Yngwie
37 -
64668 Rimbach
Super, vielen Dank für die Hilfe! 🙏👍 Lg
C02L oder C49L?
Sorry für die Verzögerung, da steht EB2 EA1 lg
Yngwie folgt jetzt dem Inhalt: Blinker zu schnell -> Die Lösung einfach und billig! und Smart 450 Oldliner Lackcode Tridion silber?
Hallöchen Gruppe, kurze Frage: Smart Wiki spuckt drei Farbcodes zum silbernen Tridion aus: C48L, C49L, KB2 Ja öhm, welcher denn nu *koppkratz? Wollte da mal ein paar Schönheitsfehler ausbessern, und ich krieg jetzt 3 Codes ausgespuckt. 🤨 Meiner ist Baujahr 98, und laut Wiki gabs das silberne Tridion erst 99. Freunde, ich raffs net. Und nein, es ist kein anthrazit, sondern silber. 😄 Oder ist das 3 mal die gleiche Farbe, nur von verschiedenen Herstellern, so wie bei Zündkerzen? lg Ruben
Yngwie antwortete auf Magic's Thema in SMARTe Technik
Vom stets gewaltbereiten Jean Luc Picard, passt schon. 😄 Lg -
@Ahnungslos Zunächst mal bin ich ein etwas vergesslicher Depp, da ich völlig verrafft hab, daß ich vor knapp zwei Wochen noch die Rückleuchten „Optik“ verändert und gebrauchte mit hellem Gehäuse verbaut habe. Habe ich danach die Birnchen gecheckt? Nahein.😑 In den alten Rückleuchten waren normale Funzeln drin, daher hab ich hier die ganze Zeit auch fest überzeugt beteuert, die Birnchen sind alle gleich und gehn. Als ich nun gestern die zusätzliche Birne ins rechte Rücklicht „installieren“ wollte, seh ich....... LED Blinkerbirne.🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️ Durch normale ausgetauscht, alles wieder gut. 👍 😄 Also, meiner ZEE gehts (noch) gut. Trotzdem hab ich mit noch verbauter LED Funzel die 21W Birne mal testweise „zwischengeschaltet“, und es funktioniert tadellos! So gesehen wäre es die wie ich finde eleganteste Lösung gewesen bezüglich dynamischer Widerstand. 👍 Also vielen Dank an Ahnungslos, und alle anderen, die den Fred hier nochmal „exhumiert“ haben! 👍💪🏼 Lg Ruben -
Is ja gut, mach ich jetzt auch. 😄 Hatte keinen Bock auf Löten, aber hilft wohl nix. Der Blinkerhebel / Lichtstockschalter wird übrigens warm während der Fahrt, nur noch als ergänzende Info. Hätte noch einen rumliegen, aber den zu tauschen, wird nix bringen, oder? lg -
Soderle, hab die 5W gegen ne 10W ausgetauscht rechts (da blinkts ja schneller), uuuuuuund: Nix 🧜♂️ Keine Veränderung 😑 Lg -
Gut ,wird geordert und ich berichte dann. Vielen Dank bis dahin.👍 Lg -
Das könnt was sein, W2 scheint wohl der gleiche Glassockel zu sein wie bei der 5W. 🤔 -
Ja, hab ich. Und die 4 Watt mehr würdens eventuell schon bringen? Ok, das probier ich mal, dank Dir. 👍 Und ne passende 10W für den Seitenblinker gibts nicht? Lg -
Hmmmm🤔 Gibts denn 10W Birnchen, die in den Seitenblinker passen? Link? Irgendwie hab ich nur Sockelbirnchen gefunden. 😬 Lg -
Hallöchen, könnte ich diese Funzel mal in den rechten Seitenblinker stecken anstatt der 5W? Ist 16W, ne 10W hab ich auf die Schnelle keine gefunden. 🤷♂️ Lg -
Moinsen, erstma danke für die Antworten. 👍 5W & 10W, nicht V, ja stimmt, hab mich vertan, war spät gestern, sorry. Hab ich, ganz so doof bin ich jetzt auch wieder net. 😑 Noch ergänzend zur Problembeschreibung. Links normales Tempo, Rechts zweimal normal, dann schnell. Ich meine sogar, unbewusst bemerkt zu haben, daß sich beim Bremsen die Blinkgeschwindigkeit wieder normalisiert, kann ich mir aber auch eingebildet haben. 🤔 Nun gut, ich check nochmal, ob überall die richtigen Watt „anliegen“, und falls ja, tausch ich mal die Seitenblinker-Funzel von 5W auf 10W. Danke soweit! 👍 Vg -
Hallöchen, ich hab das Problem an meinem Oldliner auch, allerdings er nur rechts zu schnell. Reicht es dann aus, diesen Widerstand nur in die Rückleuchte rechts einzupflanzen, oder besser beide Seiten? Oder reicht es tatsächlich sogar aus, die rechte 5V Blinkerbirne im Rücklicht durch ne 10V zu tauschen, wie hier einer geschrieben hat. Vg
