werden😇
Ja da hast du Recht da hat der Vorbesitzer sich farblich ausgelassen wurde wohl umlackiert ..... Ja ich würde ihn auch behalten aber wenn die Dame sich was in den Kopf gesetzt hat und nicht mehr möchte ist schwer dagegen zu sein wenn man nicht draußen schlafen möchte 😂
