Belcanto
213 -
Alle erstellten Inhalte von Belcanto
Genau das ist ja mein Problem, das ist eben nicht so warum auch immer. Der weisse Punkt auf der Riemenscheibe auf Bild 2 Pfeil grüner Edding soll diese Markierung sein.
Also Keil ( Paßfeder ) auf 12 Uhr und dann sollte das stimmen korrekt? Nockenwelle bleibt wie sie ist.
Mit Paßfeder ist der Keil gemeint
So hier mal der aktuelle Stand in Bildern. Bild 1 zeigt die Nockenwelle in OT. Bild 2 die Kurbelwellenmarkierung wie sie sein soll. Paßfeder ist dann aber nicht auf 12 Uhr. Kann morgen noch Bilder schicken wie es von unten aussieht. Die Ölwanne ist noch nicht montiert und auch der Steuerdeckel nur lose drauf.
nein ist richtig drauf. Ich werde jetzt wie folgt vorgehen. Kurbelwelle mit Riemenscheibe auf vorgesehene Markierung am Steuerdeckelgehäuse setzen. Egal wo jetzt mal die Paßfeder der Kurbelwelle steht. Nockenwelle mit Hilfe der Bohrung zum Zylinderkopf ausrichten ( Bohrermethode ). Ketten aufsetzen und spannen.
Das ist mir klar nur das in einigen youtube videos gezeigt wird, das der erste Kolben oben sein muss und dann der 2te und 3te auf gleicher Höhe. Dann Zylinderkopf die Nockenwelle mit der Bohrermethode ausrichten und Steuerkette spannen. Smart Fortwo 450 Motorreparatur Teil 5 Motor Reparatur Revision Steuerzeiten einstellen - YouTube
Hallo wollte gerade die Steuerzeiten bei meinem ausgebauten Motor einstellen. Habe aber das Problem das der OT der Kurbelwelle ( 1ste Kolben oben 2te und 3te Kolben auf gleicher Höhe ) Passfeder der Steuerkette auf 12 Uhr nicht mit der Markierung des Seitendeckels - Antriebsrades übereinstimmt. Die Kerbe bzw. Aufgeschweißte Nase der Antriebsscheibe steht dann falsch. Muss aber dabei sagen das das Antriebsrad von einem anderen Motor stammt. Auf den Bilder Position 1 die Markierung des Antriebsrades aktuell, wenn die Kurbelwelle real OT ist. Position 2 zeigt die Position wo sie laut Einstellparameter sein sollte. Das zweite Bild zeigt das Antriebsrad mit der Markierung. Kann mir da einer weiter helfen. Ich möchte die Steuerkette der Nockenwelle so nicht einfach aufsetzen.
Spiel zwischen Kurbelwelle und Kolben-Pleul
Belcanto antwortete auf Belcanto's Thema in SMARTe Technik
Ja denke ich mittlerweile auch. Trotzdem werde ich Morgen nochmal Plastigauge kaufen und zur Sicherheit messen. -
Für mich klingt das erst einmal logisch. UT und OT ist das "Spiel" am Größten. Wenn ich einfach normal mehrere Drehungen in eine Richtung mache ist alles ok. -
So habe jetzt den alten Motor komplett wieder zusammengebaut. Da ist das "Spiel" auch vorhanden. Vielleicht drücke ich mich aber auch nur falsch aus. Ich kann die Kurbelwelle ohne Ketten etwas nach links und rechts drehen bevor sich der Kolben bewegt. Das Lagerspiel der Kurbelwelle und des Pleul ist beim alten Motor in Ordnung. Ist das jetzt normal oder nicht. Kann hier leider kein Video dazu schicken. Ansonsten muss ich mit dem Block mal ins Smart Center fahren und nachfragen. Bin mir da eben sehr unsicher und habe keine Lust alles Weitere zu montieren um nachher nochmal wieder zu zerlegen. -
Erstmal Danke für alle Hinweise. Ich werde den Block heute nochmal auseinanderbauen und mir alles genau ansehen. Zusammengebaut finde ich den Fehler so nicht. Habe die Lagerschalen der Pleuls nochmals von der Stärke vermessen und auch die sind ok. Also bleibt mir nur übrig alles nochmals zu zerlegen. -
.Danke für die Antwort, aber die sind richtig montiert und auch die Zuordnung zum jeweiligen Pleul stimmt. -
Hallo Zusammen Aktuell bin ich gerade dabei meinen Motor zu überholen. Der Zylinder ist gehont. Zylindermaße waren noch ok. Die Kolben haben neue Ringe bekommen. Kurbelwelle neue Lagerschalen eingesetzt. Kurbelwelle für sich alleine hat sich wunderbar bewegt, Maße innerhalb der Toleranz. Zylinder mit Kurbelwellengehäuse verheiratet. Alles noch ok. Kolben Pleul mit neuen Lagerschalen eingesetzt, alles mit vorgeschriebenem Drehmoment angezogen. Alles bewegt sich für meine Verhältnisse normal, aber ich kann die Kurbelwelle etwas bewegen bevor sich die Kolben bewegen. Das war beim Ausbau des Motors nicht so. Da war dort kein Spiel, oder es ist mir nicht aufgefallen. Wie bekomme ich das Spiel aus den Lagerschalen der Pleuls raus? Habe leider keine plastigage um das Spiel dort zu messen. Hat jemand einen Tipp für mich? Kann leider keinen Video vom Spiel anhängen.
