gattomax
37 -
italien
Chiptuning will einfach nicht klappen! Smart 42 700er/61PS
gattomax antwortete auf gattomax's Thema in Tuning-Fragen
Gerhard, habe Dir mal eine lange mail geschrieben, Danke Gattomax -
Tja, Gibt es eine Meschanische Sperre die den TopSpeed regelt oder nicht, gibt es Smart´s die sich einfach NICHT "chippen" lassen, oder nicht? Gruss Gattomax [ Diese Nachricht wurde editiert von gattomax am 31.08.2006 um 15:48 Uhr ] -
Hat wirklich niemand einen Tipp, was das los sein könnte, gibt es denn die Möglichkeit, anhand der Hardware Id auch die dazugehörige Originale Softwar Id herauszubekommen oder vielleicht an Hand der Fahrgestellnummer? Kann das Smartcenter die das Steuergerät wieder in den Originalzustand zurückversetzen? Gruss Gattomax :evil: -
Habe die File per mail vom Tuner bekommen, und logsich schon bezahlt, Scheisse, aber updaten lasse ich sie durch einen Fachmann der mit Flashbooster arbeitet. Gruss Gattomax -
Hallo, ja angenommen das file ist ok, dann muß es ja wohl irgendwo anders liegen, gibt es mechanische sperren, die die Geschwindigkeit begrenzen könnten? Turbo ist ok, kein verlust im drucksystem, Keine Fehler bei Diagnose ... Gruss Gattomax -
Kann es mit den 95Okatan etwas zu tun haben, mehr gibt hier nirgens???? Gattomax -
Nachtrag Ist ein 700er/61ps passion mit 175/195Bereifung, an der Bereifung wirds wohl nicht liegen? Gattomax -
Nein, habe jetzt 3 verschiedene Files getestet, keines hat richtig funktioniert, der smart läuft zwar irgendwie ein bisschen besser aber der topspeed, funktioniert einfach nicht, ... Danke Gattomax -
gattomax erstellte ein Thema in Tuning-Fragen
Hallo, Habe immer noch das selbe Problem, habe jetzt verschiedene Files getestet, mein Smart läuft einfach nur laut gps 149km/h, .... Laut Smartcenter sind alle Teile in Ordnung und auch der Turbo macht mit dem originalen File auch den richtiger Druck. Der Smart läuft von unten heraus gut, aber ab 149km/h ist einfach fertig, als wie wenn eine Sperre drinnen wäre? Das kann doch nicht sein, dass niemand das gleiche Problem hatte bzw. keiner irgendeinen Tipp hat! Laut Smartcenterdiagnose ist am Smart alles bestens er geht nicht in Notlauf, aber er läuft nicht ordentlich. Gibt es einen vielleicht einen Tuner, der bereits mit solchen Problemen zu kämpfen hatte.... Ich bin ratlos, .... Danke für Eure Hilfe Gattomax -
Chiptuning will nicht klappen! 2 verschiedene Files fast keine Änderung
Habe das Softwareupdate vom Bekannten im Smartcenter machen lassen, der hat schon Erfahrung, bis jetzt hatte er noch keine Probleme mit den Fortwo´s Gattomax -
Hallo, Habe folgendes Problem: Habe einen Smart Fortwo Baujahr 06/2005 700er mit 61Ps, habe jetzt von 2 verschiedenen Tunern ein modifiziertes Files bekommen und auf das Steuergerät kopiert, die Kopie hat ohne Probleme funktioniert, aber der Smart läuft nicht besser, als wenn dieses Steuergerät diese Softwareänderung ignorieren bzw. nur zum Teil annehmen würde. Laut Gps läuft er statt 138km/h (vorher) dann eben 146km/h und fertig, im ersten, zweiten, spüre ich zwar mehr Abzug aber dann ist fertig, ich weiss jetzt nicht mehr weiter, gibt es Steuergerät die diese Probleme machen? Bis die 146k/h erreicht sind braucht es eine Ewigkeit, da muß doch etwas nicht ok sein, laut SmartCenter gibt es im Steuergerät auch keine Fehler, bzw der Fehlerspeicher ist leer. Kann es sein, dass das Steuergerät sich nicht beschreiben läßt, bzw. die Wert nur Teilweise übernimmt? Gibt es Steuergeräte die eine Art Backup haben und sich wieder zurückstellen? Das einzige was als Fehler einfällt ist das isch eine .mod Datei hatte und das Programm Flashbooster wollte ein .bin Datei, und hat gefragt ob die Datei umbenannt werden sollte, sonst nix! Vielleicht liegt hier das Problem? Kann es das Benzin sein, tanke normalerwies e den Super mit 95oktan? Danke für eure Meinungen! Gattomax :oops: :-x -
Hallo, Ist es irgendwie möglich anhand der Fahrzeug- gestellnummer die Hardware-Nr und Software-Nr vom Steuergerät zu ermitteln die original drauf war? Danke für jeden Tipp Gattomax
Hallo, Laut Internetseite sollte alles klappen, habe jetzt gerade eine Datei gekauft und aufgespielt, leider funktioniert mein 700er Benziner nicht so gut, vielleicht ein bisschen besser als vorher, er hat aber nie und nimmer 88 PS und 155 Nm, das kann ich schriftlich geben, bin gerade noch am mailen, vielleicht habe ich ja einen Problemsmart dem das Tilschner File nicht passt, ..... ich werde Dich nochmals informieren, sobald ich eine Antwort bekomme... Gruß Gattomax imfall kannst du mir ja was mailen, dann kann ich Dir auch mehr erzählen...
Hallo smartassasin Bei welchem Tuner warst du? Gattomax
Hallo smartassasin Bei wem warst Du? gattomax
