2.520 -
Motorüberholungskits ohne Ventilführungen???
Smartdoktor450 antwortete auf Hawkwind's Thema in SMARTe Technik
Wenn die Karosse an den typischen Stellen rostfrei / rostarm ist dann lohnt sich das immer, so wie Du mit Deinen Fahrzeugen umgehst. Du kannst einen Jungtimer zum Oldtimer fahren🥰 -
Wenn ich Dir einen Motor aufbauen soll dann schreib mir ne persönliche Nachricht, ich hab sogar grad 2 fertige 600er da. Besser ist es allerdings, Du kommst mit dem Auto zu mir und ich bau Dir den ein, dann hast Du Ruhe… -
Kennfeld Programmierung 454 - Schwäbische Alb
Smartdoktor450 antwortete auf PF-XX1411's Thema in SMARTe Technik
Schön erklärt, ich wollt vorhin auch schon schreiben… -
Ich kann Dir nicht sagen welche Du nicht nehmen kannst , sorry. ich verbaue meistens welche von SM. Die neuen Kolben werden vermessen und dann die Laufbahn 2/100 größer gebohrt -
Linke und rechte Seite sind die Farben anders. Er war erst gestern an meiner Werkstatt. Er bekommt von mir zwei Türkabelbäume einem mit großem und einem mit kleinen Stecker, dann sieht er die Belegung
Bin Dienstag wieder in meiner Hobbywerkstatt und kann Dir anhand eines ausgebauten Türkabelbaums helfen
451 1.0 Turbo ABS + ESP Leuchte dauerhaft an
Smartdoktor450 antwortete auf Kazzig's Thema in SMARTe Technik
Lernen durch Schmerzen… -
Stimmt das mit der Tankklappe hatte ich überlesen, sorry. Türservos hab ich gebraucht was da. Er kann aber bevor er die Tür zerlegt auch mal Strom auf den Türstecker geben und dort schauen ob sich nicht nur die Kontakte indem Stecker verschoben haben
Hallo Frank, nach weit über 100 neu aufgebauten Motoren kann ich Dir sagen, das sich der Verschleiß der Ventilführungen bei der Laufleistung noch im Rahmen befindet. Was den günstigen Überholsätzen allesamt fehlt ist ein Satz Kolben in Übergröße. Der Motor hat nach 100.000 km 5-6/100 ovalität. Und man kann mit was neuem runden (Kolbenringe) nicht was altes ovales (Zylinder) abdichten. Da kommt Dein Ölverbrauch her. So ein angeblich überholter Motor ist auch grad wieder für 700 Euro in Kleinanzeigen zu haben. Ein Schnäppchen 😂 Der Erbauer hätte statt in eine silberne Farbdose lieber ins aufbohren investieren sollen. So werden die Leute übern Tisch gezogen. Ein wirklich fachmännisch komplett überholter Motor hat schon fast 900 Euro Neuteile in sich. wenn Du Detailfragen hast, schreib mich an und wir telefonieren. Frohe Ostern -
Es zeigt einmal mehr wie wichtig es ist nur mit Stardiagnose auszulesen, das spart teure Materialschlachten am Smart. wenn Du Dir selber keine kaufen möchtest, es gibt hier einen Beitrag im Forum wer eine hat. -
Das wäre komplett neu das etwas anderes wie eine Stardiagnose am Smart 450 gut funktioniert, egal welches Baujahr. Nur Nummern Lotteriespiel 😂
Sitze mit sitzheizung nachrüsten
Smartdoktor450 antwortete auf Amboss's Thema in Zubehör für den SMART
Ich habe mal von einem Schlachtfahrzeug den Kabelbaum aufgemacht und alle relevanten Kabel für die Sitzheizung zu dem Steuerplatz, dem SAM und dem Stecker zu Insel ausgebaut. Ist wirklich sehr viel Aufwand, schon der Ausbau. Ich würde schauen ob die Seriensitzheizung auch auf Dauerstrom läuft und mir ein Kabel mit Sicherung Klemme 15 vom SAM holen und 2 Schalter in der Nähe des Müntzgeldhalters einbauen, Analog einer dieser Zubehörsitzheizungen zum zuschneiden aus der Bucht -
Ja in meinem 911er aus 71 sitzt es sich wie auf einer schwankenden Feder😂
Wenn er den Dreitastenschlüssel hat vielleicht ist sein „zu“ Microschalter kaputt? und ja zusperren ist dreimal blinken.
Korrekte Position des BRABUS Schild an der Heckklappe 451
Smartdoktor450 antwortete auf condrat's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Iiiiiieee das ist ja ein 451, das geht gar nicht , sorry. Ich werd wohl doch mal nen 450 mit VR6 oder nen 1.6 Turbo mit großem Lader bauen müssen. Motorradmotor scheidet aus, da bekomme ich keine gescheiten Abgaswerte zusammen, schließlich will ich TÜV 😂 -
9 Zylinder mit drei Ladern, das fetzt😍👍 -
Dieselbub und Outliner, mit Euren letzten beiden Beiträgen hier ist einfach mal wirklich alles gesagt über den 450, Respekt 👍👍👍.
Mir kommt da grad so ein Gedanke: zieh mal den Radio und schau ob da nicht Klemme 30 und 15 verbunden worden sind?
Genau und deshalb mal nach und nach alle Sicherungen ziehen die “normalerweise “ nichts mit dem Motorlauf zu tun haben, bis er ausgeht. Dann stünde schon mal die grobe Richtung fest. Das wieder mal in den Hauptkabelbaum auf dem Tunnel ne Schraube gedreht wurde können wir hoffentlich ausschließen?
Und für alle anderen: Kabelbruch im Kabelbaum der Heckklappe, das Kabel was Dauerstrom (30) führt ist mit dem Kabel der dritten Bremsleuchte zusammengekommen und der SAM hat so “rückwärts” Strom über den Bremslichtschalter auf Klemme 15 in den SAM bekommen
Hab Dir grad ne Mail geschrieben, hat sich überschnitten
Bist in der richtigen Richtung , aber kalt, ganz kalt😂. Hatte beide Rücklichter abgeklemmt, Effekt war trotzdem da. In den Lichtern hast Du ja auch keine Klemme 30 Und nein, es war auch nicht der Bremslichtschalter 😉
Hallo, ich hatte mal nen Smart bei dem der Motor lief, auch wenn der Zündschlüssel auf 0 gedreht wurde, aber nur solange man das Bremspedal getreten hat. Hat man es losgelassen, ging er aus. ist das hier auch so? Den Fehler hab ich gefunden, Ihr glaubt nicht was das war, da kommt ihr nie drauf🤣
1. Smart 450 / 452 Stammtisch am 03. April in 95326 Kulmbach
Smartdoktor450 antwortete auf Smartdoktor450's Thema in SMART Treffen
Hier nun die aktualisierte Liste wer zugesagt hat. Bitte nun nur noch schreiben wer noch dazu kommen möchte wegen zusätzlicher Platzreservierung: 1. Klaus 2. Werner 3. Egbert und Monika 4. Renate und Achim 5. Manfred 6. Martina und Bernd 7. Mike 8. Walter und Heike 12 Personen -
Ja hab ich gelesen. Es ist nur wirklich ein großer Aufwand den Plastikrahmen zu wechseln. Er muss die Tür abbauen und wirklich komplett zerlegen bis auf das Alugrundgerüst. Selbst wenn man das öfters macht und die versteckten Schrauben und Stopfen kennt gehen 1-2 Stunden ins Land. Nur das wollte ich ihm ersparen. Und ich bin auch Rentner…
