Mats
33 -
Stuttgart nähe Bad Cannstatt
an deiner Stelle würde ich die Zündleitungen wechseln Die können auch einen riesen Einfluss haben Es war ja was mit der Zündung...
Was genau meinst du damit? und wie könnte das die "Abnutzung" der Zündkerzen erhöht haben?
Smart 450 läuft nur bis 2500 Umdrehungen dann fängt er an zu ruckeln.
Mats antwortete auf Michelle08's Thema in SMARTe Technik
Danke für diese Info. Auch das mit der Abdeckung habe ich oben nochmals korrigiert:) -
An deiner Stelle würde ich die Batterie mal für 15 Minuten Abklemmen und dann noch mal eine Runde fahren. Die angesprochen in 5 Minuten:) Bei mir war es so, dass das ruckeln nach 5 Minuten dann weg war. Aber die ABS leuchtet natürlich an blieb -
Er befindet sich unterhalb der vorderen Abdeckung ... sorry mein Fehler ... Korrektur: diese folgende Info ist falsch. (dh man muss auf jeden Fall mindestens die hintere Abdeckung abbauen und dran zu kommen) Laut ahnungslos geht die vordere Abdeckung auch allein abzuklappen bzw. absenken, um an Teile ran zu kommen, die darunter verbaut sind Und der hat auf jeden Fall mehr Ahnung, als ich 🙂 -
Sehr geehrter hedwig und Funmann Du hast recht, es gibt natürlich wartungsarbeiten die durchgeführt werden müssen. Als ich die Kugel Anfang 2020 gekauft habe, habe ich kurz hier geschaut, was ich denn auf jeden Fall sofort machen müsste Dann kamen auf die Liste Ölwanne mit ablassschraube Teillast Ventil Zündkerzen Als ich dann in der Werkstatt war, habe ich gemerkt, dass ich die Zündleitungen so nicht abziehen kann. Und so habe ich das einfach verschleppt. Schande über mich, aber es ist auch so wie du schreibst. Bei einem mehr als 20 Jahre altes Auto kannst du eigentlich alles neu machen. Deswegen werden die Sachen eine nach der anderen gemacht Zu der Frage, wie die Zündkerze nach dem Ausbau aussahen: also die waren auf jeden Fall durch. Die Elektrode war ordentlich abgenutzt. Groß öl oder ruß war da nicht. Die waren bestimmt 10 Jahre da drin. Seit dem Wechsel läuft der Motor auch sehr schön
450, BJ 2004, Springt nicht an, Batterie in Ordnung
Mats antwortete auf MonaL's Thema in SMARTe Technik
Beim zweiten Start Versuch, auch zwischen der Schlüssel Stufe 1 (Zündung an) und Stufe 2 (Anlasser dreht) so um die 5 Sekunden Mal warten. Drücke Dir die Daumen -
Mats folgt jetzt dem Inhalt: Weihnachtsbaum im 450er Cabrio:), 450, BJ 2004, Springt nicht an, Batterie in Ordnung, Smart 450 läuft nur bis 2500 Umdrehungen dann fängt er an zu ruckeln. und and 3 others
Er meint bestimmt, dass der Anlasser den Motor drehen lässt, aber der Motor springt nicht an. Oder? Das Problem habe ich gerade auch. Allerdings ist es bei mir so, dass ich wenn dies auftritt den Zündschlüssel wieder auf Null Dreh. Kurz wartet und anschließend springt der Motor nach dem Starten an Ist etwas mit dem OT Sensor. Es war einmal passiert, dann habe ich einen neuen verbaut und jetzt tritt es fast immer auf. Entweder habe ich einen defekten OT Sensor geliefert bekommen oder ich habe ihn beschädigt beim einbauen. -
Es könnte auch der Querbeschleunigungssensor sein, der sich unter der hinteren Abdeckung unterhalb des Fahrzeugs befindet? Was passiert, wenn du so 5 Minuten in diesem Zustand fährst? Verschwindet es irgendwann? War zumindest bei mir mal so -
Ahnungslos, könntest du bitte erklären was zum genannten "klappen" in der Kupplung gefügt haben könnte. Das Ausrücklager? Aber klappert es wenn es defekt wird? Irgendwie kann ich es nicht nachvollziehen. Herzlichen Dank im voraus
Smart 450 macht ein "fiependes" Geräusch beim Gasgeben (mit Tonaufnahme!)
Mats antwortete auf Jens_Hbg's Thema in SMARTe Technik
Ich habe genau dieses Geräusch auch gehabt Es war das Lager an der Klimakompressor Rolle (und nicht die Spannrolle) Ich fahre nun ohne Riemen für die Klima und gut ist. Hängt ja nichts weiteres dran. (sorry, ich weiß, das ist nichts für die Puristen hier, aber ich fahre mit der Kugel Strecken die maximal 10 Minuten dauern und wenn die im Sommer auf 40 Grad aufgeheizt ist...) Im Sommer hatte ich gesagt Schalte die Klima Mal ein und aus, dann solltest du eine Änderung am Geräusch wahrnehmen... Aber jetzt im Winter bekommt die Kompressorkupplung vermutlich kein Signal weil zu kalt... Bin mit aber nicht sicher... Probiere es Mal -
Ich hatte auch Mal dieses Verhalten bei meinen 450er Nach dem ich alle 6 Zündkerze gewechselt hatte, war es vorbei. Zündkerzenleitung mit Spezial "Abzieher" abziehen !!!
Sie wollen doch nicht den Weihnachtsbaum da reinquetschen? Nein, nicht reinquetschen... reinstellen 🤣🤣🤣
smart cdi Bj 2000 fährt nur 30 km/h bis ABS-Leuchte angeht
Mats antwortete auf joefish's Thema in SMARTe Technik
Ich danke ihnen für den Tipp. Herzlichen Dank Ahnungslos Ich muss unbedingt was machen. Hatte gestern den ot sensor gewechselt, da meine Frau mir vor Monaten berichtet hatte, das bei einem Start Versuch der Anlasser sich drehte aber der Motor nicht ansprang... Jetzt nach dem Wechsel des OT Sensors spring er erst beim zweiten Versuch an😭😭😭 Meine Frau will verständlicherweise die Kugel jetzt garnicht mehr anfassen -
Bei ATU auslesen war wohl nichts... Jetzt habe ich ohne Erfolg eine halbe Stunde nach (kleinen) Werkstätten mit Star Diagnose gesucht. Gibt's nicht irgendwo ne Liste wo ich hingehen könnte. Ich wohne bei Bad Cannstatt / Stuttgart Oder muss ich wirklich zur Niederlassung ?
