speedfight.1
9 -
Hallo maxpower879
So, da bin ich wieder mit meinem Ergebnis.
habe das Zwischenrohr vor Auspuff ersetzt da die Dichtung wie im Bild beschrieben ziemlich hinüber war.
Fazit: Motor ist leiser geworden auch wenn man mal abrupt Vollgas gibt, erscheint kein Dröhnen mehr wie es vorher war.
Problem besteht jedoch weiter !
Wenn man den Wagen ( im kaltem ) Zustand startet läuft er unruhig bei 1600 U/min. Pendelt aber nach ca. 20 – 30 sec. runter auf 1100 U/min. – Jedoch dann ruhig !
Der unruhige Lauf wird wohlmöglich im Speicher festgehalten und gesammelt. Wenn man das dann ca. 4 – 5 mal gemacht hat ist es zu viel und die MKL geht an.
Könnte es auch an den Kerzen liegen die ich momentan benutze ?
Habe die von NGK drin und vorher waren DENSO verbaut.
Kann sich im Laufe der Zeit etwas verstellen das Nachjustiert werden muss bzw. wo könnte ich noch suchen.
Ich würde mal sagen das der unruhige Lauf sich anhört als hätte der Wagen leichte Fehlzündungen und NICHT als würde er auf 2 Zylinder laufen.
Hallo maxpower879
„Sorry.“ Und NEIN, ich bin nicht empört ;-)
Möglich, dass ich mich in meiner Interpretation etwas vergriffen habe oder meine Ausdrucksweise wurde falsch aufgenommen.
Wie du vielleicht gelesen hast, hat Smart_Oldie die Symptome, dass sein Motor beim einlegen eines Ganges mit der M.Drehzahl runter geht.
„ Nun gut.“ Bei dem einen ist es so, bei anderen eben nicht.
Mit dem undichten Auspuff bestätigst du die Aussage des TÜV-Prüfers der meinen Wagen vor ca. 1 ½ Monaten überprüft hat. Auch er meinte das die Anlage undicht sei ( von innen ).
Kann man einen Auspuff auf Undichtheit von innen überprüfen ?
Ich schätze mal nein.
Und wenn die undicht werden, wo genau. Vor oder Nach Kat ?
