dynajoern
    602
Alle erstellten Inhalte von dynajoern
  1. Nachdem ich einmal das IGA rundum Komplettpaket für den 450iger erworben habe,stellen sich einige Fragen zur Montage der Seitenrohre. Wie in etwa sieht das Montagezubehör aus und wo genau wird es befestigt.ABE hab ich für alles aber keine Montageanleitung. Danke nochmal an kirty für den schnellen Versand und die super Verpackung 👍
  2. ...huch wieder nur die Hälfte gelesen🤭 Hab ich das so richtig in Erinnerung? IGA:anbauen,ABE mitführen,keine Eintragung/Abnahme nötig Cobra:nach erfolgter Montage Eintragung in die Fahrzeugpapiere nötig und da dieses nicht mehr möglich ist also nicht zu legalisieren
  3. Nee da ist noch Material vorhanden.Aber falls man die Batterie wechseln möchte,so sollte die Neue mit großer Zärtlichkeit in den Batteriekasten abgelassen werden....sofern sie im Fahrzeug verbleiben soll😁
  4. Weil die Korrosion schon sehr weit fortgeschritten ist...leider Januar werd ich es nochmals mit Tüv probieren,danach sollte man ihn in Würde gehen lassen. Motor und Lader noch original. Lima,Kupplung,bei 280tkm gewechselt.3x AGR und gebrauchte Injektoren gab es dieses Jahr.Jetzt hat sich eine Glühkerze verabschiedet aber näwer tatsch a raning Sühstem.
  5. Halbe Million wird es wohl nicht mehr, aber 444444 sind das gesetzte Ziel.
  6. Und vom klanglichen Genuss wirst du auch enttäuscht sein.
  7. Ich danke allen die mich beim Lösungsversuch meines Problems unterstützt haben. Leider läuft manches im Leben nicht immer nach Plan.In nächster Zeit stehen im Freundeskreis Sachen an,die wohl keine Schrauberorgien mehr am Wochenende zulassen. Manchmal muss man sich immer wieder vor Augen führen,das Zeit wirklich das kostbarste ist was man haben kann. Den Motor stell ich mir selber beiseite.Falls jemand was vom Oldliner günstig braucht...einfach melden
  8. Das kann ich heute Nachmittag nochmal ausprobieren bzw.messen. Aber so langsam verlässt mich dann die Motivation noch etwas machen zu wollen.
  9. Ich bin ja nun kein Experte in Sachen KFZ Elektronik Fehlersuche.Aber wäre es nicht grundlegend wichtiger erstmal der nicht ladenden Lichtmaschine auf den Grund zu gehen? Wird die Regelung der Lima auch über die ZEE gesteuert? Übrigens geht das Signal für den Anlasser aus der Relaisbox zeitverzögert raus.Und Anstecken eines anderen Aktuators war auch ohne Ergebnis.
  10. Reanimation erfolglos😭 Patient lässt sich nicht ansprechen und verweigert die Mitarbeit. SD kann keine Kommunikation aufbauen. Das kommt seinen Todesurteil gleich. 🤣
  11. Sportiva ESD Guter Zustand. Leider ohne Lambdasondenanschluss. Einfach mal einen Vorschlag machen.
  12. Hab schon Bild vom Treffen bekommen 😆 So...ich werd dann mal
  13. Guten Morgen Punkt 1 muss mangels an Equipment noch warten😪 Punkt 2 ist nach dem Frühstück dran
  14. Moin Motor läuft ja jetzt. Nun sind die Symptome: Gangwahl nur N oder 0 möglich Ladekonntrolle leuchtet Dreieck,Bremse,ABS leuchten Anlasser reagiert mit mindestens.5 Sekunden Verzögerung
  15. Aktuatorstellung schau ich mir morgen mal an. Masseband hab ich schon vernünftig gemacht. Ja die anderen beiden 450iger die ich hier habe, zeigen auch nicht so ein merkwürdiges Verhalten beim Start.Es ist auch nicht so das sich der Anlasser quälen würde. Es dauert nur halt etwas länger bis der Anlassvorgang eingeleitet wird. Die leuchtende Batterielampe macht mir ja auch noch Sorgen.
  16. Außerdem find ich merkwürdig das es mindestens 5 Sekunden nach drehen des Schlüssel braucht,bis der Anlasser seiner Arbeit nachkommt.
  17. Vielleicht auch Unterspannung weil die Ladekontrolle ja auch leuchtet?
  18. ...ja denk ich auch das es am besten wäre mit der SD Werd gleich mal den Herrn O aus M nerven. Die Relaisbox hab ich trotz unterschiedlicher Nummern einfach mal getauscht.Keine Änderung.
  19. Nein er geht nicht auf 1 oder A....aber jetzt sollte man doch zumindest mit der SD etwas anfangen können
  20. So kurzes erfreuliches Update: Habe die ZEE ausgebaut,alle Relais und Sicherungen gegen andere getauscht, den Stecker ausgeblasen....taaaadaa er läuft 😁 Batteriekonntrolle leuchtet Bremse,ABS und Dreieck leuchten und schalten ist nur zwischen N und 0 möglich....aber ein Riesenschritt weiter 💪
