Smartdoktor450
    2.520
  1. Ja das ernährt ganze Berufsgruppen, nur an Facharbeitern mangelt es. Aber jetzt kommt ja KI, da wird so manch einer zum Facharbeiter umschulen müssen 😂
  2. Genauso seh ich das auch, der Weise oder / und der graue Stecker mit dem Bügel drüber ist abgesoffen
  3. Ich werde mal verschiedene bestellen und dann berichten
  4. Ok, dann denke ich das dies für die Leser geklärt ist.
  5. Bring es auf den Punkt, eine Stardiagnose um auch Kupplungs- und Getriebefehler ordentlich abarbeiten und anlernen zu können oder ne Allerweltssoftware die auch die Funktion anlernen hat und ggf auch mal was zerschießt?
  6. Da stellt sich die Frage nicht ob die Beifahrerin ne Handtasche mitnehmen darf, Du darfst die Beifahrerin und die Handtasche nicht mitnehmen
  7. Das sehe ich beim 450 anders. Die meisten andern Autos sind in dem Alter schon lange auf dem Schrott.
  8. Nimm halt nen Stecker mit ca 10 cm Kabel dran von nem Schlachter und verbinde die mit Schrumpfquetschverbindern am alten Kabelbaum
  9. Ich hatte 2 Alfetta zum Autocross fahren umgebaut und nen französischen ARC MF 14 ( Sportprototypen) da war ein Sudmotor drin, da hab ich den Boxer in seiner größten Ausbaustufe vom Alfa 33 eingebaut mit 132 PS😉
  10. Genau so sehe ich das auch, solange sie für den 450 eh nicht freigegeben sind, tun die asiatischen Ochinale das auch👍
  11. Beim A. Kaufe ich sowie so aus Prinzip nicht. Gibts bei Ali 2 Stück für unter 5 Euro und ab 10 Euro Versandkosten frei, Menge ohne Ende….
  12. Na dann besorg ich mir das mal, Dankeschön
  13. Ohne jetzt die ganzen dreizehn Seiten lesen zu müssen: Da sind LED für H4 aufgeführt. Passen die auch in den Mandelscheinwerfer vom 450? Passen nicht dürfen🤣❓
  14. Das sind nur 2 Flacheisen leicht z- förmigen gebogen mit je 2 Löchern und ne Klemm Vorrichtung, für nen Hobbybauer kein Problem. Da würde ich die Finger davon lassen. Die Anbauteile sind sowas von dusselig konstruiert und rosten schneller wie Du sie anschrauben kannst😂 Oder auch selber was stabiles, sinnvolles selber bauen. Am besten machst mal ein Bild von den Typenschildern der einzelnen Teile, dann kann Dir hier auch jemand die richtigen Unterlagen bereitstellen.
  15. Schlechte Wahl, da rostete am Neuwagen nach 2 Jahren schon die Querlenkeraufhängung raus, nimm lieber ne Alfetta
  16. Nen 2 Liter Oettinger und nen 16v abt Motor hat mein Nachbar noch im Keller stehen, hat er damals von mir bekommen und bis heute aufgehoben für seinen originalen Rabbit, den er auch von mir hat🤣
  17. Golf 1 Breitbau geht anders. Da gab es einen der hieß glaub ich Günter Arz oder so ähnlich. Der hat einen Golf in der Mitte ca. 18 cm verbreitert und das ganze auf eine 928 Bodengruppe verbaut. Auch die komplette Sitzkiste, und natürlich die Maschine Ein Einzelstück 🥰
  18. Das meinte ich damit. Genau das ist einer guten Bekannten von mir bei 8 Grad minus passiert. Ich musste die komplette Dachmechanik tauschen, einschließlich des Motorträgers hinten am Dach. Ich soll nun nen 2Tastendeckel auf die Schlüssel bauen oder den dritten Microschalter auslöten
  19. Ein Programmierer im IT Bereich verdient sicher noch mehr. Es ist Fachwissen und Gerätschaft notwendig, Du gönnst der Werkstatt aber schon gar nix 🤣
  20. Eine “Sportkupplung” wird verwendet um einen höheren Drehmoment zu übertragen. Dazu wird ggf. Ein anderer Reibbelag ( z.B. Sintermetall) verwendet was logischerweise nicht mehr so sanft einkuppelt und natürlich sind die Federn der Druckplatte viel stärker ausgelegt. Da die Kupplungssteuerung beim 451 ja schon mit der Serienkupplung Probleme hat und ab 80.000 km regelmäßig abkackt, ist es doch nicht verwunderlich das die verstärkte Kupplung weder sauber angelernt noch dauerhaft mit den Serienbedienteilen ( Aktuator/ Programmierung) funktioniert.
  21. Wenn es im Fahrzeug nicht einprogrammiert ist mit Ausstattungscode und er (vielleicht nach Tausch?) nur nen Dreitastenschlüssel hat, kann er solange drücken wie er will.
  22. Ich nehm dann den rechten, wenn der linke Deiner ist
