yetis
12 -
ja, wie konntest du das erraten?
Ja, da hast du schon recht. Das Geräusch könnte man am besten beschreiben wie wenn man mit dem Finger oben ein Weinglas umrandet. Das Geräusch verschwindet ab 40 Kmh.
Für ein Video ist das Geräusch glaube ich zu leise. aber ich versuch mein bestes.
Nein, eben nicht. Irgendwann wird das Geräusch, welches ich zwischen 400-1khz einordne von der lautstärke des Diesels übertönt. Wenn ich ausrollen lasse, ist es genauso nicht vorhanden. Nur bei leichtem beschleunigen.
yetis folgt jetzt dem Inhalt: Unfallauto?? Hilfe!!, Summen bei Beschleunigung und Lenkrad ESP oder Lenkwinkelsensor
Hallo liebe Smartgemeinde, Da ich bald genau die Summe reingesteckt habe, die mein 450 cdi gebraucht gekostet hat, stehe ich vor dem letzten störenden Problem, welches ich lösen will. Problem: Beim Gasgeben kommt ein Summen von hinten rechts. Es hört sich an wie ein Uuuuuuuuuu. und zwar kommt es nur wenn ich beschleunige. Im Stand bei offenem Motor ist nichts davon zu hören. Bin auch mit offener Motorklappe gefahren und konnte das Geräusch nicht hören. Ist nur hörbat, wenn lüftung und Radio aus sind. Viell. hat jemand eine Idee, bevor da noch mehr euronen reinfließen. lg aus Österreich ps: viell. erbarmt sich ja jemand aus Wien umgebung mir zu helfen.
Hallo Leute, mich hat es leider auch erwischt. Nach einem lauten Knack aus dem Lenkrad leuchtet seitdem die Airbag Lampe und die Hupe geht nicht mehr. Hat eventuell irgendjemand so etwas rumliegen und würde es nach Österreich verschicken? lg
Hallo Leute! Also der Smart muss wohl einen kleinen Unfall gehabt haben. zwischen der linken und rechten seite von hinterreifen zu vorderreifen ist knapp 1cm differenz. Der smart wird morgen vermessen und dann weiß mann, welche seite betroffen ist. Falls ich mich dazu entscheiden sollte das Fzg. zu behalten, was würdet ihr tauschen? Bei uns am Schrottplatz steht ein Smart welcher mir die komplette Vorderachse für 400 Euro geben würde.
Hab dafür 2000 Euro bezahlt. Kilometerleistung ist bei 73000. Ich werde wie gesagt morgen gleich in der Früh das Fahrzeug in eine Werkstatt stellen und den dort überprüfen lassen. Melde mich dann gleich. Danke!
Genau das habe ich bereits gemacht. Mir ist auch aufgefallen, dass die Glühkerzen getauscht werden müssen. Das aber wär jetzt nicht wirklich ein großes Problem. Einen Unfallwagen (ob gewusst, oder nicht), werde ich aber mit Sicherheit nicht kaufen.
Die Spaltmaße bei Türen und Scheinwerfern sind ident. Die Verkäuferin war eigentlich vertrauenswürdig und hat vor kurzem vieles reparieren lassen (Mit Rechnungen belegt). KFZ ist bis auf die üblichen Dinge (Wasser im Kofferraum) sehr gepflegt. Das Auto ist als Zweitwagen gedacht und soll mich nur von A-B bringen. Eine teure Reperatur kommt für mich nicht in Frage. Da gebe ich das FZG lieber zurück und trete vom Kaufvertrag zurück. Werde morgen gleich in der Früh mal in eine Smartwerkstatt fahren und die sollen das begutachten.
Da hast du Recht. Mir ist es leider erst auf der Autobahn aufgefallen. Bin glücklicherweise Rechtschutzversichert und sollte somit kein Problem darstellen.
Servus Leute! Ich bin seit gestern neugebackener Smartfahrer eines 450 CDI 2004. Komme aus Wien und habe mir gestern einen kleinen aus 150 km Entfernung zugelegt. Mir ist während der Fahrt aufgefallen, dass die Lenkung beim geradeausfahren ein wenig schief steht (Zieht aber nicht) Dann habe ich gestern beim Betrachten der Vorderreifen bemerkt, dass der Reifen Beifahrerseite nach vorne hin zum Kotflügel weniger Platz hat, als der andere Reifen. Das Problem ist, dass ich das Auto morgen ummelden muss und falls das Auto einen gröberen Schaden hat der zu teuer zu reparieren ist, werde ich wohl vom Kaufvertrag zurücktreten. Liebe Grüße
