amicaddy
14 -
amicaddy folgt jetzt dem Inhalt: Smart 450 0,7 Schaltet kein gang nach abstellen., Smart Roadster 452 Unterboden Abdeckung Gesucht, Doppeldin 2 DIN Radioblende für den 450er aus dem 3D Drucker und and 3 others
amicaddy erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, suche für Roadster 452 , Unterboden Abdeckung Platten, es sind 2 Teile, suche beide auch einzeln, auch tlw beschädigt. mfg amicar -
amicaddy antwortete auf Smarrrt's Thema in SMARTe Technik
Ne frage, kannst eine Blende für Roadster 452 Ausdrucken? mfg amicar -
Suche für Roadster 452 radioblende für 2 DIN Radio. Angeboten sind für 160 Euro!!! Radio kostet 120 Euro, deswegen etwas zu teuser. hat jemand eine über? auch Beschädigt, Gebrochen oder so was. Bitte alles anbieten mfg amicar
Smart Roadster 452 HARDTOP Gesucht
amicaddy antwortete auf amicaddy's Thema in Biete / Suche / Tausche
Danke, das ist mein ziel, irgend jemand hat einen und will verkaufen, oder wenn ganze unfallwagen kommt in frage. Suche .. mfg amicar -
Danke, was angeboten ist, ist nicht bezahlbar 1000-1200-1500 Euro, einfach überteuert. Suche weiter villeicht hat jemand eine beschädugte.. mfg amicar -
Danke, deswegen suche auch DEfekt-beschädigt. Für 600 Euro gibt ne anzeige, aber auch beschädigt, und zu teuer in diesem zustand. mfg amicar -
Suche für Roadster 452 ein HARDTOP , zustand Egal, auch Beschädigt. Bitte um angebot mfg amicar
Hallo Kollege MBNalbach, wenig freundlich. Frage ich um was Verbotenes? Zu meinen Fragen- habe 4 Smart für Kollegen aus Polen Vermittelt, alle Defekt, in D nicht reparabel. Alle inzwischen laufen.Kleinigkeiten wie das Motor für cabriuo ist in der reihe. Selbst Smart Fahrer wissen nicht alles, deswegen ist das Portal. Wenn jemand helfen kann das ist gut. Für alle gute Rats DANKE. Ich selbst Schraube nicht mehr, na 70 und 2 Knie operationen nicht möglich, aber mit Rat hefe gerne kollegen.. mgh amicar
DANKE. Kannst Tip geben, wie kann ich das umbauen? angeblich soll ich einen Großreren Ritzel kaufen und tauschen, aber welchen ? der innen ? plastik? oder der ausseren metal? wieviel zähne soll der Großre haben ? WAs mit dem Seil Links? einfach ignorieren? Hast villeicht so einen Großren Ritzel? mfg amicar
Hallo, habe Smart 450 cabrio bj.2003 , Verdeck hat 2 Motoren. Einen Motor Links fehlt, frage: angeblich kan man mit 1 Verdeckmotor das betreiben. Linke seite ist anschluss für Motor, Kabel mit spannung, und das Seil. Ist es möglich das umbauen?/Umrüsten für betrieb mit einem Motor/ Oder suche Verdeckmotor Linke seite. Wer kann helfen? Idee? Tip? mfg amicar
amicaddy antwortete auf amicaddy's Thema in SMARTe Technik
Hallo Ahnungslos , danke für bemerkung, es sind gute spezis, auch mit SD diagnose , leider der zeigt kein fehler. Die kumpels haben schon mehrere Smarts, wieder belebt, mit Motor instadgesetzt, Kupplingsaktuator, eingebaut, , wieder per SD eingestellt. es gibt kleiniglkeit, wo nur erfahrene Smart Spezi kann TIP geben, deswegen habe mich hier angemeldet, das ist so Gröse Gemeinde, mit verschiedene erfahrungen. Hoffe an einen TIP. mfg amicar -
Danke, habe gedacht, aber dann ist kein Strom,und kann man nicht das Auto abriegeln, funktioniert die SChliesanlage nicht. Fehler ablesen hat nix gebracht, zeigt Kupplung feher, das stimmt nicht, weil nach wiederanschaltung läuft super. Gibt es irgendwo ein "Sensor" ? welche nicht richtig das umschaltet? mfg amicar -
Danke für TIP, leider hat nix geholfen. So lagne wie er an ist , kein problem , fährt, nach abstellen, nur nach wieder Aku abklemmen, und wieder einkelmmen, dann wieder läuft bis abstellen. Hat jemand TIP ? mfg amicar -
Hallo, Smart 450, 0,7 . Bj 2004 hat folgendes Problem. Startet, normal, schaltet gänge ohne probleme, fährt gut, aber NACH ABSTELLEN, und wieder einschalten, schaltet kein gang, "N" ziettert, und kommt kein gang rein, ABER NACH BATTERIE ABKLEMMEN für par Sekunden, und wieder einklemmen, strtet wieder, schaltet gang ein, und bis nächste abstellen, wieder, Batterie abkemenm, wieder einklemmen und geht gut. Wo und Was soll ich suchen oder umstellen? mfg amicar
