Maruhn77
12 -
Köthen
KÖT 451 cdi
Maruhn77 folgt jetzt dem Inhalt: Smarties aus Halle (Saale), Luftmassenmesser, 451 cdi nimmt nach dem Start kein Gas an und and 3 others
Hallo, Wer kann Auskunft geben wo man günstig an einen Luftmassenmesser für einer 451 cdi 54ps kommt?
Nächste Update: Nachdem ich ja alles nochmal auseinander und wieder zusammen gebaut habe(3x) ging er wieder an und wieder aus. Kraftstoff bis zur Düse liegt an. Luft bekommt er auch. Also heute nochmal die lambdasonde am Auspuff entfernt und siehe da er läuft. Auspuff abgebaut und durchgeblasen. der läßt sich ach durchzustehen und gespült läßt er auch das Wasser im guten Strahl durch. Alles wieder zusammen gebaut, geht er wieder aus. Jemand eine Idee?
Update von heute. Habe den Tag genutzt und alles bis zum AGR-Kühler auseinander gebaut geprüft auf undichtigkeiten und wieder zusammen gebaut. Tatsächlich lief er wieder. Etwas unruhig am Anfang danach im Stand sehr gut. Bis er 38 Grad erreicht hat dann hat er sich selber wie abgewürgt. Jemand eine Idee was es sein kann. Er springt immer wieder an, geht aber gleich wieder aus.
Musste den AGR-Kühler wechseln da er undicht war und Wasser verbraucht hat. Davor lief er tatsächlich ohne Probleme.
Hab ihn heute erneut auseinandergebaut.War nichts falsch abgeklemmt und Schläuche waren auch ok. Festgestellt habe ich für mich, dass der Schlauch zur Ansaugbrücke stark verölt war. Ach der ansugschlauch zum turbo tropfte nach Demontage leicht Öl raus. Frage mich jetzt ob das normal ist.
Sorry. Ist der 54 ps.
Mbrumse-- hat sich dein Problem gelöst?
Hallo, Ich habe an meinem Smart den AGR-Kühler und AGR-Ventil getauscht. Jetzt läuft er unrund und nimmt nur wenig Gas an. Muss das Ventil angelernt werden oder kennt jemand eine andere Lösung für das Problem?
Hallo, Wer hat die Kupplung gewechselt und was hat es gekostet? Habe das selbe Problem an meine 451 cdi
Nun das Radio ansich läuft ja, wenn br/sw abgeklemmt wird. Bleibt es dran bringt das Radio kein signal wenn Handbremse gezogen. Löse ich Handbremse und rückwärtsgang geht rückfahrkamera. Irgendwo muss was umgeklemmt werden, aber nur wo?
Hallo, Ich habe schon erfolglos gesucht und denke das ihr mir helfen könnt. Ich habe mir ein billiges China-radio gekauft. Natürlich war da eine Kamera dabei. Nur zum laufen bekomme ich sie nicht richtig. Wie wird das Radio richtig geklemmt? Muss das rote Kabel vom Videokabel auch angeschlossenwerden? Danke für eure Hilfe. Und nein- Kamera muss nicht unbedingt sein, aber wenn sie dabei war.
Hallo, komme aus Raum Köthen. 451 cdi
