Convenience
    19
Aktivieren
  1. Okay schonmal danke für die Info. Ich habe es im ausgebauten Zustand per Labornetzteil getestet da hat es auch geklickt. Eventuell liegt der Fehler auch nicht in der SAM. Der Tacho zeigt 3 Striche wer weiß was da noch mit reinspielt...
  2. Aktuell habe ich einen Fall von einem Smart 451 Brabus der nichtmehr startet. Das Diagnosegerät zeigt als Fehler Relais K40/1kl (Übertragungsrelais) schaltet nicht. In Display 3 Balken. Weiß jmd wo dieses Relais sitzt? In der SAM meines Wissens nach nicht. Das einzigste Relais in der sam mit einer 40 ist das 840er. Die SAM scheint meiner Ansicht nach in Ordnung zu sein. Keine Korrosion alle Relais schalten, sehr sauber. Hat da jmd eine zündende Idee? Vielen Dank schonmal 👍👍👍
  3. Da hab ich mir vorhin schon nen account gekauft für die Anleitung. Leider ist aber auf den Bildern kaum zu erkennen wo das esp modul sitzt an welches man da ran muss. Muss meinen kleinen die Tage mal aufbocken und drunter schaun. Vielen Dank für den Hinweis trotzdem 😊👍👍👍
  4. Schonmal vielen Dank für die Antworten. Ich werde es erstmal so versuchen die ESP Sicherung mit einem Schalter zu versehen und mal schaun wie das klappt. Erscheint mir erstmal die einfachere Methode
  5. Servus in die Runde Auch nach ewigem suchen im Internet habe ich leider noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden. Ich hätte bei meinem Kleinen gerne eine Möglichkeit das ESP auszuschalten. Soviel ich weiß hat der schon ein vollwertiges ESP und kein Trust oder Trust+. Ein einfacher OBD Stecker wie man ihn im Web kaufen kann funktioniert leider nicht. Ebenso wenig funktioniert das direkte Kurzschließen der Pins in der OBD Buchse. Es juckt ihn einfach nicht. Er startet ganz normal ohne das die ESP Warnleute erscheint. Hat das jmd schonmal gemacht? Gibt ja wohl noch die Möglichkeit direkt am ESP hinten ein Kabel am PIN27 anzubringen und das gegen Masse zu schalten. INFO Bitte keine Diskussionen wie sinnvoll oder weniger sinnvoll es ist das ESP zu deaktivieren ich möchte damit nicht mit 120 über die Autobahn sondern rein unsere eventuell verschneite Einfahrt hochkommen sonst nichts. Für Antworten und Hilfen bin ich dankbar.Beste Grüße
  6. Servus denke es sollte mit einem Delphi DS150e Clone klappen. Gibts für ca 70€ +- überall im Netz zu kaufen. Brauchste halt noch ein Notebook für. 👍✌️🛠
  7. Moin danke für die Rückmeldungen 👍. Das mit dem Isofix basisfix ist mir bekannt. @MBNalbach wie hast du den Sitz denn bei dir befestigt? ✌✌
  8. Super schön zu hören 😄👍. Da bekommt man "Gefühle" wenn plötzlich auch der alte Schlüssel nichtmehr funktioniert. Hab da auch manchmal schon den ein oder anderen Versuch gebraucht 👍👍
  9. Hallo zusammen, Ich suche für unseren Smart eine Basisfixhalterung (siehe Bild). Wenn jmd noch so eine rumfliegen hat und verkaufen möchte würde ich mich freuen 👍 Beste Grüße
  10. Das ist beim ds150 etwas fummelig man muss da genau einen zeitpunkt treffen den knopf am schlüssel 2x zu drücken. Man kann das aber eigentlich beliebig oft wiederholen bis es klappt. Wenn du möchtest kannst du dich per pn melden. Hab das schon öfters gemacht. Freundliche Grüße
  11. Moin Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach dem Relais bzw dem Funkempfänger der Zentralverrieglung. Es geht um einen Smart Fortwo BJ2006 coupé 0.7 Benziner. Kann mir jmd vll sagen wo dieses Teil verbaut ist. Bild Bild siehe hier Vielen Dank und allen hier einen schönen Tag ✌✌
  12. Für unseren 450 hat Delphi zum Glück gereicht um den Schlüssel wieder anzulernen. Hat mir viel Ärger erspart.
  13. Okay hatte ich schonmal versucht aber im letzten Schritt wollte Stardiag. dann einen TAN bzw Code und daran ist die Sache dann gescheitert. Da gibts dann wohl aber auch "spezielle" Versionen die keinen Tan/Code verlangen?
