ali1985
91 -
Alle erstellten Inhalte von ali1985
naja da hast du wohl recht das es nicht am Öl lag. !!!!!Asche auf mein Haupt!!!!! Nun ja er schimpft sich halt als Smart Spezi, dann gehe ich als Käufer mal davon aus das es einer ist. jetzt ist es erstmal sein Problem das in den Griff zu bekommen
Hallo, also nach dem ich das Öl gewechselt habe und nur bis Mitte von Max und Min aufgefüllt habe, qualmt es aus dem Auspuff ständig egal ob kalt oder warm. Kein Leistungsverlust! Ölverbrauch konnte ich jetzt nicht genau feststellen, da gerade mal 100km gefahren. (Wird aber bestimmt sein, da es stark qualmt) Nun steht der Smart beim Verkäufer und er schaut sich das ganze an. (Smart Spezialist) Gestern habe ich die Info erhalten, dass die Zündkerze in Ordnung sind (nicht verölt oder so). Turbolader hat kein Spiel und ist in Ordnung. Heute kommt ein Kompressionstest. Mal sehen was passiert
@Outliner @greatoldman so habe es rausgefunden. Er verbraucht minimal Öl. Und das ist dem zu dünnen Öl verschuldet. das 5w30 ist einfach zu dünn für den Motor mit 70.000km. Bevor ich ein Ölwechsel gemacht hatte war 10w40 drin und da hat der nicht geraucht/ gequalmt. morgen kommt da neues Öl 10w40 rein und gut ist die Sache. ich werde berichten!!!
Also das mit Definitiv ist wahrscheinlich für ein leihen wie mir falsch ausgedruckt. Also ich würde sagen kein Ölverbrauch aber der Weiße Qualm ist halt da. sollte ich dann lieber was absaugen lassen und dann nochmal schauen ob alles gut ist?
Also der Ölstand liegt knapp unter Max. Und jetzt lese ich das es zuviel Öl ist. Der Optimale Ölstand müsste zwischen Min Und Max liegen also Mitte. Dann würde auch das Qualmen aufhören
Es ist ein Benziner, nur der Diesel würde schwarz Qualmen. aber ich mache ein Foto wenn es nochmal passiert. wenn es bläulich bzw schwarz dann ist es doch Öl was verbrennt wird.
und da liegt mein Problem es wird nix verbrannt was nicht verbrannt werden soll. kein Ölverbrauch!!! die Aussage vom KFZ Mechaniker ist:“ der läuft zu Fett“ Der Qualm kommt sporadisch nicht immer.
bedeutet das jetzt das es eventuell an der Lamdasonde oder Kat liegen könnte
kann ich dir wirklich nicht beantworten aber ich habe den finger in den Auspuff gesteckt und da war kein Ölfilm oder so
ist halt komisch das es nach dem Auspufftausch aufgetreten ist. ach was ich noch anmerken kann ist das eine neue Ölwanne mit Ablassschraube verbaut wurde und somit neues Öl eingefüllt wurde 5w30 und es knapp unter Max steht. kann zuviel Öl wobei ja unter Max nicht zuviel wären den Qualm sporadisch entstehen lassen?
ich meine durch eine Defekte Lamdasonde wird doch das Gemisch verändert und somit läuft das Gemisch fetter und somit der Qualm?!?!? den nach einer Fahrt von 15-20km ist nix mit Qualm
Also also es ist definitiv kein öl was verbrannt wird. Wir dachten auch zuerst Wasserdampf aber dafür ist es zuviel. es ist weisser Qualm. Wenn es Öl wäre was verbrennt wird, würde man ja ein Ölverbrauch feststellen, Ölstand ist wie vor 650km, die Abgase würden ja das Auto am Auspuff schwarz machen bzw den Boden. der KFZ Freund meinte das es an der Lamdasonde oder ein Defekter Kat liegen könnte. Das ganze ist nach dem Auspuffwechsel aufgetreten (Auspuff ist kein Original)
Hallo, ich benötige eure hilfe! Fahrzeug: Smart 450 699ccm 61ps Bj. 2006 Mir ist seit ungefähr 3 Wochen aufgefallen das der Smart beim Starten (selten) stark aus dem Auspuff qualmt. Vor 3 Wochen hatte ich den Aupuff erneuert und die alte Lamdasonde einbauen lassen, da der noch gerettet wurde. So mir wurde gesagt das der zu Fett laufen würde und deshalb qualmt. -> defekte Lamdasonde?!?!? -Beim Fahre habe ich kein Qualm Entwicklung -nach ca. 15-20km fahrt und anschließend stehen bleiben auch kein Qualm. -kein Leistungsloch -kein Ölverbrauch Kann es wirklich an einer defekten Lamdasonde im Kat liegen?
Hallo, da ich auch bei längerer Fahrt nicht über 2 Eier komme bei Der Temperatur, gehe ich davon aus das mein Thermostat kaputt ist. Ich habe eine von Mahle gekauft. Selber traue ich mich nicht ran obwohl ich keine zwei linken Hände habe. Würde jemand aus Köln mir dabei helfen? DANKE
