egatro
    32
Alle erstellten Inhalte von egatro
  1. hab heut mittag mal zeit gefunden und den laptop rangehängt. kein fehler hinterlegt. alle werte im normalen Bereich. zu sicherheit noch mit Gutmann und Bosch au7sgelesen-----nix zu finden. auf gut glück mal den Aktuator neu angelernt. Probefahrt war zumindest nicht schlechter als zuvor. Paar Tage fahren und kucken.............
  2. Ich werd das Morgen Mittag mal selbst probieren-----könnte schon sein das sie "schlampig schaltet" danke für den schnelle Tip Bericht folgt------
  3. Smart meiner Tochter-----------die letzten Tage bleibt das Getriebe öfter in "0" stehen obwohl "Automatik" eingestellt ist. heut Abend wollte sie auf dem Stellplatz korrigieren das war es wieder Anzeige null obwohl im Automatikbetrieb angefahren. Schalten ist da wohl nicht mehr möglich-----Motor aus, Schlüssel raus----Schlüssel rein Motor starten und läuft als wenn nix war. Kein Fehler abgelegt Motorlampe leuchtet nicht Die Haare werden grauer
  4. SOOOOOOOO Männer, ich hab das ganze gelumpe zurückgebau, Lampen raus, Schalter raus, Birnen raus, sicherung und Relais raus Batterie abgeklemmt #Kaffee Birnen in die Lampen----Kabel dran, alles "blank und kontakt überprüft. Relais auf Funktion überprüft (mit Ladegerät) Sicherung ist OK Kabelbaum durchgemessen-----Keinen "Schluss festgestellt--weder links noch rechts. Taster schaltet, Relais zieht an. Messgerät zeigt an Beiden Lampensteckern 12,5 V rechte Lampe ran----leuchtet linke Lampe ran leuchtet immer noch----Sicherung hält alles eingebaut Probefahrt Licht eingestellt An was hat es gelegen------keine Ahnung, ich könnte mit evtl vorstellen das die Bügel der Birnen evtl. am Kontakt den kurzen ausgelöst haben. Was anderes fällt mir da beim besten Willen nicht ein. Jedenfalls tut es jetzt Danke an alle für die Tipps schönen Sonntag Ewald
  5. Kabelbaum und Relais hat bereits gelegne nur die lampen reingeschraubt. Vorgänger hat keinen wert drauf gelegt . Der TÜV hat sie bemängelt er hat sie ausgebaut irgendwann neu besorgt aber nicht mehr eingebaut ich geh jetzt dann mal testen............
  6. Die Nebler sind Originalverpakt dabei gewesen, geh jetzt mal davon aus das da nix ist. weiß allerdings net wielange die bei meinem -vorgänger rumgelegen haben. Hab sie nur reingeschraubt und das kabel rangesteckt. Sicherung ist die 3 das stimmt so Mal die Garage vorheizen und dann geht es los------------
  7. Guten Morgen. muss mich erstmal vorstellen bin 53 komme aus BaWü Habe ein paar motorräder, moppeds und auch ältere Autos Bisher hab ich auch 99% der anfallenden Reparaturen selbst gemach---manches mit Unterstützung eines Freundes. Dann kam vor 3 Wochen meine Tochter mit einem Smart 450 an Bj: 2001 0,6 ltr. 61 Ps Motor komplett überholt (kolben, Lager, Ventile) TÜV neu Nun zum Problem: Nebler sind verbaut und auch angeschlossen, H3 Birnen beide neu Wenn ich nun das Licht einschalte ist alles Ok. Dazu dann die Nebler---------Sicherung weg Erstmal logisch gedacht------Irgendwo bestimmt ein Kabel durchgescheuert-------- Grill raus und gesucht ????? nach ca 30 cm verschwindet der Kabelbaum im nirgendwo müsste irgendwo richtung Bremskraftverstärker sein. Wer kann mir sagen wo dieser verflixte Kabelbaum läuft und wie ich da mit "normalgroßen Hänmden drankomme ?????? Ist ja schon ein knuffiges Fahrzeug-----aber zum reparieren--------ich sag jetzt mal nix mfg Ewald
