Smartdoktor450
    2.520
  1. Eine Lötsicherung löst bei Zuviel Temperatur aus, eine externe “ normale” Sicherung bei Zuviel Strom. Wie soll das extern absichern so funktionieren???
  2. Ja wie im letzten Fred zu dem Thema nochmal: Wenn es der Vorwiderstand nicht ist dann kann es auch der Stufenschalter sein, das hatte ich schon zweimal.
  3. Die fallen doch raus wenn man die Achse zerlegt, hab noch nichts eingeschweißtes gehabt an der Stelle😉
  4. Wenn Du die Schrauben brauchst, hab ich welche da.
  5. Wie gesagt Teil 50 ist in Teil 10 eingelegt und zusammen verschraubt. kannst wie Ralf_47 geschrieben hat wirklich die Achse komplett ausbauen , musst ja die Schrauben eh aufmachen, da kommt es auf die eine im Kreuzgelenk der Lenkstange auch nicht an. Lösen dieser in Räder geradeausstellung, Lenkrad grob fixieren, nicht das Du die Wickelspule kaputt machst‼️
  6. Aus dem Kopf raus ist die Freischaltung ein Menüpunkt im SAM der Stardiagnose , ich schau später mal
  7. Das Teil verbindet den Querlenker nicht mit dem Auto es ist als Verstärkung in den Vorderachsträger eingelegt, Deine Schrauben gehen durch beide Teile durch. Flex an den Ausenseiten des Querlenkers die Köpfe ab und drücke den Rest mit Durchschlag nach innen durch.
  8. Hallo, Du hast aber schon gemerkt das die Muttern SW 18 und nicht 19 sind? Bevor ich am Smart die Schrauben löse, mach ich mit der Bürste auf dem Ackuschrauber auch erst mal alle Gewinde penibel sauber, weil sie sich sonst gerne nach dem lösen dann erst festfressen. Solche Verbindungen auch immer erst mit der Kraftratsche und einer Sechskanntnuss lösen, klar das der Schlagschrauber das sonst kaputt macht. Vorne beim Teil 80 auch erst den Stabi abschrauben, dann kommst Du auf den Bolzen mit SW 24 und musst hinten nur gegen halten, kannst von der Innenseite eh schlecht drehen. Aber jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ich bin heute Nachmittag mal in meiner Hobbywerkstatt und schau nach den Teilen die Du brauchst, bin mir ziemlich sicher das da zu haben. Und das Teil 50 gibt es am 450 in dieser Form auch nicht, es ist hier auch eine Schale zur Verstärkung eingelegt, die ist deutlich größer
  9. Ja genau so. Bremsscheiben und -Trommeln sind Eisenguß und auch noch ne extra Fraktion was etwas mehr an Geld bringt wie der reine Metallschrott😉
  10. ….die letzten Baujahre des 450 haben ein braun isoliertes Massekabel mit verpressten Kabelschuhen und ein silbernen Aufkleber mit Teilenummer drauf. Schade das ich grad keinen da hab zum Fotografieren 😉
  11. Mach mal beim Anlassen den Öleinfülldeckel mit auf und schau ob die Kette darin dreht beim Anlassen. klingt wie wenn er gar keine Verdichtung hätte 😳
  12. Da hast Du sowas von recht👍👍👍
  13. Ja genau, im Polo hab’s das auch. wichtig ist der Basisträger, das Dachstück passend für den Smart. Ich habe auch noch ein Dach im Lager und ein kompletten Diesel mit Motorschaden und so einem Dach, also Ersatzteile sind erst mal noch da.
  14. Nein leider nicht für mich, sorry soweit hab ich heute früh nicht gedacht.
  15. Na endlich biste da, hab Dir das heute früh schon eingestellt 🤣
  16. Tja, wer nicht mit Stardiagnose sondern mit einem OBD Schätzeisen ausliest bekommt Geschichten, falsche Richtungen in der Fehlersuche und Materialschlachten…
  17. Ok, dann scheint die Lichtmaschine zu passen. Dann am besten mal mit Stardiagnose auslesen, vermute Dein OT Geber ist defekt. Wenn keine Stardiagnose zur Hand, dann eine handelsübliche „Zündblitzpistole“ an ein Zündkabel anschließen und schauen ob diese beim Startvorgang blitzt. Wenn nicht==> OT Geber defekt
  18. Ist der Motor nach dem Tausch der Lichtmaschine wieder angesprungen oder besteht der Fehler genau seit dem?
  19. Die Dachmechanik ist eher simpel bei dem Teil, ich würde mir das Teil auf jeden Fall sichern, ist absolut selten. Das Dach geht sogar automatisch zu wenn man den Smart absperrt, Luxus pur. die beiden Faltdachsmart die ich hab, haben aber die alten Scheinwerfer. Vielleicht wurde er mal umgebaut. ich hab auch an Chostimaster gedacht, dann kommt er in gute Hände.
  20. Hallo Nordlichter, hier die Möglichkeit für nur 200 Euro einen seltenen 450 mit Faltdach zu bekommen, für mich ist der leider zu weit weg:
  21. Wenn Nordbayern näher ist, ich hab auch derzeit 13 Stück eingelagert😉
  22. Ja, gehört aber ein Dichtgummi mit gesetzt, damit kein Wasser in den Innenraum laufen kann.
  23. Drauf aufpassen das die Schlauchdurchführung für den Spritzwasserschlauch nicht weggebrochen ist.
