Jiggler
    2
  1. Hallo und vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Also die Sonden sind originale von Bosch mit der Nr. 0 258 006 749 Haben jetzt Mal durchgemessen und an der Heizung liegen etwa 12 V Spannung an. Dazu haben wir noch alle Sicherungen geprüft, welche aber in Ordnung waren. Nach dem Check war dann auch die Motorkontrolle ohne löschen weg und ist auch nach längerer Fahrt nicht mehr an gegangen. Optimistisch bin ich dann direkt zur Nachüberprüfung gefahren und der Wagen hat die Abgasprüfung problemlos bestanden. Der Prüfer meinte, es läge wahrscheinlich an den neuen Zündkerzen, welche beim letzten Test noch nicht getauscht waren und somit der HC Wert viel zu hoch war. Somit gab es eine neue Plakette und wir sind glücklich eine große Sorge weniger zu haben. Dennoch überlegen wir jetzt den Smart zu verkaufen und gegen was größeres zu ersetzen.
  2. Hallo, haben bei unserem 2007er Smart 71 PS Benziner den Abgastest nicht bestanden. HC zu hoch, sprich zu fett. Motorkontrolle leuchtet auch. Haben dann beide Sonden getauscht gegen die von Bosch. Abgaswerte sind immer noch zu hoch. Mein Vater war bei MB auslesen lassen und die meinten es sei die Heizung nach Kat defekt. Kann ich mir bei einer neuen Sonde schwer vorstellen. MKL kommt nach dem löschen nach kurzer Zeit auch wieder. Zündkerzen sind auch neu gekommen und die alten sahen auch nicht mehr so gut aus. Der Wagen fährt seit dem auch gefühlt deutlich besser, aber ich selber fahre damit eigentlich nicht, daher kann es vielleicht auch nur Einbildung sein. Gibt es bekannte Probleme, ob die Verkabelung autoseitig kaputt geht? Kann man das mit einem Multimeter messen? Welche Werte brauche ich da? Die beiden weißen Leitungen sind Heizung, grau Masse und schwarz Daten. Kann es auch sein, dass der Kat es hinter sich hat? Wir sind langsam am verzweifeln und auch nicht bereit noch viel Geld in den Wagen zu investieren. Werkzeug, Bühne und Schrauberkentnisse sind vorhanden. Kann jemand ein einfaches Diagnose Gerät empfehlen? Reicht ein einfacher ELM 327 Adapter mit z.B. Torque?
