Smartdoktor450
    2.520
  1. Wie will er den abarbeiten? Hat er die SD mitbekommen von Dir?
  2. Schau mal Dein vorderes Motorlager nach. Und überprüfe das rechte hintere Radlager
  3. Genau das frag ich mich grad auch
  4. Hallo, die Stecker sind durch die Nasen an dem Plastik “codiert” und gehen nur an ihrem Platz rein
  5. Genau, und wer meint Teile oder Öl mitbringen zu müssen zahlt nen höheren Stundensatz.
  6. Da machst nen Kabelbinder an die Klammer, dann fällt sie Dir auch nicht Hintern Anlasser 😉
  7. Sorry wenn ich mir den A6 Hybrid von meinem Sohn anschaue dann ist das das schlechteste Auto was Audi jemals produziert hat. Durch die kleine aufgeblasene Zweilitterorgel und dem schweren Fahrzeuggewicht bekommst Du das Teil nicht unter 10 Liter, rein Strom gehen grad mal 30-40 km, was ist nur aus Audi geworden….
  8. ja und wenn hinten entlüftet wird dann Smart eben hinstellen, vorne nicht hoch sonst bleibt die Blase im Heizungstauscher😉
  9. Ja genau das rosa Kabel mit dem blauen Streifen ist Klemme 30 Dauerplus, das dünne blaue Kabel ist Klemme 15 Zündungsplus . Das dicke braune ist Deine Masse und das dünne braune Kabel mit weisem Streifen ist ein Steuerkabel für Endstufe oder Motorantenne, das brauchst Du nicht.
  10. Das Rosa Kabel was durch den blauen Quetschverbinder geht und dann an das dicke rote (zum Schalter vermutlich) geht gehört an das rote Kabel das zusammen mit dem gelben Kabel ganz links in der oberen Lüsterklemmenreihe ist. Dieses gelbe Kabel vom roten trennen und mit dem blauen Kabel rechts daneben verbinden. Nun hast Du den Anschluss für das Serienradio wieder hergestellt. Wenn Du einen Zubehör Radio von Sony oder Kenwood einbauen möchtest ist in der Regel ein Adapterstecker dabei bei dem das gelbe mit dem roten Kabel umgetauscht werden kann, damit der Speicher die Sender behält und das ein und ausschalten übern Schlüssel funktioniert
  11. Das würde ich mir vom Absender mal erklären lassen was er da gemacht hat Ich lese das so das er die Sendung um 18:37 in seinem System abgeschlossen , also angekündigt hat. Um 19:29 hat er sie dann wieder storniert. Dann trotzdem übergeben? Vielleicht Spielt das Paket nun Pingpong, weil im System wegen dem Storno er nun als Empfänger steht?
  12. Die Kabelbaumdurchführung nach vorne schauen ob dort auch Wasserspuren sind
  13. Such Dir jemand in Deiner Nähe, ich mache es nur in meinem Nahbereich außerhalb vom Forum. Es gab doch erst letzte Woche ein Paar Beiträge dazu, der Smart45005 macht das z.B.
  14. Beim Rodster kommt das Wasser auch nicht über die undichte WS, sondern wandert durch den Kabelbaum vorne an der Schottwand. Einer oder beide Stecker die den Sicherheitsbügel haben sind da abgesoffen, schau einfach mal nach. wenn dem so ist lass Dir hier einen SAM klonen und stell die undichte Stelle ab, sonst haste nicht lange Freude am TauschSAM
  15. Falschsortierung kommt eigentlich nur vor wenn ein Karton wieder verwendet wird und ein alter Barcode noch am Paket war/ist. Schließlich wird der Barcode gescannt/ bzw. Das Schalterpaket Video codiert. Wenn es nicht vorwärts geht dann gib mir die Paketnummer und Deine Adresse mal als PN, dann Versuch ich was intern.
  16. Hast Du vom 5.12 einen Eingangsscan vom Frachtzentrum oder nur das Ereignis Sendung vom Absender an DHL übergeben?
  17. Eine Woche vor Weihnachten fällt Dir auf das Du nen Zündkerzensteckersbzieher brauchst und nun ist DHL Schuld das es ne Woche dauert. Es ist ja so einfach es auf DHL zu schieben🙈
  18. Genau gedreht , das weise unten gehört abgezogen und an die A-Säule auf Masse gelegt
  19. Ich auch. Wenn er mit SD ausgelesen und die Fehlersuche abgearbeitet hätte, dann wäre er weiter. Alternativ hätte ich einfach mal nen anderen Elchsensor ausprobiert, der gehört halt auch mit SD kalibriert. Ich hatte aber noch nie einen kaputten Elchsensor weder den alten noch den neuen im Innenraum.
  20. Na dann gehts ja endlich vorwärts
  21. Am besten das die Glaskugel fragen, weitere Nebenkriegsschauplätze aufmachen oder einfach mit der Stardiagnose auslesen und das Fehlerbild nach Anleitung abarbeiten wenn Du Vorwärtskommen möchtest
  22. Die ist falsch montiert, das Massefeld was unten gewinkelt raus geht , geht nicht bis zum Blech🙈🤣
