Polak777
    3
  • Wohnort
    Pattensen/Hannover
Aktivieren
  1. Habe den zwischendurch einige Male ausgelesen und das abklemmen der Batterie war leider unumgänglich. Ich komme aus Pattensen (Nähe Hannover), steht nun auch in meinem Profil.
  2. Danke für die Antwort, es leuchtet das gelbe Dreieck mit dem Ausrufezeichen in der Mitte. Den Namen vom Diagnoseprogramm habe ich grade nicht im Kopf, ist aber ein älteres und nicht das allerbeste. Also es waren Fehler im Fehlerspeicher, die aber nur die Auswirkungen der leuchtenden Kontrollleuchtebeschrieben wie zB „Getriebe blockiert - sporadisch“ und 2 andere meine ich noch. Falls es hilft kann ich ihn nochmal auslesen und das Ergebnis kurz reinposten.
  3. Moin, ich habe mir einen Smart 450 cdi Bj 2000 gekauft. Ich habe leider das Problem das mein ESP anfangs bei jedem 7-8. Start anfing zu leuchten, mehr war anfangs nicht. Irgendwann fing der Smart an wenn das ESP leuchtete zu „schieben“, auch bei getretener Bremse. Dies ging dann nach 2-3 Ampelstops (dabei in neutral geschaltet) weg. Irgendwann fand ich heraus, dass das leuchtende ESP-Licht nach kurzem abklemmen der Batterie verschwand. Auslesen brachte keine Antwort. Nach einigen Tagen konnte ich keinen Gang mehr einlegen bei leuchtendem ESP, ich konnte dann nur über die Halbautomatik den Gang einzulegen oder mit viel Geduld und Glück auch Automatik und R, nach wiederholtem abklemmen -> Fehler weg. Es wurde jedoch immer schlimmer bis es dann irgendwann auch nicht durch abklemmen der Batterie behoben werden konnte. Habe dann den Querbeschleunigungssensor getauscht, die ersten 2 Tage lief alles gut. Jetzt jedoch wieder das alte Problem mit dem leuchtendem ESP und dem Schieben, bei jedem Start. Bremslichtschalter habe ich zwischendurch auch getauscht da defekt, ebenso der Aktuator nachdem ich den Smart gekauft habe. Die Kabel am Querbeschleunigungssensor waren soweit ich es sehen konnte in Ordnung. Hatte jemand von euch ein ähnliches Problem oder weiß was es sein könnte? Ich finde nichts mehr im Internet und weiß auch nicht was es sein könnte. Gebe gerne weitere Informationen. Danke schonmal für die Antworten!
