Bjk
27 -
2Din Autoradio für Smart 451 bis 300€
Bjk antwortete auf Hartos's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo zusammen, wie es ausschaut lag der Fehler an einem kaputten Turbo und an dem Regler , falls Jemand das selbe Problem hat , wollte ich euch informieren Vg
Wo kann Mann den. Den Betreff ändern 🙈
Hallo zusammen , Turbo und Krümmer ist bei meinem Smart 450 Schlüssel nr. 8773/300 Baujahr 99 sind auch kaputt Klima Kompressor und evtl Auspuff auch noch 🙈 suche überholte Teile wenn es möglich ist vg sahin
Danke für dein Hinweis , ich frag mal ob er mal einen Kompression durchgeführt hat, Chip hab ich jetzt nicht gemacht ob der Vorgänger es gemacht hat , Welss ich nicht
Mal so gefragt, da musst du doch die Motorleuchte auch an sein?
Also die Leistung ist da verbrennt kein Öl, Motor ist sehr ruhig Wasserstand ist auch immer noch mal , Den Motor hat man mit 145.000 km überholt und ist erst gerade mal 20.000 km gelaufen,
Guten Morgen, also den Fehler habe ich schon lange seit ca 1 1/2 Monate , den Fehler löschen wir , aber danach wenn Mann fährt macht er die selben Probleme und der Fehler ist wieder vorhanden , leider zeigt auf dem Tacho kein Fehler Meldung 🤷🏻♂️
Mal eine andere Frage , wenn Mann den Kupplung wechselt , muss Mann es anlernen ??
Manchmal läuft er ohne Probleme
Das ist immer unterschiedlich, manchmal wenn ich langsamer werde nimmt er keinen Gas an oder manchmal im Stand , und manchmal garnicht 🤷🏻♂️
Vielen Dank , für deine Hilfe , also ich habe das Problem, das das Fahrzeug während der Fahrt nimmt das Fahrzeug keinen gas mehr , ich muss halt die Zündung zu drehen und direkt wieder aufdrehen und weiter zu fahren , dann nimmt er im Stand den Gas sehr spät bis er rollt
Hallo zusammen, fahre seit einiger Zeit den Smart 450 , Schlüssel nr 8773/300, hab leider das Problem das ständig Fehler Meldung anzeigt siehe Foto , könnt ihr mir den genauen Fehler sagen ? Gruss bjk
Suche den abs Steuergerät und den Aquartor
Bjk antwortete auf Bjk's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ja ich bin noch auf der Suche 😊
