2.520 -
Fehlbetankung mit Zündung (gelaufener Dieselpumpe)
Smartdoktor450 antwortete auf Techno's Thema in CDI
Der Fred ist schon so lang das ich das Modell nicht mehr aufn Schirm hab🙈 Dann halt auf das (blaue?) Kabel zur Kraftstoffpumpe am Stecker vom SAM Batteriespannung zufügen 🤷🏻♂️ -
Genau richtig Man kann schon alles breit reden oder einfach machen. Ich verlängere den Vorlauf mit nen Schlauch, mache auf der Relaisplatine das Gehäuse des Spritpumpenrelais auf, schalte die Zündung ein und wenn das Relais los lässt, drück ich mit dem Finger drauf bis der Tank leer ist. Schlauch wieder drauf, Volltanken, wieder ne Minute aufs Relais drücken bis er ein paar mal umgepumpt hat und dann starten. Fertig…. Jetzt sind hier schon drei Seiten voll wegen so ner Lapalie🤣 -
der "3 Radschrauben Rate-Thread"
Smartdoktor450 antwortete auf Ralf_47's Thema in small-Talk (off topic)
Jaaaaa, als echter Rodster mit nur ner kleinen Glasscheibe und dann Zulassung Ne Rodster Scheibe hab ich noch da und ein Rodster als Basis wäre auch nicht schlecht, dann ist so eine Zulassung nur ne Aufbauänderung😇 -
Nen Bausatz würde ich gern haben, mir reichen schon die GFK Teile😇 -
Guten Morgen, was meinst Du damit? Oben die Daten sind doch vom 450 CDI Motor🤔❓ -
Verdeck 2. Position händisch entriegeln
Smartdoktor450 antwortete auf Ernad's Thema in SMARTe Technik
Indem Du mit der Hand das graue Teil zurück drückst welches verriegelt 😉 Das schaut aus wie so ein Fanghaken… -
Kupplung Smart 450 Bj. 2002 Benziner
Smartdoktor450 antwortete auf Scopion's Thema in SMARTe Technik
Ab heute nimm ich meinen Rasierer mit🤣👍 -
Das ist das typische Symptom einer durchbrechenden Kugelpfanne. Für mich ist das da typische Symptom von lahmen/gebrochenen Federn Und dann nicht neu angelernt? Dann braucht man sich über lange Schaltpausen auch nicht wundern… -
Mal ganz ehrlich, bei Deiner Fragestellung frag ich mich ob Du überhaupt mit den “Schrauberbasics” vertraut bist, oder es besser ist es einen Freund oder doch in der Werkstatt machen zu lassen. Sorry, aber für mich kommt es grad so rüber 🤷🏻♂️ -
Elektrik-Fehler bei meinem 450cdi Cabrio
Smartdoktor450 antwortete auf Katana1004's Thema in SMARTe Technik
Ich würde trotzdem mal als erstes einen anderen Schalter probieren. Auch bei SAM Fahrzeugen werden die Kabel brüchig in der Ummantelung, das sieht man wenn man unten in die Öffnung schaut wo der Hebel in den Halter geht. Früher gab es den Blinkerschalter im Sternenhaus auf Kulanz, frag halt mal 😉 -
Ja ich mach es schon immer so, Bau dazu auch den Luftfilterkasten mit raus u d komme dann überall schön hin. Hat halt jeder seine eigenen Erfahrungen gesammelt -
Ja Getriebe muss raus und Aggregat vorher in die Werkstattstellung bringen. Kupplung muss angelernt werden, am besten mit Stardiagnose. Alles andere kann funktionieren, muss es aber nicht. Den Schlüssel kannst Du Dir ganz leicht selber bauen. Dazu schweißt Du ein Flacheisen auf eine 17er 3/8Nuss, fertig ist das Spezialwerkzeug, da muss keine Ölwanne ab! So dauert der Kupplungswechsel so um die 2 Stunden😉 -
Versuch bitte noch mehr Detailbilder zu machen😉 -
Smart 450 cdi wegfahrsperre geht nicht weg
Smartdoktor450 antwortete auf Agim's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Auch Agim ist ein super Typ, es gab gleich lecker Kaffee und damit war es ein schöner Ausflug nach Schweinfurt -
Ich finde es klasse das Teil. Wozu? Na weil sie es können. Und fertige Teile von einem anderen PKW zu nehmen ist doch super. Das macht Mercedes, das macht Smart und viele andere auch😂 Ich wenn nicht soviel andere Projekte hätte so ein Teil würd ich mir bauen🥰 -
In der Preisliste gab es Cockpituhr und Drehzahlmesser optional😂 Die haben bestimmt den kompletten Kabelbaum mit Steuergeräten vom 450 übernommen, er hatte auch ne elektronische Schaltung😇 -
Na da haben wir doch die Daten von unserem 450 Dieselmotor, Danke für Deinen Beitrag -
Sind verschreibungspflichtig und ich hab als 🚒 halt schon viel sehen müssen….
Geil🥰 Dem Radstand nach könnte das auf ner Plattform von nem 452 gebaut sein? Sogar das Lenkrad ist Smart‼️ -
Es liegt aber nicht daran, dass viele in Ihren Autos liegen, anstatt in aufrechter Sitzposition zu fahren? Es gibt ja Zeitgenossen die bei Viertürern zum hinteren Seitenfenster rausschauen🙈 Hatte mal ein Fahrsicherheitstraining am Sachsenring, der Trainer gab folgendes vor um den Sitz einzustellen: Aufrechte Sitzposition , Schultern an der Lehne, Handgelenk mit leicht angewinkeltem Arm auf 12 Uhr am Lenkrad, dann klappt es bestimmt auch mit dem Gurt😉 und für den Beifahrer: Die Füße gehören nicht aufs Armaturenbrett, sonst macht Dich der Airbag zum Klappspaten bei einer Kollision. Auch das Ablegen auf dem Außenspiegel sollte vermieden werden um eine Strangulierte Halspartie zu vermeiden
Smart 450 (BJ 2006) - Düse des Heckscheibenwischers leckt
Smartdoktor450 antwortete auf Crynetik's Thema in SMARTe Technik
🤣🤣👍🤣🤣 der ist echt gut -
Gibts für 12 Euro auf Ali im schwarzen Leder in guter Qualität halt ohne Automatikknopf, oder den Golfball im grauen Kunststoff
Am Filter geht das Stück Leitung auf jeden Fall schlechter abzumachen wie oben am Motor. Du hast auch weniger Sauerei und der Sprit läuft Dir nicht am Arm entlang😉 und Du musst nicht unterm Auto liegen, falls Du keine Hebebühne hast. -
Das merkst aber bald😇
