schnellerSmart
19 -
sporadisch kein starten möglich
schnellerSmart antwortete auf schnellerSmart's Thema in SMARTe Technik
Danke für die Tipps, ich werde mal nachsehen. Ich habe ihn gefragt, was in der Anzeige steht, er sagte da steht N und der Anlasser dreht nicht. Danke! -
schnellerSmart folgt jetzt dem Inhalt: Smart 450 61PS fährt nicht., sporadisch kein starten möglich, Tagfahrlicht abstellen?? und and 1 other
Guten Morgen, ein Bekannter von mir fährt einen Smart aus 11.1999 Benziner mit 40KW, das Auto läuft wie ein Uhrwerk. Jetzt das kuriose, wenn er zu seinem Physio oder an 2 andere bestimmte Stellen fährt, das Auto dort für ein bis zwei Stunden parkt, dann zurück kommt, kann er es ohne Problem aufschließen, aber er lässt sich nicht starten, im Cockpit wird auch nichts angezeigt, auch mehrmaliges auf und zuschließen bringt nichts. Wenn er den Wagen dann über Nacht dort stehen lässt und am nächsten Tag dort hin fährt, springt der Wagen wieder an und er kann fahren. Klar, er könnte diese Plätze meiden, aber das ist doch irgendwie merkwürdig und er hat Angst das Auto zu benutzen, weil es ja überall passieren könnte. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte, die Batterie wurde geprüft und ist in Ordnung. Letztes Jahr hat er bei Mercedes einen neuen Schlüssel inkl. anlernen bekommen, da sollte das Problem nicht dran liegen. Danke für eure Hilfe.
Hi, ja, ich habe es gelesen, dann werde ich wohl damit leben müssen, oder jemanden mit Star Diagnose aufsuchen, der es abschaltet. Danke!
Hi, ich habe es bestimmt 20x probiert, es ertönt auch kein Signalton. Bei meinem zweiten Smart, Bauj. 2006 habe ich mal versucht es anzuschalten, das funktioniert auch nicht. Danke!
Hallo, laut Vorbesitzer hat der Smart das Lichtpacket, es sollte also Serie sein.
Hallo, ich greife das Thema noch einmal auf, an meinem 2003 Smart, geht das Licht beim losfahren automatisch an, das würde ich gerne abschalten, aber leider funktioniert die beschriebene Vorgehensweise nicht. Tagfahrlicht ausschalten - Schalten sie die Zündung aus - Betätigen sie die Lichthupe - Drücken sie gleichzeitig die Taste zum Entriegeln des Fahrzeuges auf dem Fahrzeugschlüssel > Es ertönt ein Signalton zur Bestätigung, dass das Tagfahrlicht ausgeschaltet ist. Gibt es da noch eine andere Lösung? Danke!
Danke schon mal, ich werde den Fehlerspeicher mit einem Gutmann Tester auslesen, SD habe ich leider nicht zur Hand und kenne auch keinen in der Nähe von mir.
Hallo, hänge mich hier mal mit dran. Ich habe für meine Frau einen Smart 450 aus 2003 gekauft, bei dem ich ein defektes SAM vermute, im Display sind 3 Balken, der Aktuator rückt mehrmals ein und aus wenn ich die Zündung einschalte, er springt an ( auch ohne die Bremse zu treten ), fährt auch, vorwärts und rückwärts ( zumindest auf dem Parkplatz ), aber das Abblendlicht ist immer an, lässt sich auch nicht ausschalten und die Nebelscheinwerfer sind ohne Funktion ( mehr ist mir bis jetzt nicht aufgefallen ). Welche Bauteile müsste ich alle tauschen um ein SAM aus einem Spenderfahrzeug zu verbauen? Ist pauliuse30 noch im Geschäft? Danke für eure Hilfe!
Hallo, ich werde am Wochenende mal testen und ausprobieren! Danke für eure Hilfe!
Hallo Outliner, das ist klar, werden wir im Auge behalten, im Augenblick, läuft er ganz normal! Gruß
Hallo, ich habe meinem Patenkind einen Smart 450 mit 61 PS aus 2003 gekauft, nun hatte sie heute folgendes Problem. Nach dem anlassen des Motors und dem einlegen eines Ganges, piepste es und die Anzeige im Cockpit sprang von 1 auf 0 oder von R auf 0, nach einmal auf und zu schließen und neu starten des Motors, konnte Sie wie gewohnt einen Gang einlegen und losfahren. Was könnte das Problem sein? Gruß und vielen Dank für eure Hilfe!
Smart 451 schaltet ab und an nicht.
Hallo, der Wagen wurde verkauft, daher kann hier zu gemacht werden! Danke für eure Hilfe! -
Hi 380Volt, da gebe ich Dir Recht, aber er ist von 1900€ auf 1600€ runter gegangen, daher glaube ich nicht, das er den Wagen für 1000€ abgibt. Ich werde es ihm anbieten! -
Hi, leider bin ich bei den Baustellen, auf die Aussagen des Verkäufers angewiesen und ob die ehrlich sind, weiß ich nicht! -
Guten Morgen, ich denke, der wird zu teuer, bis er wieder richtig läuft! Danke für eure Unterstützung und noch schöne Weihnachten!
