2.520 -
Motorblock Bohren Honen Benziner 0.7
Smartdoktor450 antwortete auf Musterjunge's Thema in SMARTe Technik
Ja seh ich auch so👍 -
Ja aber nicht genug Drehmoment nur Drehzahlorgie. deshalb bekommst ja auch keinen Mopedmotor eingetragen in den Smart. Wegen der überwiegenden Vollast bekommst keine vernünftigen Abgaswerte hin. -
Naja ein Weber Dreifachvergaser vom 911 wäre auch noch vorhanden für den Smart. Da passt das Ansauggeräusch wenn der Motordeckel fehlt😂 -
Bei unserem 924 haben wir die runter geschmissen und 40er Weber drauf🥰 -
Smart 450 Cabrio Verdeck (Verrieglung)
Smartdoktor450 antwortete auf Smart4500's Thema in SMARTe Technik
Du weist aber schon das Du dann noch mal drücken musst? Und lass den Motor mit laufen. -
Ne der 1.8er Kopf waren die Ventile 2 mm weiter auseinander. Dafür fehlte ihm das 4. Nockenwellenlager. Ab 8.000 schwang sich die NW auf und brach. Wir sind dann wieder auf den 1.6er Kopf zurück. Auslass war 38 und Einlass 42,5😉 -
Ja ist recht einfach aufgebaut, aber keine gleichen Längen von der Drosselklappe bis zum Einlassventil -
Jo der Kopf schaut gut aus, ich glaub ich nehm mal nen Kopf her und mach große Ventile rein. Enlassventilgröße wird Auslaßventil und für das Einlassventil schau mer mal was für ein anderes Serienventil passt. Hab ich damals bei meinem VW Motor auch so gemacht -
Und der Serienkopf mit seiner Ventilsteuerung macht die Drehzahl mit🤔❓ -
Ich hab noch nen zerlegten, gereinigten Dieselmotor rum liegen, da werd ich mal messen müssen sobald ich Zeit hab😂 -
Interessante Frage, aber nein hab ich mir noch nicht gemacht, wozu auch wenn es nen 700 er Block gibt, dann schau ich doch lieber was da noch gehen würde. Müssten ja auch passende Kolben dazu gesucht werden und ausgelitert wegen Verdichtungsverhältnis und und und… -
Wenn Du bei Dir keinen findest, ich arbeite hier in 95326 mit einer Fachfirma zusammen die meine Motoren auch immer aufbohrt und hohnt. Sie braucht aber die neuen Kolben dazu um ggf. Toleranz im Durchmesser beim aufbohren mit anzupassen. Diese tauschen Dir auch die Kolben auf den Pleul Einetzen kann ich diese Dir dann, hab mir dazu eine Büchse konisch gedreht um die Kolben sauber einzusetzen (1. Übergröße) -
Vergessener??? Roadster!!!
Smartdoktor450 antwortete auf Ghostimaster's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
664 Hängerkilometer einfach zu Dir🥲 -
Erfahrung mit generalüberholter Hochdruckpumpe
Smartdoktor450 antwortete auf Snoopy_2013's Thema in CDI
Ich hab meine selber überholt mit dem Überholsatz für 23 Euro. Da er dann immer noch nicht angesprungen ist und die im Sternenhaus meinten das man die nicht selbst überholen kann, habe ich die Pumpe beim Boschdienst auf so nen sündhaft teuren Prüfstand testen lassen. Beim Abholen war ich 150 Euro ärmer, hatte aber ein Prüfstandsprotokoll und die Aussage bekommen das ich die Pumpe fachgerecht überholt habe. Der Fehler war dann ne kaputte Dichtung am Railventil, diese kostete dann 7,80 Euro. Zuvor aber über 600 Euro zum Tausch der Tankpumpe Und Relaisplatine dagelassen. Bist Du Dir ganz sicher das Deine Pumpe kaputt ist? Was ist das Problem am Motor? -
Den würde ich sofort nehmen wenn er nicht soweit weg wäre für mich🥰 -
Das Dach schrumpft mit der Zeit. Dachspoiler abnehmen, die drei Schrauben von der Dachhaut etwas lösen und es ganz nach vorne schieben. Die Seilspanner links und rechts soweit lösen das die Mutter grad noch auf dem Gewinde sitzt. ggf. Die kleinen Gurtbänder etwas nachlassen, aber nur soviel das das Dach trotzdem sauber aufliegt beim schließen. -
Messe mal ob es gleichmäßig läuft, wenn nicht Motor raus, Dach ausrichten mit nem Meter und einem Fixpunkt zur Dachkannte links und rechts messen und Motor wieder einbauen. wenn es nicht gleichmäßig läuft und ein Seil läuft nach dem trennen vom Dachgleiter im Verriegelungsautomaten einseitig an den schwarzen Hebel, dann löst der Microschalter aus und der Motor bleibt stehen. Das Seil auf der anderen Seite ist dann noch nicht am schwarzen Hebel und das Dach kann an dieser Seite nicht einrasten, weil der Mechanismus vom schwarzen Hebel den Fanghaken nicht freigibt -
Lautes Quietschen beim lenken (Smart 451)
Smartdoktor450 antwortete auf Augin10's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Off topic: Vielleicht nicht ganz so schnell in die Kurve fahren❓🤣 -
Ok, bei mir hat der neuere im älteren nicht funktioniert, ist aber schon ein paar Jahre her das ich das mal probiert habe, vielleicht hab ich ja irgend etwas falsch gemacht damals. Darauf bezog sich meine Aussage. Ich werde das mal probieren sobald ich nen alten Smart am Hof habe. Funkempfänger mit drei Anschlüssen hab ich bestimmt 20-30 Stück am Lager, mit 4 Anschlüssen derzeit nur einen. Wäre ja gut wenn ich mich geirrt habe und die untereinander passen würden.
Nein, der 4. Pin hat ja eine Funktion, überleg doch mal. Da ist eine ganz andere Platine mit anderer Belegung drin
Und ja das ist die richtige Stelle, der Teppich ist unten in dem Bereich ausgespart , das Teil liegt im ausgesparten Schaum des Teppichs. Habe heute Mittag erst dort eines eingebaut. Wir hatten dazu den Beifahrersitz ausgebaut
Das kann ich Dir gerne beantworten. Das ist der Schlüsselempfänger der ersten Generation vom 450, als dieser noch übern Beifahrerfußraum verbaut war. Ich kann Dir den gerne gegen einen dreipoligen tauschen wenn Du möchtest
Und was mach Deine eigene Motorüberholung 🤗❓
Smart fortwo 453 BJ2005 71PS Anlasser orgelt!
Smartdoktor450 antwortete auf Jorgi72's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Den hat Dir Maxpower oben doch eindeutig gegeben, seinen Tipp kannst Du vertrauen 😉
