602 -
Alle erstellten Inhalte von dynajoern
450 Cabrio Taster Heckklappe?
dynajoern antwortete auf dynajoern's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ganz vielen lieben Dank für die wirklich umfangreiche Dokumentation einer Heckklappe an Herrn Ahnungslos.😉👍 Fehler war, das ich bei der Montage des Panels mit der rechten oberen Halterung irgendwie den Kabelschuh aus dem Stecker des Microschalters befördert habe. Nu geht die Butze wieder zu. Nächste Baustelle wartet aber schon.Vmax 110😥 Vielleicht den 420.000km geschuldet?Von den 41Ps wird sich wohl schon ein Viertel verabschiedet haben.Aber bis ca.70Kmh geht's erstaunlicherweise gut voran....aber erst wenn es wieder wärmer wird. -
Ich werde den arktischen Temperaturen trotzen und berichten. -
Mist dann scheidet die Idee mit falsch eingesetztem Taster also aus. -
Ok dann schau ich da mal nach Feierabend nach. -
Mahlzeit allerseits. Kurze Frage:Ist der Taster zum öffnen gleichzeitig der Kontaktschalter der sagt Klappe ist zu? Hintergrund ist,hab letzte Woche die gerissene Heckklappe geklebt und laminiert und den Griff dazu ausgebaut. Heute angemeldet und beim abstellen bemerkt das der Smart nicht verriegelt bzw.gleich wieder öffnet. Vielleicht sitzt der Taster ja nicht richtig.
454 Schaltturm/Schalteinheit+Schaltknauf
dynajoern antwortete auf dynajoern's Thema in Biete / Suche / Tausche
Gute 💡 Idee👍 -
Vielleicht hat ja jemand Verwendung für sonst geht's in die Tonne. Teile sind neu!!! Liegen aber schon ewig. Rechnung hab ich glaube ich auch noch irgendwo. Davon unabhängig suche ich eine komplette Einstellschraube für 450 Nebelscheinerfer.
Erledigt, ist verkauft
Moin Bin grad dabei einem 450iger CDI Cabrio mit guten 400.000 Kilometern noch einen schönen Lebensabend zu bereiten. Hat jemand Lösungsvorschläge für das Problem der Ecken?Muss nicht schön sein sondern nur funktionieren 🤣
Kurzes Update:Achsrohr,Antriebswellen und Träger sind nicht mehr vorhanden. Ansonsten.Motor mit Lader,Ansaugbrücke,Zündspulen,Getriebe mit allen Aktuatoren.Versand,wenn ihr es organisiert auf Palette möglich. 120€
@Outliner solltest du an einem Wochenende fahren kannst mich ja mitnehmen
Federauflage hinten beim 450iger
Slava Ukraini?🤭 -
...ihr erster Satz wird sein:Braucht man das denn überhaupt? Nee im Ernst ich hab mir als Budget 2000€ gesetzt um ihn wieder ohne große Reparaturen die nächsten 3 oder 4 Jahre zu bewegen.Und da einige Baustellen offen sind wird das mit dem Budget kaum machbar sein.Unbedingt müsste es auch kein Gewindefahrwerk sein. Achtung unnützes Wissen.110kg reichen nicht um die Federn so runter zu drücken das man die Dämpfer verschrauben kann.🤣 -
Hast du schon mal versucht deiner Lebensabschnittsgefahr eine in ihren Augen unsinnige Ausgabe plausibel zu machen?😂 Ich frag mal vorsichtig wegen neuen Federn an. -
Werde heute mal bei meinem Finanzminister vorstellig.Würde sich ja quasi gleich anbieten ein Fahrwerk zu verbauen. ...man wir ja noch träumen dürfen😂 -
Vielen lieben Dank für die Info 👍 ...lag ich also nicht völlig falsch -
...so da wäre die untere -
Doch ist drunter nur schlecht zu sehen.Mit der Feder und dem Anschlag ist schon klar,ich meinte die Oberkante der Auflage. Da ist ja so eine Vertiefung/Sicke und von der wollte ich wissen ob die in eine bestimmte Richtung kommt. -
Mein Notfahrschemel nimmt langsam Form an. Kommt die Vertiefung an der oberen Auflage in eine bestimmte Richtung? Keine Ahnung warum es doppelt gepostet wurde?
Scheinwerfer 450 wo gibt's noch welche?
dynajoern antwortete auf schilddruese's Thema in SMARTe Technik
...er muss halt einfach nur hinter seinen Vorhang greifen 😁 -
Ok,das mit der Lenksäule hatte ich schon gelesen. Mir ging es nur darum ob ich den Träger auch für mit ohne Servo verwenden kann....also ab ins Teileregal
...um beim 450iger zu bleiben,ist der Querträger vorn bei Servo/no Servo identisch? Geht mir speziell um die Aufnahme der Lenkgetriebe.
Im fortgeschrittenem Alter ist man über jede kleine Hilfe im Alltag glücklich. 🤣
