19Dirk76
    8
Aktivieren
  1. BOSCH Reparatursatz Common-Rail-System In der Bucht suchen vergleich einfach mal die Teilenummern der Kraftstoffdruckregler viel Spaß Wie immer ohne Gewähr 😉
  2. Gleiches Teil in meinen Vito gleiche Teilenummer also gleicher Dichtsatz Nur mal so…um das hier zu beenden ! Karre läuft wieder 😉
  3. Servus. Woher bekomme ich einen Reparatursatz für das Druckregelventil ? Die zwei O- Ringe und den anderen noch der geteilte ? Beim freundlichen gabs die Auskunft … gibt es nicht oder hat evtl. Jemand die Daten/ Abmessungen der O-Ringe ? Macht für mich keinen Sinn ein Teil neu zu kaufen wo nur der O-Ring durch ist für paar Cent.
  4. 👍 o- Ring beim Freundlichen bekommen Thermostat inkl. Dichtung wurde schonmal getauscht. Neue Schrauben für Anlasser und Wasserflansch sind bestellt. Wenn da gehts weiter. Danke
  5. Batterie war voll hab noch ne 2.te mit drangehängt und Massekabel ist schon die neue Version verbaut, keine Korrosion laufleistung 235000
  6. Gibts da ne Teile Nummer von ? Die beim freundlichen sind da nicht immer so motiviert.
  7. Anlasser hat nur noch Klack gemacht. Dann hat der kleine im Cockpit wie ein Weihnachtsbaum geleuchtet.
  8. Servus. Benötige Hilfe. Bei meinem Smart 450 Cdi Baujahr 2005 mit Klima ist der Anlasser defekt. Motor ist abgelassen. Schrauben vom Anlasser sind gelöst. Stecker ist abgezogen. klimakompressor ist gelöst und hängt frei. Mein Problem jetzt ... wie bekommt man den Anlasser raus. Zu wenig Platz. Ich bekomme ihn nicht raus. Gibts einen Trick oder muss noch etwas abgebaut werden? Danke für jede Hilfe!
